Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный источник питания
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 14:42:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 21:05:46
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 14:46:10
Я по статье, Лабораторный источник двуполярный 0 - 30В 3А
Почти собрал. Две проблемы. 1) как определить выводы КС210 стабилитрона, никакого ключа нет, только надписть.
2)чем заменить КС415 ? У на с такого нету, искать в интернете или справочниках нет возможности ;(
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:25:53
Рейтинг сообщений: 48
КC210 двух анодный ставь как понравиться КС415 скорее КС515
на 15в
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:29:26
Рейтинг сообщений: 3
КС415, по моим данным на 2,4В.
Можно заменить на КС124 или любым другим с Uст.=2,4В
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 12:55:21
[quote="Anjey"]КС415, по моим данным на 2,4В.
Больше подходит 1,5в чем 2,4
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 14:14:55
Что значит "подходит" ?
Есть справочные данные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 19:17:00
немного не понял, кс210б можно ставить как захочу? полярность не имеет значения? просто впервые сталкиваюсь с двуханодным. вот даташит на мой стаб. там указано что есть метка, но у меня ее нету, просто оранжевая пласмаска с надписью кс210б http://doc.chipfind.ru/sztp/ks210b.htm
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 20:04:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
КС210 - двуханодный стабилитрон, поэтому полярность его включения- любая.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:44:14
извините! Видимо с просони чтоли читал сообщение про два анода и недогнал сразу (
А что касается 415 стабилтрона, 2,4В , а ток неважен ?
210Б - дорогие собаки, я их по 44руб брал (
Почти собрал схему, осталось стабилитроны купить. и вольтметр с амперметром собрать на микрухе 541кп2, кажется. Там просто индикатор подрубается и минимум обвески.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:46:28
ну что за тьфу ! ( собрал схему, и она не работает ((( Плату разводил в пикаде, проверял монтаж детали, все в порядке, но не работает ((( Единственное не соответствие кондер у меня на 3н3 вместо 2н2 и стабилитрон на 3,3в , тк на 2,4 у нас вообще нету в продаже никаких ((( схема никак не реагирует на движки, сколько входит вольт столько и выходит, ничего не греется ... Кто-нибудь собирал? если точно рабочая , то еще раз пересобиру, может где деталька левая. ЗЫ : только одно плечо собрал
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 10:15:48
седня подал 35вольт на вход, при этом ток потребления всей цепи этой около 115 ма. Кручу движок, напряжение на выходе меняется от 10 до 26 в и все, при этом транзистор 3102, который в базовой кт816 греется ощутимо, остальным нормально вроде. На что похожи симптомыэти?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 18:54:41
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вообще, конечно, эту схему стоило собрать сначала на макетке, а уж потом плату травить. Во-вторых, попробуйте промерить все напряжения на схеме, начиная со входа. Выходное напряжение можно так же подстроить резистором R23. Так как напряжение стабилизации вашего стабилитрона выше, чем на схеме - нижняя граница выходного напряжения тоже может быть выше. Так же на период настройки стоит выкинуть цепь индикации - R9, VT15, HL1.
Если VT9 греется очень сильно, стоит попробовать заменить его на BC547 или 548 - у них ток коллектора вроде побольше чуток. Движок R21 должен быть в крайнем левом положении по схеме, для начала.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 22:10:02
Рейтинг сообщений: 28
Ну как дело с блоком питания продвигается? Заработал?
Я с дуру тоже собрал, но пока ещё не запускал, осталось силовые транзюки припаять и транс, почитал в форуме о неудачах и если чесно то руки опустились.
Ответьте у кого эта схема заработала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:11:08
Привет, сможешь ответить? Расскажи чем все закончилось, и если есть печатка, то гоу её в студию!
P.S. Парни, кто собирал сей девайс, отпишитесь пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 07:06:43
Кто, что скажет по данной схеме? + Можно ли её переделать на минусовое плечо, то есть, собрать двухполярник?
bp.GIF [11.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:20:34
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Вот. Можно покумекать.
bp36_4.gif [28.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:32:01
Карма: 46
Схема предлагалась Н. Суховым. Удобно, что регулирует напряжения от нуля. Защита- на фиксированные значения тока.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:26:52
Схема мне известна, но уже не актуальна! Имхо! Назревает конкретный перелаб!
 Заголовок сообщения: Блок питания для домашней лаборатории 0 …30В - 0 ...4А
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:02:48
Предлогаю на ваш суд, понравившуюся мне и удовлетворяющюю моим требованиям, схему БП:
0 …30В, током нагрузки 4А.
Прошу заценить, оценить, и раскритиковать её за возможные баги в работе схемы!
Блок питания для домашней лаборатории.rar [188.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:26:52
Карма: 9
Схема нормальная, но кое-что лучше переделать. Вот пример:
БП_0-25-5_Мод.JPG [87.11 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: pvit и гости: 33
