Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Чт июл 31, 2025 16:28:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 01:06:45
Поправка, с учётом замечаний:
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:32:31
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
резистор в С1 не нужен, так как он образует делитель с резистором в Е1, и напряжение на вход 2110 снижается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:42:20
ну у меня в старой версии 10,8 вольт на выходе амплитуда ...
с учетом того, что кренка давала 11.8 Вольт
Ну в принципе согласен - не требуется (поправил) ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 08:37:55
Здравствуйте . А как подключить приставку на МК к такому ЗУ ( http://zaryad.ru/files/scheme/207.03m.gif ) Правда У меня СОНАР-209 с ПУСКА-ЗАРЯДКОЙ, но на этой микросхеме ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 12:07:50
Starichok51, я запустился по обновлённой схеме ...
но тварится какая-то фигня :
по входу:
желтый LIN, синий HIN
по выходу:
желтый LО, синий HО
Радиатор полевиков - горячий
схема такая:
test2110.jpg [185.69 KiB]
Не подскажете в чём может быть проблема ?
DS0104.JPG [15.78 KiB]
DS0102.JPG [16.21 KiB]
DS0106.JPG [16.43 KiB]
DS0111.JPG [15.83 KiB]
Последний раз редактировалось RomanT Пн янв 23, 2012 06:33:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:00:37
Карма: 153
ничего не понятно, что на верхних, а что на нижних картинках в каждой паре.
вернее, по верхним картинкам, похоже, прямо с выходов тл494...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 16:32:27
вообще-то картинки подписаны ...
пара верхних:
по входу:
пара нижних:
по выходу:
желтый LО, синий HО
естественно имеются ввиду сигналы на драйвере
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 21:37:11
Карма: 153
то есть, имеем две подписи и четыре картинки.
на каждой картинке по два луча, желтый и синий.
но под одной подписью находятся две картинки.
если на одной из картинок - входы драйвера, то что находится на второй картинке, которая находится под той же подписью, что и первая картинка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 06:21:35
Starichok51 :))) Вы мне нравитесь :beer:
Как Вы заметили, картинки парами, подпись одна, соответственно это одни и теже сигналы,
разница только в выборке.
Первая картинка в паре, выборка 5 микросек, вторая картинка в паре 250 наноСек
Пока то да сё, подставил дравер 2104 - всё в порядке стало ...
Выходит, что драйвер 2110 - не хочет работать в однотакте ...
Итого, оставляем такую схему, на драйвере IR2104:
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 07:54:11
Все красиво но вместо лампочки нагрузку какую-необут .И ждем финала и ПП под это сие чудо. Спасибо за труд.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 07:57:55
Карма: 153
Роман, а вот разглядывать время развертки на каждой картинке мне не хватило досуга...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 00:48:33
Здравствуйте всем. Вот это да!!!
Настоящее зарядное устройство, давно мечтал сделать таое. Низкий поклон и уважение создателям этого устройства!!!!!!!
Хочу повтоить этот замечательный девайс.
Уважаемый RomanT на 19 стр., Вы выложили плату и там же схему, немного отличающуюся, в частности сделано выключение устройства.
Скажите пожалуйста прошивка подойдёт.
С уважением, Виталий-1
Спасибо.
ZU_30A_14_14_1.hex.zip [11.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 05:23:37
Автором ПО является Слон,
на данном этапе, доступное ПО совместимо только при использовании УО и датчика тока с буквой B.
Всё остальное совместимо.
см. схему во второй вкладке файла со схемами
Комментарий к файлу: Схемы, платы, ПО
ZU_30A_14_14_5.zip [221.84 KiB]
Платы нарисованы с учётом использования схемы как с ОУ, так и без него.
ну и фотки готовых плат
Впрочем и версия zu_30a_14_14_1 прекрасно работает
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:32:39
RomanT Большое спасибо!
На фотках видно,что др.L2 изготовлен с применением ферритовых чашек.
Можно у Вас узнать данные по типу и изготовлению этого дросселя, а так-же L3.
С уважением, Виталий-1.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:16:34
Виталий-1 писал(а):
RomanT, Можно у Вас узнать данные по типу и изготовлению этого дросселя, а так-же L3..
двойной щелчёк мышью по дросселю, в схеме, даст описание
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:43:53
RomanT
Как раз такой имеется.
Спасибо.
С уважением Виталий-1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:25:46
RomanT Здравствуйте.
Подскажите мне пожалуйста этот инидкатор подойдёт.
Здесь 1и 2 ножка на оборот.
WH1602D-YGH-CTK - фото.ZIP [481.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 06:30:41
Подойдёт, просто подключить согласно сигналов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:54:41
ZU_30A_14_14_5.zip
Так и не понял, есть ПО для схемы без ОУ или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 06:46:37
нет - мы отказываемся от схемы без ОУ, теперь для любого датчика тока с ОУ ...
соответственно прошивка одна и таже, разница только в КУ на ОУ ...
Кстате, моя новая версия, хвастаюсь:
Схема:
Последний раз редактировалось RomanT Ср мар 21, 2012 19:51:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
