Часы на люминесцентных индикаторах.
да ща над корпусом и платой идет активная работа.....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
А там схема проста.suslogon писал(а): А схемку подключения к вли может кто накидать? очень прошу
Тут я ИВ-18 подключал. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88655
эх всетаки облом...
A2982SLWTR-T как будто золотая! в фарнеле всего 1 шт в наличии на складе в сша, в элитане цена под 300р!!!
http://ru.farnell.com/allegro-microsyst ... dp/1329620 - этих много, но по 3 еврика. А этих "US stock" я сразу отфильтровываю нафиг.
странно...я чттото не нашел сразу...а цена 120р против 10р у улн2003 чтото не особо радует(
Я встречал в одном устройстве микросхемы UDN6118 в качестве драйверов ВЛИ. Восемь ключей, управление логическими уровнями КМОП (но наверное и ТТЛ сойдет). Пригодны как для управления сегментами, так и сетками - типовая схема в даташите приведена.
В некой НТК (ntk-ic.ru) якобы можно заказать их по 56 рублей за штуку. Может быть suslogon это будет полезно. (поиск прийдется самим сделать, он похоже как-то через скрипт организован, не через php запрос)
PS. Не реклама!
PS. Не реклама!
Для коммутации "плюса" есть еще TD62783
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3978.pdf
(По-моему где-то в этой теме уже упоминалась....
Хмм, да! Заказать это гораздо проще! И до 50 вольт.
Только жрёт она.... 2.5 мА на каждый включенный канал. На фоне того что у ИВ-17 вон все сегменты в сумме 4 мА кушают, это многовато.
Giggity giggity goo!
Ну это при Vcc 50 V по даташиту ...Foks писал(а): Только жрёт она.... 2.5 мА на каждый включенный канал.
Ну при 30 В будет 1.5. Умножить на 18 сегментов .... будет 27 мА.
Народ есть предложение Собраться и закупить MAX6921 я сегодня -завтра узнаю цену , норма упаковки 20 ШТ
Кому интересно я созал тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=62018
Да закажите же их бесплатно, как инженерные образцы, максим высылает без проблем. Я заказывал 4 штуки 6920 и 2 штуки 6921.
[size=70][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][b]Закон Ома + понимание работы транзистора = 90% понимания схемотехники[/b][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][/size]
а чем они отличаются?
Даташиты нынче не в моде? 6920 - 12 регистров, 6921 - 20 регистров (вроде). Проще сходить http://www.maxim-ic.com и набрать в строке поискаsuslogon писал(а):а чем они отличаются?
p.s. вчерась сделал функциональный аналог 6920 на CPLD для подключения к светодиодам для отладки
Функциональный аналог 6920 это регистр 74hc595 + транзисторные ключи. Когда в протеусе отлаживал делал именно так. Единственное отличие только в количестве бит.
Еще сигнал BLANK. В моей полная эмуляция. Только я не в протеусе отлаживаюсь, а в железе. Мне проще запрограммировать одну ПЛИС, к которой на макетке уже распаян индикатор, чем паять две 74595 (которые еще надо достать откуда-то)
. Ну и еще для светодиодов пришлось все выходы инвертировать.
Сигнал BLANK(который нужен для регулировки яркости при помощи ШИМ) на 595 зовется OE (output enable). Я все к тому, что максимовцы сделали обыкновенный сдвиговый регистр с высоковольтными ключами на выходе и продают их по 25$ Связка 2х74hc595 + 2хULN2804 в соиках будет гораздо дешевле чем одна 6921
Виноваты не максимовцы а сложность и дороговизна высоковольтной КМОП технологии. Другой нюанс - в их микросхеме не будет проблем с временнОй засветкой, а при использовании этих связок велика вероятность, что нужны будут резисторы и др. обвязка из-за низкого быстродействия составных ключей.
где вы такие цены нашли?iiiytnik писал(а):и продают их по 25$
в элитане например:
max6920 - 373р
max6921 - в соике 514р
Вообще-то для 6921 - 3. во вторых 2804 имеет только втекающий ключ, а 6920(21) - еще и вытекающий. Причем, втекающий у них очень слабый. Я тут хотел одну конструкцию замутить, но как посмотрел параметры - так и обламался.iiiytnik писал(а):Связка 2х74hc595 + 2хULN2804 в соиках будет гораздо дешевле чем одна 6921
Главное то, что вчера мне уже моделька начала показывать время. Можно продолжать писать фирмварь дальше.
