Мелкие вопросы по теории
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
просто КОТ, опоздал с ответом на пол-минуты.. :)))
Влад I
Сообщение Влад I »
а Rобщ уже бы обозначалось общее сопротивление схемы ? Т.е Rобщ =25 Ом
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Блин, загрузил страницу, ответил, но букафки английские были. Пока переписывал -- обогнал МитяРа. . .
З.Ы. да, Rобщ =25 Ом!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Влад I
Сообщение Влад I »
Смотрю вы тут кошачьи гонки устроили.. :))
просто КОТ
Да! :roll:
З.Ы. я первый! :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
просто КОТ писал(а):да, Rобщ =25 Ом!
Как говаривал Шарик, друг кота Матросскина - фиг-вам, а не 25 Ом..
Т.к. амперметр закорачивает три сопритивления, то общее сопритивление цепи 2*5=10 Ом, и ток в цепи 10/10=1А.. :)))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Кажется МитяРа комуто помахал кончиком хвоста :)))
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
просто КОТ
Во блин, Амперметр не заметил. . . МитяРа снова обогнал простого такого котёнка. Эх, внимательность надо развивать, внимательность! :?
Влад I
Сообщение Влад I »
Я все понял,но не кто не замечает резистора между вольтметрами ?или некто не отрицает его существование ? :))мне кажется он оказывет какое-то действие на показания но незначительное.
Влад I
Сообщение Влад I »
Мда...вопрос глупый :)) ...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Влад I писал(а):мне кажется он оказывет какое-то действие на показания но незначительное.
Для идеального вольтметра с бесконечным сопротивлением, это незаметно..
mishuga
Сообщение mishuga »
Вопрос!
Прибор кушает 260 мА и работает от 6 в
у меня есть 4 пальчиковых АА батарейки 1,5 в и 2500мАч каждая,
если их последовательно включать они будут давать 6 вольт и емкость у них будет 2500 мАч или 10000 мАч ?
и какой максимальный ток разрядки батареек, что б они сильно не грелись и что может быть если прибор будет жрать 1000 мА ?
просто КОТ
Ёмкость будет та же, т.е. выйдет батарея 6В 2500мА/ч. Разрядный ток -- 260мА потянет. 1А явно перебор. А точных цифр не знаю Кто знает?!
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
mishuga
Емкость будет 2500 мАч.
260 мА - это для них легко.
1000 мА - для никельметалгидридных может быть на пределе, но работать должны, хотя реальная емкость может уменьшиться, где-то на треть
mishuga
Сообщение mishuga »
Спасибо большое!
просто КОТ
NiMH бывают аккумуляторы, а у них вольтаж 1,2-1,4В. У батареек и ток разрядный больше, и напряжение тоже. А насколько я mishug`у понял, у него батарейки!
mishuga
Сообщение mishuga »
Не не, все верном у меня пальчиковые аккумуляторные батарейки АА
а вот если номинальные ток разрядки батарейки примерно 200-300 мА, а если несколько батареек подключить, у них это значение такое же будет или увеличится?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
mishuga писал(а): если номинальные ток разрядки батарейки примерно 200-300 мА, а если несколько батареек подключить, у них это значение такое же будет или увеличится?
Если батарейки последовательно подключены, то - будет такой-же..
KyPA
Сообщение KyPA »
вот такая пазорная конструкция будет охлаждать при 5А?
(74.04 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось KyPA Пн янв 09, 2012 18:14:24, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Падение напряжения 0,6В на диоде. Ток 5А. Мощность выходит 3Вт. Так что охлаждать будет, ИМХО хватит!
Вернуться в «Теория»
