Гибридный для наушников
Сообщение PVK_ »
Приветствую всех кошаков, с Новым Годом !
Вопрос по этой схеме, делал ли кто нибудь? Рабочая ли схема?
Нет опыта работы с лампами, хочется попробовать.
(43.25 КБ) 4577 скачиваний
:idea:
Сообщение nikola1971 »
Схема из журнала "В помощь Радиолюбителю вып.76", начала 80х.Лампа с таким низким питанием,хоть и работает(6Н23П), только на сколько качественно???Звук будет.
Сообщение jurij »
С Рождеством Христовым! Схема рабочая, звук посредственный.
Примерно так и предполагалось. Такой низковольтный режим лампы не есть хорошо :)
Сообщение PVK_ »
Спасибо за ответы! Видимо не стоит связываться с лампами чтобы получить посредственный звук. Честно говоря думал что на лампах будет круто. :shock:
Сообщение hybroid »
Может быть и круто, а может и плохо. Большинство ламп (включая эту) требуют высокое анодное. Это их паспортный режим. И то, что она работает при низком - это не значит, что она работает нормально :) Кстати эта лампа не так уж плохо пашет при пониженном анодном. На ней делают гитарные примочки и прочую "лабуду" :) 6Ф1П тоже весьма недурно работает при низком анодном.. Недавно был топик про усилитель для наушников с 6Ф1П, поищите, посмотрите. Там схема с одной лишь лампой, для высокоомных ушей.
Очень распространена схема на 6Н23П, включённой по SRPP, где выход на наушники через разделительный конденсатор.
Сообщение PVK_ »
nikola1971 писал(а):Очень распространена схема на 6Н23П, включённой по SRPP, где выход на наушники через разделительный конденсатор.
Типа такая ? Только здесь 6Н24П.
(77.28 КБ) 1181 скачивание
Похоже...Первого каскада вообще может не быть.От источника зависит:
На приведённой вами схеме выходной каскад выполнен ввиде катодного повторителя Уайта.Каскад характеризуется очень низким выходным сопротивлением,что хорошо согласовывается с нагрузкой - телефонами(8-16Ом).Лампа подходит и 6Н23П(ЕСС88).
Вот целый отчёт о построении и расчёте подобной схемы:
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm
А, по уровню громкости-мощности, вот из мануалов на фирменные аппараты(характеристики выхода ТЛФ), что дома имеются:
SONY SACD XB-770: PHONES 10mW 32Ом
TECHNICS RS-AZ7: Наушники 190мВ/(8Ом) (Импеданс нагрузки 8Ом-600Ом) ,
т.е. соизмеримо с указанными на ламповой схеме.У самого были раньше ТДС-15(изо). Громкости хватало.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс янв 08, 2012 20:09:27, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
Вот соберёт человек эту схему, а потом будет громко вопрошать на форуме, почему такой тихий звук?!? А он от этих ламп громким и не будет - ток выходного каскада в пару милиампер не позволит без искажений выдать на выход даже столько, сколько даёт плохонькая звуковуха компа... :)))
Для справки: у моего усилителя для наушников, транзисторного, в классе А, ток покоя выходного каскада 150 милиампер...
Сообщение alsh0907 »
Прошлым летом собирал гибридник на лампе 6н23п и на выходе буфер как у Lehmann audio linear, вместо обычного эмиттерного повторителя. Питал лампу от +40В, буфер от +/-12В. Как то не зацепил меня этот ламповый звук, пробовал и другие лампы, 6ж1п мне почему то поболее понравилась, но всё равно не настолько как хорошие ОУ.
Сообщение hybroid »
6Ж1П и по моему ИМХО при таком питание звучит лучше.
alsh0907 писал(а):Как то не зацепил меня этот ламповый звук
Меня пока только в гитарном комбике зацепил :)) В остальном: квартиру освещаю при помощи ЛДС и отапливаю калорифером :))
Хотя и не поспоришь, гламурненько светятся.
Насчёт комбика для гитары я тоже как то задумывался, приятель уже давно просил, только питание для накала и анода делать хотел не на сетевых трансформаторах, как обычно, а повышающих и понижающих ШИМах, от 12В.
Сообщение hybroid »
[offtop]
alsh0907: У меня вообще одним импульсником всё питается в комбике. От ~220, правда.
[/offtop]
Сообщение VanLux »
Здравствуйте, братья по
паяльнику! Собрал усилитель
Филина на полевиках ( http://www.radiolamps.ru/articles/headp ... one_6.html ) БП на биполярном
транзисторе J13009 по схеме radiokot.ru/start/analog/practice/02/01.gif
, R10-R11
270ом полевики IRF540, лампа
2Н23П, накал лампы
стабилизированный 6,8В (на
7805), наушники Sennheiser
HD598, усилитель в общем
понравился, но чуйка на
наушниках 112дБ поэтому фон
от сети очень сильный,
выпрямляется питание через
один диод, до стабилизатора
4700мкФ + плёнка 105,
стабилитрон на 22В не нашёл
поэтому поставил Д814Д,
после стабилизатора 2200мкФ
+ дроссель, общую точку
сводил в одно место, её кинул
на корпус через резистор
100ом. Три дня бьюсь о
заклад, не могу
справиться фоном, как
добиться гробовой тишины в
наушниках?.... Когда отключаю
анодное питание фон
пропадает. Проверял на
закороченом входе.
На вход планирую поставить
К71-7 0.4+мкФ =))
Поставил мост, фон 100гц,
если отключить питание на
конденсаторах какое то время
работает идеально
Сообщение VanLux »
Хелп ми!
Сообщение Brigadir »
VanLux Сделал? Молодец! Но я бы не стал связываться с лампами - преимуществ -0, а проблем - выше крыши: это и габариты и расход энергии и фон и хрупкость конструкции(достаточно 1 раз уронить и в слезы!).
Борьба с фоном: фон лезет как правило от накала лампы, здесь хоть и выпрямляется ток, но недостаточно(пульсация всё же наблюдается), тем более питание анодное очень низкое и на ушах = наушники. Попробуй так: запитать накал от аккумулятора и послушать - фон исчезнет, то здесь и копай! Ставь огромные емкости по питанию 6,3 вольта, керамику добавь, короче = добивайся своего. Удачи тебе!
А поболтать?
Сообщение prince67 »
Вот здесь есть обсуждение и изготовление гибридного усилителя повторенного и модернизированного с печатной платой в корпусе от компьютерного БП. Я не собирал, но обязателльно это сделаю, наверное ближе к зиме.
Сообщение VanLux »
Спасибо большое, вытащил лампу, фон присутствует но меньше, сегодня один человек говорил что на катод фон может от накала быть, завтра попробую сделать стабилизатор на полевике, отпишусь о результатах. Статью тоже почитаю =) думаю может анод на затвор через резисторы ом так на 200 кинуть?
