Ваши действия при взрыве ядерной бомбы?
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Что вы будете делать?
малышок
- Собутыльник Кота
Re: Ваши действия при взрыве ядерной бомбы?
Постою и полюбуюсь
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- FANTASTRON
При ядерном взрыве надо стать по стойке смирно держа автомат перед собой на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казенные сапоги!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Окапываться, окапываться и еще раз окапываться! Так как установленно: Чем глубже окопаешься, тем меньше ожогов будет на трупе.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
hrak писал(а):Что вы будете делать?
Ты что там наметил?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Как что... БЕЖАТЬ!!!!
- Женек---
- Прорезались зубы
Вопрос детский , потому и наивный... Ничего, т.к. поздно будет что-либо сделать, если вы это увидите, это будет последнее что вы увидете на этом свете, к сожалению...
Сходить за лопатой и веником и прибрать тот бардак, чтобы никто и не заметил.
А поболтать?
- sniff
Надраться водки поскорей в любом случае не помешает,если взрыв далеко это ослабит действие радиации,если близко-подыхать веселее будет
Меня зовут Денис
если взрыв не далеко, то присядьте, расслабьтесь, достаньте сигарету ведь прикурить от ядерного взрыва можно только один разв жизни
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Завернусь в простыню и поползу в сторону кладбища
Нужно встать возле здания в красивую позу, чтоб на нём осталась красивая тень.
Всё хорошо в меру.
- SeregaT
evg писал(а):Нужно встать возле здания в красивую позу, чтоб на нём осталась красивая тень.
Тоже хороший вариант. Можно сэкономить на памятнике.
Надо ползти медленно чтоб не создавать паники
малышок
- Собутыльник Кота
Достаем противогаз, дробовик, калаш, тепло экипируемся.Все, "Метро 2033" в 3D.
(hybroid)
dmr
как индиана джонс - залезть в холодильник, и крепко держаться.
- SeregaT
dmr писал(а):как индиана джонс - залезть в холодильник, и крепко держаться.
Правильно. Как показывает практика, трупы, находящиеся в холодильнике, сохраняются значительно дольше, чем трупы, находящиеся вне холодильника
малышок
- Собутыльник Кота
(hybroid)
А я одену противогаз, чтобы потом стать снорком
