Мелкие вопросы по теории
Сообщение Noise »
Здраствуйте!
Я музыкант, но мне очень интересна схемотехника и электронника! Хочу научится самостоятельно расчитывать и делать схемы. Подскажите есть ли такая книга в которой все расписанно с самых азов и переведены примеры с объяснениями и расчетами?
В обучаллке уже был.
Сообщение gfgeuf »
Поищите в сундуке КОТА там НАША СВЕТА много всякой вкусной литературы выкладывает.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение FreshMan »
советую Сворань Электроника шаг за шагом
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
SmarTrunk писал(а):чтобы конденсатор не начал разряжаться через вход сброса, при выключении питания,
Не поэтому..
Этот диод ставится для того, что-бы при выключении питания конденсатор успел разрядиться через источник и при следующем включении на МК прошёл корректный сброс..
Если этого диода нет, то при кратковременном выключении питания МК просто не сможет правильно стартовать и "зависнет"..
Сообщение gfgeuf »
Noise писал(а):Здраствуйте!
посмотрите этот блогhttp://avr-start.at.ua/
Не поэтому..
а разрядится он через кренку ?
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):а разрядится он через кренку ?
Через всё, что питается от +5.
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):Через всё, что питается от +5.
Пушистый мя опередил.. :beer:
Сообщение Влад I »
Добрый вечер !Познавая основы электроники столкнулся с параллельно соединенным Амперметром :shock: Почему он так подключен ? Ведь при последовательном соединении нагрузок ток во всей цепи одинаков,но он потечет по наименьшему сопротивлению.Следовательно Амперметр покажет меньшее значение чем во всей схеме ?Задачку решил.Можете привести пример практическое применение такого подключения Амперметра ? и объяснить понятие "идеальный измерительный прибор ". Ответ":А=1А;V1=5В;V2=5В.Задачка:Какое значение покажут идеальные измерительные приборы,если U=10В а R=5Ом.Заранее спасибо.
P.S Напишите пожалуйста ваши расчеты по задачки.
(70.45 КБ) 337 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Идеальный -- сопротивление вольтметра бесконечно, сопротивление амперметра 0Ом, падение напряжения на амперметре 0вольт, ёмкость щупов приборов и т.д. и т.п.
Имеется в виду, что приборы НИКАК не влияют на работу схемы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение МитяРа »
Идеальный Амперметр закоротит три три средних сопротивления..
Перерисуй схему с учётом этого и всё остальное думаю будет понятно..
Сообщение Влад I »
ну а почему каждый Вольтметр покажет по 5В ?я просто поделил 10В в схеме, на количество Вольтметров.Или это не так ? :)
Сообщение МитяРа »
У тя вольтметры по схеме включены последовательно и на каждом будет 1/2 питания..
Сообщение Влад I »
Ах,да,ток ведь побежит по цепочки Амперметра..А резистор который стоит между щупами не как не будет вилять на показания Вольтметра? Я знаю что провода мультеметра тоже имеют определенное сопротивление.
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):резистор который стоит между щупами не как не будет вилять на показания Вольтметра? Я знаю что провода мультеметра тоже имеют определенное сопротивление.
Всё идеальное, у проводов нулевое сопротивление, а у вольтметра - бесконечное сопротивление..
Ток на Амперметре будет равен току через два включённых последовательно 5ом сопротивлений, т.е. 1А..
Сообщение Влад I »
Спасибо что все пояснили..я только учусь. :) :oops:
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):.я только учусь
Хорошо учись - знания пригодятся..
Сообщение Влад I »
а R это разве не общее сопротивление схемы ?Если нет то почему R без иднекса ?R1,R2 и.т.д .Я это к тому что в схеме 5 резисторов.Вот и подумал что общее,т.е сумма всех сопротивлений в схеме.
Сообщение МитяРа »
R это сопротивление резисторов (каждого)..
Влад I писал(а):почему R без индекса?
Потому, что ВСЕ резисторы по 5Ом!
Вернуться в «Теория»
