Ядерная батарейка
Сообщение Дмитрий Кыков »
FANTASTRON писал(а):Как сделать атомную бомбу
1. Сначала, достаньте приблизительно 110 кг оружейного плутония у вашего местного поставщика. Атомные электростанции не рекомендуются, поскольку тамошние инженеры очень огорчаются в связи с большими пропажами плутония. Мы предлагаем вам войти в контакт с вашей местной террористской группировкой, или их филиалом в вашей местности.
2. Пожалуйста помните: этот плутоний, особенно очищенный, несколько опасен. Вымойте ваши руки с мылом и теплой водой после обработки материала, и не позволите вашим детям или домашним животным играть с ним или есть его. Любая пыль плутония является превосходным средством от насекомых.
3. Сделайте металлическую коробку чтобы разместить атомное устройство. Наиболее подходящие варианты: морозильная камера от старого холодильника, эмалированное ведро (не зря же вы его держите в своей квартире).
4. Сделайте из плутония 2 полусферы и расположите их с прокладкой приблизительно в 4см. Используйте клейстер чтобы скрепить плутониевую пыль.
5. Теперь достаньте приблизительно 220 кг тротила. Гелигнит - еще лучше, но с ним больше возни. Ваш поставщик будет счастлив обеспечить вас этим продуктом.
6. Расположите Гелигнит вокруг сложенных полушарий построенных в шаге 4. Если вы не можете найти Гелигнит, можете свободно использовать ТНТ скрепленный пластилином. Цветной пластилин тоже подойдет.
7. Вложите структуру сделанную в шаге 6 в коробку, сделанную в шаге 3. Используйте сильный клей типа "Super Glue" для связки полушарий с коробкой чтобы предотвратить случайную детонацию которая может возникнуть из-за вибрации или ударов.
8. Чтобы взорвать устройство, достаньте механизм радиоуправления (МРУ), как в РК моделях самолетов и автомобилей. Далее нужен детонатор, чтобы взорвать тротил. Эти детонаторы должны быть в магазинах типа "Юный техник".
9. Теперь скройте законченное устройство от соседей и детей. Гараж не рекомендуется из-за частого появления там людей и большого диапазона температур которые там бывают. Атомные устройства, как известно, могут сами взорваться в этих неустойчивых условиях. Шкафчик под сливом кухни будет вполне подходящим местом.
10. Теперь Вы - гордый владелец работающего атомного устройства! В этом сезоне это последний писк моды!
Сообщение Tolmi »
hybroid писал(а):
Tolmi писал(а):Такую батарейку вовсю выпускают небольшими партиями и используют, в вшиваемых в человека кардиостимуляторах, к примеру
Интересно, изотопы чего там используются? Т.е. какой элемент? Явно же не плутоний..
PS: это академический интерес. Я не собираюсь страдать такой ерундой :)))
Да вот как раз плутоний-238 и используется. Он распадается практически 100% по альфа-распаду, а альфа-излучение ( быстро летящие ядра гелия ) задерживаются любой тонкой фольгой, т.е. пока элемент герметичен, проблем он создавать не должен. после распада получается уран-234, который тоже распадается, на торий-230, который тоже распадается по альфа-типу, но уже на радий-226, и он, свою очередь, делится по альфа-типу. Из-за того, что цепочка длинная, и каждый изотоп делится по альфа-типу, получается эффективный источник энергии с очень малым выходом по гамма- и нейтронному излучению, которые наиболее вредны для человека. Собственно, гамма и нейтронное излучение у них получается только из-за невозможности выделить чистый изотоп, а примеси ведут себя очень по разному. В идеальном случае такой источник даже невозможно определить никакими дозиметрами.
Ну, и разумеется, там никакими граммами активного вещества не пахнет в принципе. Микрограммы, ну может десятки микрограмм.
Но вот сборка и герметизация такого устройства - очень дорогой и опасный процесс, для которого требуется полноценное оборудование для работы с радиоактивными материалами. И проблемы там не радиоактивности изотопа как таковой, а в том, что это ещё и обычные химические элементы с обычной тягой с образованию химических соединений, зачастую весьма ядовитых и без проблем с радиоактивностью, всё время норовящими создать радиоактивные аэрозоли. А потом выпасть в виде сильнорадиактивной пыли где-нибудь в приточно-вытяжной вентилляции :)
Гуглить про слова "Rocky Flats"
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение hybroid »
Tolmi: Спасибо, очень доступно разъяснили!
Сообщение просто КОТ »
Tolmi писал(а):Чтобы получить мало-мальски заметную мощность, ну хотя бы зажечь светодиод, нужно будет адски мощный источник излучения, работать с такими материалами надо в специальных камерах руками-манипуляторами.
Радиоактивные батарейки, в статьях о них, имеют размеры меньше/такие же как у обычных. Врятли там гиговаты!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sputnic1436 »
Да поехать в чернобыль... к реактору врядле попадешь... а земли набрать сможешь... :)))
Только зачем это все?????? Вместе с радиоактивной батарейкой тогда и свинцовые трусы заказывать прийдется :shock:
А вообще если серьезно и если мощность излучения не большая нужна то можно в армейских дозиметрах найти (там эталонный образец радиоактивного материала на крышке идет для калибровки прибора)...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Tolmi »
Гигаватты :)
Чтобы получить на атомном элементе гигаватты, потребуется что-то побольше водородной бомбы :)
PS Собственно ЭМИ во время взрыва как раз и является разрядом такой "батарейки" :)
PPS Адски мощний источник излучения, это не тот, у которого "гиговаты", а у которого активность распада меряется в гига- или тера- беккерелях :)
PPPS а в том элементе, который выглядит как обычный элемент, типичные значения - напряжения до нескольких тысяч вольт, ток - пикоамперы :) Там даже в ваттах нечего намерять, нулей после запятой будет много.
Сообщение FANTASTRON »
Тут рядом тема "Что делать при ядерном взрыве". Народ готовится к натурным испытаниям батарейки на плутонии.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Tolmi »
sputnic1436 писал(а):Да поехать в чернобыль... к реактору врядле попадешь... а земли набрать сможешь... :)))
Из тамошней земли что-то путное скорее всего просто не получить. Для атомных элементов предпочтительно использовать альфа излучение, все остальные либо малоэффективны, либо вообще просто не будут работать. Основной источник загрязнения - стронций-90 распадается по бета-типу (т.е. с выделением быстрых электронов) , а в результате их торможения в окружающей среде образуется некислое такое рентгеновское излучение, т.е. работать такой элемент на чернобыльской земле будет очень хреново, а вот фонить - хорошо, даже если его со всех сторон свинцом залить :)
Страсть к халяве :) Не важно, что получения халявы нужно затратить просто неимоверные усилия, важен сам факт халявы :)))
Опять таки, не вводите человека в заблуждение. А то он слово мощность превратно трактует, сразу в гиговаты переводит. Активность это, а не мощность.
Сообщение Tolmi »
FANTASTRON писал(а):Тут рядом тема "Что делать при ядерном взрыве". Народ готовится к натурным испытаниям батарейки на плутонии.
В батарейках другой плутоний, не оружейный. Оружейный на один нейтрон тяжелее и ведет себя совсем по другому. Вот его как раз и нарабатывают в ядерных реакторах. А плутоний-238 расплавится и испарится от саморазогрева гораздо раньше, чем взорвется - в сети можно нагуглить фотографии симпатичных ярко-красных светящихся таблеток плутония-238. Именно в таком виде их и используют в РИТЭГах
Мрак
Два стронций содержащих радиоизотопных термоэлектрических генератора, или РИТЭГов, были обнаружены буквально разорвана на куски неизвестные вандалы во время регулярных проверок Северного флота ВМФ России в районе Кольского полуострова на прошлой неделе.
http://bellona.no/bellona.org/english_i ... ents/31767
Сообщение oleg235 »
FANTASTRON писал(а):Мрак
Обратите внимание на дату - 2003 год.
А вообще - нефиг разрешать скупку металла кому попало.
ЗЫ. Ищу охотников за медью, алюминием и КМками. Найду - убью нах.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Ну я охотник за алюминием т. е. за радиаторами. Давай убивай меня! :kill:
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сообщение KaRaTeL »
Ждем развития темы. Когда автор достанет источник из дымоизвещателя, то после игр с ним советую облизать руки.
Если же начнешь из него соскребать америций(или что сейчас кладут) для опытов - дыши глубже и чаще, тогда вклад в общую картину от облучения при непосредственном контакте будет незначительным.
Дежурный экзорцист
Сообщение DX168B »
Похоже аффтар собирается собрать наквадах - генератор. :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Т. к. автор данной темы давненько не пишет то похоже что он таки нашел радиоактивные материалы... и был счастлив...но не долго :o
ЙАЩАСЛИФ!
Но элементы не нашёл. Просто решил, ну её батарейку. А для коллекции всякой фигни, сделаю луче радиометр/показометр!
Сообщение Сериг »
просто КОТ писал(а):ЙАЩАСЛИФ!
Вообщето счетчик гейге ра мюллера/дозиметр
Эх, темнота-темнота.
Счётчик Гейгера-Мюллера -- деталь, сходная с разрядником или конденсатором.
Дозиметр -- прибор для измерения дозы ПОЛУЧЕННОЙ радиации.
Радиометр -- прибор, измеряющий энергетическую характеристику излучения.
А вот показометр -- прибор, ДЕТЕКТИРУЮЩИЙ наличие излучения.
Чувствуете разницу!
Сообщение hybroid »
Сериг: не, у него будет показометр.. Потому что будет показывать что-то в чём-то. Что-то и в чём-то, известное лишь показометру. Датчика нету у него. Той самой трубки-счётчика Гейгера-Мюллера.
просто КОТ: не, показометр - это не прибор вообще. Он показывает что-то в чём-то.... блин, читай выше :)) Поэтому и называют "показометр".
А как быть с той, которую ещё никто не получил? Записываться на выдачу? :)))
А если не получил, то и дозиметр её не считает. Дозиметр -- прибор личный. Ты с ним ходиь и контролируешь, сколько ТЫ КОНКРЕТНО получил. Примерно по такому принципу надо рассуждать:
0-2Зв, значит всё нормально. Пройдёт!
2-4Зв, значит пора домой, но последствий не будет.
5-7Зв, значит если срочно уйти, будет лишь лучевая болезнь.
8-10Зв, значит в течении недели умрёшь. Уходить поздно!
10-20Зв, получить можно лиь во время РЕЗКОЙ вспышки активности. Смерть наступит не позже, чемв течении 10 часов. А можно и сразу умереть!
Более 20Зв, значит была сильная вспышка. Мгновенная смерть!
