МК с 0 на ноге на ногу с 1 другого усройства. Умрет?
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Суть:
Если у МК на ногу вывести 0 - то это фактически значит, что эта нога внутри МК проключена на землю.
Теперь, предположим, есть LCD модуль, который на свою ногу выдает 1 (например сигнал busy). И внутри LCD модуля эта единица на самом деле тоже прокинута с питания +5В.
Если ошибится, и у МК на ноге, которая принмает сигнал от LCD модуля, поставить не режим ввода, а режим вывода и поставить на этой ноге 0 (т.е. кинуть на землю), то получится, что ток потечет от +5, через ногу LCD, через ногу МК, на GND. И так как там резюков нету никаких, то ток будет нехилый и все к черту погорит.
Так ли это? Если не так, то почему?
Долой идиотизм!
__Alexander
Сообщение __Alexander »
"поставить не режим ввода, а режим вывода и поставить на этой ноге 0"
ну и? ну удет твой сигнал busy на землю, ну и что? ниче не будет.
ArtemKuchin
__Alexander писал(а):"поставить не режим ввода, а режим вывода и поставить на этой ноге 0"
1) разве это не КЗ?
2) такой ток разве выдержат транзисторы внутри устройств? Разве не будет теплового пробоя?
Долой идиотизм!
ARV
Сообщение ARV »
в документации на МК и ЖКИ-модуль приводятся значения уровня 1 и 0 при соответствующих токах. зная эти величины (часто и приводят для пары значений токов), можно оценить "внутреннее сопротивление", через которое вывод соединяется с землей или питанием. а зная порядок этого сопротивления можно оценить и порядок тока, протекающего в аварийных режимах. и, наконец, оценив эти токи можно прогнозировать последствия... вероятность выхода порта МК из строя в описанной ситуации мала, хотя и не равна нулю.
из практики скажу, что КЗ между цифровыми сигналами довольно редко выводят микросхемы из строя. пощупав корпус микросхемы вы обнаружите ненормальные условия ее работы - греюццо непадецки
Пухич
Сообщение Пухич »
Вот как раз из практики следует очень большая опасность смерти микрухи. Я лично пожег две К580ВА86 в свое время чисто из-за разрыва дорожки на плате, что привело к соединению выходов двух буферов, на которых были разные входные байты. Результат - два горелых, сильно вонючих буфера.
Кусок керамики не помню с какой ЛА попал однажды в бровь по той же причине - соединились две ноги, теперь уже из-за сопли припоя.
Больше у меня случаев не было. Но и не приходило мне в голову специально соединять выхода друг с другом (речь о ТТЛ и КМОП).
Посему не стоит бездумно соединять выходы ИМС. Можно конечно опираться на эфемерное внутреннее сопротивление, но обычно практика такая - выходы, которые предполагают значительнео нагружение имеют в даташите нагрузочную хар-ку и иногда характеристики выдерживаемых перегрузок, отсюда можно все посчитать и понять - соединять или нет. Те же выходы, где эти характеристики не предполагается вообще не предполагают никакой на них надежды. Очень часто конструктора на основе личного опыта втыкают токоограничительные резюки на выходы ИМС (обычно не на все выходы).
В случае с МК не надо ничего бояться. В сбросе у него все ноги отключены от шин питания и земли. Главное - не ошибиться в проге.
Знание - сила!
ArtemKuchin
личный опыт вещь неоспоримая! Спаcибо.
Пухич писал(а): Главное - не ошибиться в проге.
ОООО! В том то и бело! Туча ножек, туча дырок на макетке. Тыкаем проводками - оооочень легко промазать :)
Долой идиотизм!
abc
Сообщение abc »
Если МК - PIC, то там ток КЗ ограничен значением в 20мА. Читайте ДШ.
Тоже самое и ЖКИ. Ну не выдаст он со своей ноги и 100мА. Проверено.
Если есть желание перестраховаться - ставьте 470 Ом в разрыв каждой цепи.
ArtemKuchin
abc писал(а):Если МК - PIC, то там ток КЗ ограничен значением в 20мА. Читайте ДШ.
Так, чего то я не понимаю. В AVR тоже ток ограничем, не помню точно, но от 20 до 60 мА. Только я эти цифры понимал, как ток, который можно через них пустить и еще не спалить.
Например, если я подам на ногу 1 (+5В) и ногу напрямую заведу на землю, то скоре всегу пальну МК, так как ток превысит допустимый.
Долой идиотизм!
abc
Сообщение abc »
Например, если... то скоре всего....
:) Это не наш метод.
А если серьезно, то у PIC16F877 с 8-ю пинами с единицами на выходе, посаженными на землю, ни к чему не привели. Проверялось специально.
ArtemKuchin
Понятно. Значит одна atmega8-8L пойдет на опыты на днях:)
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
Очень может быть. Если внутреннее сопротивление на шину питания велико.
Знание - сила!
ArtemKuchin
Итак, рассказываю о попытке обийства Atmega 8L подав с его ног 1 на коротко на землю.
Код:
#define F_CPU 1000000
#include <avr>
#include <util>
void main() {
DDRD=0xff;
DDRC=0xff;
DDRB=0xff;
PORTD=0xff;
PORTB=0xff;
PORTC=0b00100000;
while(1){
PORTC^=0b00100000;
_delay_ms(250);
т.е. на порты D и B на все ноги подано 1.
на ноге 5 порта C мигает LED, чтобы показывать жизнь.
вывод ног подан на амперметр через который ток сливается на землю.
итак,
1 нога - 0.08А, холодный чип
2 ноги - 0.16А, холодный чип
3 ноги - 0.22А (уже не линейно), чуть греется
12 ног - 0.66-0.68А, горячий как черт (палец можно держать 2-3 секунды), 15 минут, все еще живет, без охлаждения
Направил на него вентилятор, стал умереено теплым. УБрал вентилятор, горячий, рабочий, даже программируется.
Дальше продолжать не стал - надоело.
Вот так.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вт июл 08, 2008 00:03:52, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
KT315B
Сообщение KT315B »
Почитал - забавно, никогда такие опыты не приходило в голову проводить. Вот один раз плисину (CPLD) поджарил хорошенько - тоже еще, палец держать едва можно, но ничего - живая осталась =)
R2AIV 73!
Artem333
Сообщение Artem333 »
Как-то писал прошивку для жк с нуля, ессно при отладке регулярно получалась ситуация 1-0, да, МК потеплел и ЖК тоже но сгореть и не пытались, такчто считаю что опасности никакой. Кстати я BUSY вообще не опрашиваь, порт лишний жалока пашет и без него нормально.
Всё просто как самогонный аппарат
