P.S. Сейчас собираю http://avr.ru/ready/contr/power/power
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
А что еще можно добавить для заряда аккумуляторов? Выставил ограничение по току по формуле: ток заряда = 10% от емкости, напряжение оганичить 14.8 В, и пусть заряжается...
До 14.8 на 10% от емкости - это заряд аккумулятора до 80% от номинальной емкости. "Умные зарядки" используют немного другой алгоритм:vitalkalm писал(а):А что еще можно добавить для заряда аккумуляторов? Выставил ограничение по току по формуле: ток заряда = 10% от емкости, напряжение оганичить 14.8 В, и пусть заряжается...
Фаза 1 - заряд током 0,1С (где С - емкость Аккумулятора в А/ч) до фиксированного напряжения (около 14.8 В)
Фаза 2 - заряд током 0,02С (где С - емкость Аккумулятора в А/ч) до фиксированного напряжения (около 16.2 В)
Фаза 3 (Standby) - подзаряд током 0,02С (где С - емкость Аккумулятора в А/ч) до фиксированного напряжения (около 14.8 В) при падении напряжения на клемах отключенного от заряда аккумулятора до порогового значения. Позволяет использовать зарядное устройство в системах аварийного/резервного питания.
(Цмфры привел по памяти, но в сети есть рекомендации от производителей ак. батарей).
Я пока настроен реализовать 1 и 2 фазы. 3-я фаза - следующая задача.
Привет всем, вот тут ув.SONATA выложил интересное решение (продолжение темы) переделки БП АТХ , кто нибудь опробовал эту схему в железе??
SONATA вы сами довели до ума эту конструкцию или это пока только тест проект??? выложите тут весь материал и схему покрупнее..
спасибо
спасибо
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
На данный момент идет сборка (в свободное время). Когда все будет реализованно в готовом устройстве выложу
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Ок, будем ждать
-hands made-
Привет ВСЕМ! Нужна помощь!!
Есть тут кто-то, кто силен в программировании PIC-контроллеров??
Собираю проект, подобный этому, который мне дал человек на форуме (IURY). Писал ему несколько раз в ЛС (личные сообщения) о своей проблеме, которая возникла при создании его БП, но ответа так и не было (надеюсь может хоть тут даст совет). Он когда то тут писал, что перевел проект SONATA на PIC.
Вобщем теперь к самой сути проблемы. Собрал я все, заработало не сразу, но потом нашел ошибку. Исправил. Всё регулируется, ограничение по току срабатывает. НО есть небольшое мерцание на дисплее (хоть это не столь критично; с этим можно как-то смириться). И самое для меня важное - это изменение выходного напряжения. Изменение выходного напряжения от MIN до МАХ значения составляет где-то 4 минуты! Что очень долго! Иногда необходимо быстро изменить вых. напряжение, и приходиться ждать долговато пока пройдет перебор. В программировании не силен
Что можно сделать?? Может что-то надо поменять в программе? Или при программировании контроллера что-то надо выставить?
Есть *HEX фаил, мог бы выложить, но не знаю как на это отреагирует IURY,как автор проекта??
Просто лежит это дело уже долго в таком виде. И не могу никак завершить...
- (148.26 КБ) 1437 скачиваний
- (225.98 КБ) 1043 скачивания
На той плате, что у тебя на фото есть ошибкаkudrik писал(а):На выходе и на индикаторе выставил по 20.46 вольт , как выставить на 2 ноге 5 вольт , с помощью подстроечников не выставляется, сейчас на tl494 (у меня 7500) на 1 ноге 15 вольт, на 2 ноге 14.86, на 12 ноге 16.10, на 15 ноге 0.43, на 13-14 ноге 4.90 вольт. Энкодер не работает кроме кнопки.
Часть проблем исправил , была плохо пропаяна lm324 , заработал энкодер и меняет напляжение. Осталось только поправить ограничение экодером оно не выставляется. Теперь на 2 ноге tl494 4.6 вольт.
Оказалось что в спешке не со всех сторон допаял несколько деталек, теперь всё регулируется , единственное не могу понять почему на амперах показывает 0.01A , ограничение выставлено, подключена на нагрузку лампа 220вольт, и что то жужжит при подключении нагрузки. И ещё не работают кнопки, на всех кнопках 5 вольт.
Кнопки предвыбора заработали , что было не знаю но когда пытался мультиметром замерять амперы был бабах , вылетили два диода и два транзистора в блоке питания , перепаял и почемуто кнопки заработали. Не пойму как настроить амперы , чем можно нагрузить ?
+С36 должен быть подключен не к центральному, а к крайнему выводу R5
подскажите? при ограничении тока светодиод не загорается может мигать (ограничение тока работает) прошивка с предыдущей страницы (от 4 ноября пост автора)
немного переделанная схема и печатка
- PBC.rar
- (53.01 КБ) 959 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Всем привет!!!! Ребята подскажите такую штуку:
1) из-за чего при отключенной нагрузке на дисплее всегда отображается значение тока 0,12А
2) почему бп не хочет запускаться пока не выставишь значение ограничения тока выше 0,40А
3) почему при установке значения стабилизации тока к примеру 1А и при включении нагрузки индикатор бп и мультиметр показывают что ток стабилизируется ниже порядка 0,35А-0,4А
Делал как на этой фотке .disya писал(а): На той плате, что у тебя на фото есть ошибка
Щас буду разбиратся.
Последний раз редактировалось kudrik Чт фев 09, 2012 01:38:08, всего редактировалось 7 раз.
disya Огромное спасибо!
Нашол фотку с исправленной ошибкой. Я дурак не в том месте перерезал.
Кстати может из за этого аккумулятор накрытся ?, два аккумулятора заряжал и оба потом не работали .
Моя ошибка
Моя ошибка
У меня всегда показывает 0.06А.srqemiko писал(а):Всем привет!!!! Ребята подскажите такую штуку:
не печатку разводил сам там без ошибок провералась неоднократно вот кому интересно вывладываю да кондер С26 впаивается со стороны монтажа. А сам блок питания начинает запускатся только тогда когда устанавливаю ток стабилизации не меньше 0,35А-0,40А и сама стабилизация работает с таким же разрывом вот
- (114.36 КБ) 2286 скачиваний
Последний раз редактировалось srqemiko Чт фев 09, 2012 11:19:35, всего редактировалось 1 раз.
это из за шунта подбираем резистор на 3й ноге ЛМки. у меня шунт с китайского тестера резистор 150 Ом и исчезла нелинейность измерения токаkudrik писал(а):У меня всегда показывает 0.06А.srqemiko писал(а):Всем привет!!!! Ребята подскажите такую штуку:
Ладно это не столь важно, а подскажите следующее почему блок питания начинает запускатся только тогда когда устанавливаю ток стабилизации не меньше 0,35А-0,40А и сама стабилизация работает с таким же разрывом
sabb А ну ка поподробнее,150 Ом как я понял это вместо 1кОм резака(обоих наверное?)и потом подбор ОС операционника?Или только на 3 ноге ОУ?У меня шунт с такого же тестера 0,011Ом.Тоже долго мучусь с нелинейностью тока.Собирал по печатке от mial,но что то с землёй не то,или печатка не совершенна.sabb писал(а):это из за шунта подбираем резистор на 3й ноге ЛМки. у меня шунт с китайского тестера резистор 150 Ом и исчезла нелинейность измерения токаkudrik писал(а): У меня всегда показывает 0.06А.
Меняем резистор только на 3 ноге опера (подстроечным можно подобрать)
И встречный вопрос. Не загорается светодиод огран. по току (тот что на 14 ноге меги весит) хотя все работает нормально
Сегодня пробывал подбирать сопротивление на третей ноге lm324 и результат не дал положительных результатов. Вся причина таких показаний закралась в самой lm324 сегодня преобрел еще 4 штучки новых микрух и при постановке их поочередно на плату показания в режиме покоя менялись от 0.01А до 0.12А
Реально подбор резака на 3 ноге ничего не даёт и никак не влияет на показания амперметра.По поводу светодиода,надеюсь ясно,что он загорается только при совпадении Iизм. с Iуст?У меня он помаргивает ,так как измеренное значение тока гуляет на 0,01А при стабилизации.Как то пробовал менять прошивку с нынешней 30в10а на 20в10а и замечал что показатели Iизм. с Iуст ведут себя по другому,т.е. при стабилизации стрелка загорается ,но измеренный ток всегда чуть меньше тока стабилизации,поэтому и не горит светодиод.Попробуй другую прошивку.sabb писал(а):Меняем резистор только на 3 ноге опера (подстроечным можно подобрать)
