в общем чудо из восьмидесятых, а ля конструктор радиолюбителя.
помогите определить примерную мощность данного агрегата, ну и нормальная там схема или отстой древний, девайс сейчас собран и юзается часть схемы обведенная серым, тобиш все тембры выкинуты к чертям.
схема ниже.
Последний раз редактировалось vitali- Вс янв 08, 2012 18:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Максимальную мощность можно посчитать как (Upp*Upp)/8/R..
где Upp - размах питания, между + и -
R - сопротивление динамика..
ну питание там +- 26 вольт, я вкрячил туда два диоднвх моста на 10 ампер и четыре кондера по 10000 микрофарад, акраз по два на канал. судя по формуле типа 26*26/8/8 = 10 ватт как то хиловато, есть уеще у меня самопал на TDA 7384 c импульсником 15 вольт 7 ампер, чито субьективно, эта древность рвет его в клочья, по звуку ну и громкости.
юзаю его с S30 вполне себе играет.
vitali- писал(а): судя по формуле типа 26*26/8/8 = 10 ватт как то хиловато
При таких питаниях и таком сопротивлении нагрузки так оно и будет..
Формула общая для любых усилителей, а alexsan только её подтвердил..
"камнееды" пусть расслабятся, да и не курю я )))
а вот примерно так это чудо выглядело когда было извлечено из подвала после более чем 20-ти лет забвения, пс фотка не моя а товарища с форума датагора который поделился схемой, блягодаря его помощи я оживил этого динозавра.
естественно кондеры и прочая муть поменяна на современные запцацки.
nikola1971 писал(а):Олег,приветствую Вас! Не допустим
Пусть попробуют - она незыблема 30лет,как делают и ничего держится Схемы,ну очень похожи! http://www.esoterica.ru/materials.php?id=37
Почитал описание по ссылке... Много спорных моментов! Например, есть мнение, что паралельное соединение нескольких транзисторов в выходном каскаде смягчает кривизну характеристики и улучшает звучание... Конечно, нужно паралелить не пару, а штук по пять - семь, чтобы улучшение стало заметно. Ну, про разводку, особенно общего провода, замечено очень верно, от этого очень сильно зависит уровень искажений. Все остальные "особенности" являются само собой разумеющимися требованиями к нормальному УЗЧ... И за что деньги дерут?!
Про параллельное соединение транзисторов в ВК: так уже оптимум найден давно - необходимое и достаточное количество по 3 шт.
А про цену - так это, как бы за "имя". Во всяком случае, они так думают .
блин как же это чудо прикольно звучит, после недели с ТДА7293 в инверносном включении, этот усь просто сказка, решил сделать шушурина, по усовершенствованной схеме, с зарплаты закуплюсь запцацками, паяну послушаю как оно поет
