Необходимо усилит сигнал амплитудой 5 миливольт до уровня ТТЛ.
Питание однополярное -12в. Диапазон температур- -40+50 цельсия
Посоветуйте операционник или предусилитель УНЧ. Буду признателен ссылке на схему включения.
выбор ОУ
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
исходный сигнал прямоугольный?
можно просто разграничить 0 и 5мВ компаратором.
А для пущей точности можно вначале усилить сигнал с помощью ОУ милливольт так этак до 20, а затем разграничить
что такое компаратор и ОУ - читай обучалку
и не забывай, что 0...+0,4В - это логический "0", а +2,4...+5 - логическая "1". 0,4...2,4В - неопределенная зона.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: выбор ОУ
Я правильно понял, что сигнал +5мв, а напряжение питания МИНУС 12 вольт?WWS писал(а):Необходимо усилит сигнал амплитудой 5 миливольт до уровня ТТЛ.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Сигнал на входе синусоидальный. Попытался использовать LM392 (усилитель и компаратор) не желает работать. А вот вчера попробовал КР544УД1Б - положительный результат. Но он как бы используется с двухполярным питанием. Так что не знаю, может что получше есть. Питание автомобильное +12в.
Сигнал - коллекторные шумы двигателя стеклоподьёмника (в бортовой сети).
- Max
- Админ
Можно попробовать К1401УД1,2 - они работают с однополярным питанием... Вернее, с двухполярным, но от 3 вольт - так что можно сделать простейший делитель из двух резисторов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- dj-alik
- Первый раз сказал Мяу!
Re: выбор ОУ
подскажите можно использовать микросхему TL062 как предварительный усилитель звука для микросхемы TDA7294?этот предваритель если не ошибаюсь питаеться двуполярным напряжением,погуглил но схемы не нашёл
Re: выбор ОУ
ИМХО, можно использовать любой ОУ, который завалялся в ящике стола
, для варианта с однополярным питанием надо подать на неинвертирующий вход напряжение со средней точки делителя 100кОм, крайние выводы которых подключаются к + и массе.Выбор эл-тов цепи ООС как и для варианта с двухполярным питанием.Сигнал на вход усилителя в этом случае подают через разделительный конденсатор.
