Как можно понизить с 24в на12в
Всем доброго времени. Ребята подскажите пожалуйста как постым методом можно понизить напряжение постоянной сети с 24 вольт на 12в, потребляемый ток 0,1А?
LM7812 в помощь..
поставить стабилитрон на 12 вольт
Я очень очень далёк от радиоэлектроники, можно поподробней что да как подключить.
Тогда вначале вот сюда: http://radiokot.ru/start/analog/practice/Sанёк писал(а):очень очень далёк от радиоэлектроники,
Блин ну не учить же мне учебный курс начинающего радиоэлектрика
ради одного вопроса, неужели нельзя подсказать марку радиодетальки и как включить её в схему.
Ещёб желательно как деталька называется и откуда её можно выдрать.
Sанёк писал(а):марку радиодетальки
Могу ещё раз написать: покупаешь LM7812 и включаешь её по типовой схеме из её-же описания..МитяРа писал(а):LM7812 в помощь
P.S. мя не знаю, как ещё сказать, что-б понятно было..
Я так понял LM7812 это микросхема которая зовётся стабилизатором напяжения?
Угу..Sанёк писал(а):зовётся стабилизатором напяжения?
Набираешь в Гугле LM7812 и жмёшь "Картинки" - там всё будет..
Ещё вот сюда не помешало бы заглянуть http://radiokot.ru/start/
Не все корпуса с дыркой..hybroid писал(а):с тремя ногами и дыркой.
Попали бы вы хлопцы ко мне на автофорум я б вас там тоже бы погонялАндрюха 007 писал(а):Ещё вот сюда не помешало бы заглянуть http://radiokot.ru/start/
Автору лучше с дыркой
Бгы, сам полез в картинки.. Оказывается кроме корпуса с дыркой и корпуса, где много ног, есть ещё даже в корпусе с тремя ногами и с одной отрезанной
Я-то думал не бывает такой LM7812
Sанёк: не факт. Мы тут коты, развитые по всем сторонам!
На входе и выходе конденсаторы очень желательно поставить, можно большей ёмкости чем указано.
- (12.32 КБ) 41558 скачиваний
Судя по напряжению 24 вольта - автофорум для грузовикоФФФ..Sанёк писал(а):опали бы вы хлопцы ко мне на автофорум
На небольшой ток, как у ТС в 100мА и LM78L12 может хватить..hybroid писал(а):Я-то думал не бывает такой LM7812
Да форум для гузовиков, чтоб понятней вам было расскажу зачем мне это надо, мож другие идеи появятся. Вобщем 12в мне надо для того чтобы запитать память на магнитофоне.МитяРа писал(а):Судя по напряжению 24 вольта - автофорум для грузовикоФФФ..Sанёк писал(а):опали бы вы хлопцы ко мне на автофорум
Блин вот человек сразу понял мою безграмотность и тут же разжевал, а конденсаторы какого вольтажа надо ставить и для чего они нужны?sstvov писал(а):
Нужны для фильтрации напряжения..Sанёк писал(а):а конденсаторы какого вольтажа надо ставить и для чего они нужны?
Вольтаж - на выходе не менее 16-ти вольт 10мкФ,
на входе, если питаться будет сразу от бортовой сети, то лучше на 63 вольта.. 47 или 68мкФ - достаточно будет..
