минисистема samsung mm-zj8 подскажите трансформатор
Сообщение loki113 »
принесли samsung mm-zj8 на ремонт.
трансформатора нет совсем. ( у клиента концов не нашли) видно что расплавился, КЗ в блоке питания, но это второстепенно.
может кто-нибудь поделиться ПОЛНОЙ схемой? или хотябы участок бока питания. на разъеме 7 контактов, но один в воздухе.
вот аппарат:
Сообщение Чумак »
Сообщение loki113 »
нашел... смотрел и не мог увидеть.....
но значений напряжений нет.... как быть?
Сообщение loki113 »
вот со значениями напряжений в ней небольшая беда. их нет.....
только условные: VL, VH - это понятно что низкое и высокое. 30 и 12?
далее... АСВ+ и АСВ это что?
а ТН?
Сообщение Чумак »
Смотри м/схемы, открывай на них даташиты и списывай номинальное напр. питания. Потом прикидывай по схеме, что к чему. Работы много и она может быть бесполезной, если что то ещё и дохлое. Думай.
