Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
Текущее время: Ср апр 08, 2026 06:31:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 388 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:51:56
Рейтинг сообщений: 174
Этому есть даже научное название.
Называется "На колу мочало, начинай с начала. :) "
Вот сейчас в теме
viewtopic.php?f=21&t=36751&start=100
Аналогичная ситуация. :hunger:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:30:00
Рейтинг сообщений: 5
У мя друг.. 17 лет.. искренне верит что есть красная ртуть
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 18:02:18
http://ua4cgr.narod.ru/2009/rtut.html
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 21:53:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Описание ртутной антенны здесь правильное.Один мой знакомый,весьма далёкий от радиотехники точно так же описывает эту антенну,сам он тоже из Сибири и видел эти антенны в детстве.А вот выводы в статье неправильные,всякие ртутные пары,ионизация и прчая хрень.
Сам я в детстве видел много ламповых приёмников,они редко имели магнитную антенну,а наружную было делать лень.Обычно приёмник и так ловил местные станции,т.к. шасси снизу не экранировано,а сигнал был ломовой.Если антенна и была,то кусок провода метр-два,брошеный за шкаф.Видел антенну из обмоточнрго провода,конец которого(не зачищеный)намотан на спичку и засунут в антенное гнездо.Или железная кровать в качестве антенны.
А антенна типа метёлка широко известна,была распространена в 50-60 годы.Антенна так себе,но лучше чем ничего.Главная проблема-сложно спаять пучок проводов и обеспечить их долговременый контакт.Если даже вначале он был,потом разрушался и антенна начинала шуршать.Попробуйте спаять пучёк оцинковки,без кислоты трудно.Она потом всё и разъест.Вот кто то додумался залить провода ртутью.Контакт надёжный,а ядовитость ртути заставляла поднять антенну повыше,что способствовало улучшению качества приёма.Ну и слухи поползли,ртуть и все дела...И чем дальше,тем больше.Ещё можно предпрложить,что изобретателем чудо антенны был радиохулиган,к которому рано или поздно приехал пеленгатор.Соседи естественно связали это с антенной(может они ине знали что сосед радиохулиган).Ну и слухи поползли дальше,мол антенна сама создаёт помехи.А слухи страшная вещь.Вот как то так и никакой мистики,в мистику я не верю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 09:48:31
Рейтинг сообщений: 27
Мой друг подарил подруге звёзды с люминофором на днюху, а эти бабы разорались что он её хотел фосфором отравить!!!
Посмотрите таблицу и закройте тему !
145.jpg [26.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:13:19
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
:facepalm: Много на свете придурков :)))
С чего-бы? Отличная электропроводность... будем продолжать думать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:17:52
Какой нах отличная , сравни с медью , на два порядка разница!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:32:39
Карма: 95
Зачем с медью сравнивать? :))) Сравни с жидкостью! :)) Ну и что что металл... уникальный металложидкость!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:40:40
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Ну, в качестве "соединителя" пучка проволоки в "метёлке" всё же лучше, чем сгнивающая пайка. Там эта хреновая проводимость не сильно-то и отразится на чём-то. Я вот не понял другой фигни - зачем оцинковку (нержавейку, etc) для метлы паять, если можно было пучок взять и стянуть хомутом? Долговечно, никакого геморроя с ртутью, разница в сопротивлении соединения - опять же, не так уж и плоха. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 21:44:20
Карма: 95
Не исключено, что есть другие, более невероятные свойства ртути, заставившее ее применять.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:06:54
Рейтинг сообщений: 20
вот выдержка из форума журнала Радио
Про ртутную антенну...
Ртутная антенна, как всякое великое изобретение, уходит своими корнями в
работы великого русского ученого. В данном случае в работы военно-морского
инженера Якова Яковича Якоби, изобретателя знаменитой "торпеды Якоби" (длинной
палки с куском динамита на конце, которой надо было бить в борт вражеского
броненосца, желательно ниже ватерлинии). Якоби первый заметил и описал странное
свойство ртути при взаимодействии с электрическим током - при пропускании
сильного электрического тока через ванночку со ртутью, она закипала! Hо
закончить свои работы талантливый ученый не успел - он надышался паров ртути,
заболел болезнью "бешеного шляпника" и умер. Смерть Якоби так и осталась
загадкой, потому что болезнь "бешенного шляпника" вызывается солями свинца, а
не
парами ртути.
Эстафету по изучению взаимодействия ртути и электричества подхватил
изобретатель радио А.С. Попов. Он заметил, что если налить ртуть в сердце
своего
приЁмника (не путать с "приЕмником") - когеррер (склянку с железными опилками),
то приемник переставал работать. Первое испытание этого устройства произошло
при
спасении со льдины рыбаков у острова Гогланд. Hо ртуть замерзла и потеряла свои
свйства. Рыбаков удалось спасти. Эта неудача, а так же интриги Маркони, привели
к тому, что Попов плюнул на все и эмигрировал в Париж. В истории создания
ртутной антенны наступил длительный перерыв.
Масштабные работы по созданию ртутной антенны возобновились только в третьем
рейхе. Эта история полна трагизма. Известный советский разведчик подкинул идею
ртутной антенны талантливому физику Рунге. Тот так увлекся новой задачей, что
время, отведенное ему фашистским руководством на создание атомной бомбы, было
безвозвратно потрачено на новую, интересную проблему. В результате физик Рунге
окончил свои дни в застенках гестапо.
После Победы все материалы по созданию ртутной антенны попали к советским
ученным и были тут же засекречены. Однако в 1951 году академик ТаммТамм, на
основании этих материалов, доказал на пальцах, что загадочные исчезновения
самолетов и кораблей в районе Бермудского треугольника сваязаны с влиянием
местрождения ртути в этом районе на навигационное оборудование. Через три дня
после своего доклада он был репрессирован по делу "врачей-убийц". Провоз ртути
и
ртуть-содержащих препаратов был запрещен на воздушных судах.
К идеям академика ТаммТамма вернулись только в 70-х годах. Это было время
грандиозных проектов. Было решено затопить большое местрождение ртути в
верховьях Катуни для изучения влияния ртути на систему зажигания самоходжных
дизельных барж. Однако этому проекту не суждено было осуществиться. В секретных
лабораториях Арзамаса-16 (ныне - Соров) и Челябинска-75 (ныне - Снежинск) была
изобретена красная ртуть. Свойства красной ртути были во много раз сильнее
ртути
обыкновенной. Поэтому даже маленькая антенна изготовленная из красной ртути
притягивала к себе все электромагнитные волны в округе.
В 80-годы, путем утечки мозгов, красная ртуть оказалась на Западе. И там,
как и в Советском Союзе, все работы, связанные с ртутными антеннами, были
окутаны секретностью. Известно только, что к 1989 году был создан промышленный
образец ртутной антенны, которая сразу же была принята на вооружение
Пентагоном.
Первое боевое применение ртутных антенн было зафиксировано во время "Бури в
пустыне". Благодаря им, были полностью парализованы средства связи иракской
армии. Обнаружились и побочные явления: землятресение в Армении связывают с
применением американцами ртутных антенн.
В наше неспокойное время некоторые умельцы пытаются приспособить ртутные
антенны для приема телевизионных сигналов. Хотелось бы предостеречь их от
этого:
во-первых ртутная антенна может повлиять на навигационное оборудование
пролетающих самолетов, а во-вторых для изготовления ртутной антенны понадобится
14728 градусников, что просто убийственным образом скажется на качестве
медицинского обслуживания в вашем регионе. Особенно опасно использование
ртутных
антенн в сейсмоопасных регионах.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:10:50
Внимание ртутные антенны !!!.
Вот уже несколько десятков лет в народе ходят легенды о волшебных свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г. сведения, о которых случайно просочились благодаря несчастному случаю в близлежайшем селе ⌠Исаево■.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей.
( Об этом писала газета ⌠правда■ в фельетоне ⌠ Как собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы■, разумеется ⌠правда■ выставила произошедшее , как результат присутствия в данном селе на практике студентов вышеуказанного вуза) . В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом
первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов √ трубок, телепередачи из Лондона , подслушивающие устройства в резиденции Феделя Кастро, также было принято много непонятных сигналов √ предположительно из далеких галактик.
Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно : при подключении
армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность, в радиусе 2-х километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой нагрелись до очень высокой
температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне , которые очень сходны с работой лазерного излучателя в оптическом диапазоне.
Ртутные антенны применяются службами ФСБ исключительно как приёмные в целях шпионажа
и обнаружения самолетов-невидимок.
Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ( для связи со своими галактиками используются методы более эффективные, чем радиоволны √ о них в следующих статьях). В настоящее время изготовлено несколько десятков ртутных антенн.
Что представляет из себя ртутная антенна.
Многие читатели наверняка пытались изготовлять ртутную антенну самостоятельно. Как правило, конструкция такой антенны представляет из себя резервуар, заполненный ртутью. Как правило подобная антенна вообще ничего не принимает, а напротив, ослабляет радиоволны. Весь секрет в том, что нужно использовать не обычную, а ⌠красную■ ртуть ! Сведения об этом стратегическом материале уже просачивались в прессе. Сама конструкция антенны держится до сих пор в строжайшем секрете ( кстати, так и не украденном американскими шпионами !).
Чем опасны ртутные антенны.
Многие, наверное обращали внимание на белые шары , установленные на крышах московских
⌠высоток■ ( институт ⌠гидропроект■ на ⌠Соколе■ , здания по калининскому проспекту┘)
В некоторых из них (неизвестно в каких) как раз и установлены ртутные антенны. Как говорилось выше, такая антенна обладает сверхвысоким усилением, и способна переизлучать радиоволны на частотах близких к своей резонансной частоте. Многие замечали эффект срабатывания автомобильных антирадаров, при приближении к этим зданиям. Антирадар срабатывает на свое паразитное излучение, принятое и многократно усиленное ртутной антенной .
Опасность ртутных антенн заключается в следующем:
1. при случайном попадании молнии в антенну (или рядом с ней) усиленный сигнал в два раза превосходит электромагнитный импульс при ядерном взрыве. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе.
2. Усиление и переизлучение сигналов малой мощности. Нельзя пользоваться в близи таких антенн радиотелефонами, СВЧ печами, так как их ничтожное излучение многократно усиливается расположенной по близости ртутной антенной и пагубно влияет на здоровье окружающих.
Как уберечся ?
Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов, размеры которых равны или кратны 3 см. ( это как правило резонансная длинна волны ртутных антенн ). Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы. На втором месте по степени опасности стоят изделия из меди и алюминия. Менее опасны предметы из железа , и совсем не опасны изделия из пластмасс и других непроводящих материалов.
Хороший (почти 100%) эффект дает применение поглощающих устройств из обычной ртути ( она является противоположным по электрическим свойствам веществом) Как изготовить такие устройства √ будет рассказано в следующей статье.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:13:16
Задокументированные последствия применения ртутной антенны.[
Задокументированные последствия применения ртутной антенны.[.jpg [26.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:27:50
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Расплавился ! :))
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 19:16:34
Брависсимо!!!!
Приняв во внимание :
антена многократо усиливает слабые сигналы (непонятно как )
Е=мС^2
Мы можем понять куда делись все звери из лесов в радиусе 2х км
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 05:43:25
Ну может хватит уже подобный флуд копипостить. Давайте более научно к этому подходить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:05:35
Для того чтобы подходить научно, надо встать из за компа, вооружится соответствующей измерительной аппаратурой, выехать в поля и провести испытания с соответствующими замерами. А тыча пальцем в клаву и ковыряя в носу, можно бесконечно долго рассуждать о недостатках и преимуществах чего угодно, результатом которых будут мозоли на пальцах и расцарапанный нос.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:26:34
Рейтинг сообщений: 207
Скорее так: Задокументированные последствия попыток создания ртутной антенны. :))
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 17:00:25
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
у моего брата в армии в рациях были ртутные антенны. Кстать по первому каналу года два назад показывали передачу тип что когда то какой то мужик в обычную ртуть добавил красный стержень от ручки а всем сказал что это красная ртуть, и пол калпочка от ручки способно взорвать пол америки
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:00:54
27 лет в армии, с "рациями". Ртутных антенн не видел.
Под «красной ртутью» подразумевается пироантимонат ртути Hg2Sb2O7. Это вещество представляет собой порошок темно-коричневого цвета, но разумеется ни заявленной плотностью на уровне осмия, ни радиоактивностью, ни какими-либо другими фантастическими свойствами данное вещество не обладает. Его отличие от других соединений ртути состоит в довольно высокой термостойкости. Если другие ртутные соли разлагаются уже при температуре около 300—350 градусов, то пироантимонат выдерживает нагрев до 700 градусов без разложения.
