Спасибо.
Спасибо.
А есть какая-то формула, позволяющая прикинуть какие наводки у меня поймает двухпроводный кабель длиной 5 метров с датчиком на конце?rustot писал(а):1. эдс пропорциональна длине провода, если на линии электропередач длиной в несколько километров наводятся десятки вольт, ну пусть сотни
Имеется ввиду нет столь высокого приложенного источника напряжения чтобы создать ощутимый ток.Никита2011 писал(а):rustot "не.т источника зарядов для наведения ощутимого тока", это всмысле нет в человеке столько свободных электронов как в железяке?
нет, свободных электронов в человеке достаточно чтобы уничтожить землюНикита2011 писал(а):rustot "не.т источника зарядов для наведения ощутимого тока", это всмысле нет в человеке столько свободных электронов как в железяке?
Да. Ведь сначала молнии не было - потом она появилась, очень быстро - потом закончилась, тоже быстро. И в приемниках мы ее слышим, даже если очень далеко - приемники постоянный ток не ловят.Никита2011 писал(а):А разве от молнии может быть вихревое поле, как от переменного тока?
