Подскажите микроехему драйвер шкалы светодиодов
Есть шкала светодиодов, например, столбик 40 шт.
Разыскивается подходящая микросхема с цифровым управлением
для включения от 1 до 40 светодиодов (с возможностью регулировки яркости).
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
- Vicont
- Прорезались зубы
Re: Подскажите микроехему драйвер шкалы светодиодов
К155ИД11 - Дешифратор управления шкалой с заполнением
К155ИД12 - Дешифратор управления шкалой со сдвигом одной точки
К155ИД13 - Дешифратор управления шкалой со сдвигом двух точек
У каждой микросхемы 3 входа и 8 выходов. Если нужно больше выходов, то можно соединить несколько таких микросхем каскадом.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
5 шт. MBI5170.
Ничегонеработает писал(а):5 шт. MBI5170.
Liv - спасибо.
А есть ли вариант с программным управлением яркостью
как например в MAX7219-MAX7221 ?
Fizikus
- Нашел транзистор. Понюхал.
Посмотрите MBI5031, MBI5040, MBI5042, MBI5050, а также DM132, DM631-634
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
ntv писал(а):А есть ли вариант с программным управлением яркостью
MBI5170 имеет цифровую регулировку тока в диапазоне от 0.5 до 2.0 заданного. См. datasheet.
Jekyll
- Открыл глаза
Самое копеечное - 74595 =)
а яркость ШИМом.
а яркость ШИМом.
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Все советы хороши, выбирай на вкус...
а как дело коснется разводки
Инженер из СССР
- Леонид Иванович
- Друг Кота
sezador писал(а):...или TPIC6595
Это уже не копеечное. И купить значительно сложнее.
Jekyll писал(а):Самое копеечное - 74595 =)
а яркость ШИМом.
А по какому выводу ШИМ-ить?
Интересно, можно ли сделать к примеру 8 каналов, а ШИМ-ить светодиоды отдельно (динамическая индикация), одним аппаратным ШИМ-каналом МК ?
Alexeyslav
- Друг Кота
Тут еще надо уточнить, яркость надо для КАЖДОГО светодиода изменять или для одну для всех использовать?
Alexeyslav писал(а):Тут еще надо уточнить, яркость надо для КАЖДОГО светодиода изменять или для одну для всех использовать?
Alexeyslav - ожидаю от вас вариант МС с изменением яркости КАЖДОГО светодиода.
Исходя из вашего вопроса он (вариант или название МС) у вас есть.
Alexeyslav
- Друг Кота
BU2050, BU2090, BU2092, BU2098 - 12 светодиодов, последовательный интерфейс.
или A8500EECTR(QFN-корпус) до 96 светиков в матрице 12x8.
или еще есть такая: HT1632C - 32x8 или 24x16 светодиодов, 16 уровней яркости каждого.
и как с доставаемостью HT1632C?
Alexeyslav
- Друг Кота
