HDD вырубается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение BECHA »
здорово знатоки!!!
такая проблема: винчестер вырубается перед этим звук, щечки из винчестера с интервалом ~1 сек
далее начинает виснуть комп и после высвечивается такое сообщение (см перекрепленные)
винчестер самсунг HD160JJ SATA
ос XP PRO. SP3 но и на вин 7 тоже самое и даже на висте
винчестеру примерно 11, 12 лет
сначала думал что перегревается, но установка кулера на него не помогло
что придаёт ему жизни это проверка тома на наличие ошибок
помогите народ буду признателен!!!
не пропадать добру :)
(187.09 КБ) 351 скачивание
Сообщение leonid62 »
Поставте другой HDD.
Сообщение FANTASTRON »
Невосстановимо!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение SmarTrunk »
Выкинуть нафиг. Хорошо, если данные не потерялись.
Сообщение hybroid »
Этот звук (вроде клюканья-щёлканья?) - похоже на парковку головки при простое. Есть физический ресурс у данной системы, и он за 10-11 лет иссяк.
Сообщение Tolmi »
Я, по случаю нынешнего состояния дискостроения :wink: теперь придерживаюсь следующей политики :
Раз в три года менять диск, независмо от того, насколько он хорошо работает, и покупать за ту же цену новый. А старый - на бэкапы, ненужное/неважное. Или детям в компы ставить игрушки :)
Несмотря на то, что десятилетние винты показывают живучесть повыше трехлетних, всё равно ресурс у них однажды подходит к концу. Поэтому наверно стоит похоронить с почестями старичка и не мучать его, всё равно ему срок пришел.
PS S.M.A.R.T. что показывает ? Попробуйте любой диагностер типа Виктории - что-бы хотя бы можно было понять, что не так с винтом.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Igorusha »
Самсунги вообще довольно живучие. Но восстановить диск топикстартера уже никак. То, что с ним произошло - смерть. К слову, винчестеры редко выходят из строя без предупреждения. Сначала возникает фаза "стучания", которую топикстартер, видимо, пропустил. В период "стучания" еще можно успеть скинуть нужную инфу.
Сообщение nik-as »
Igorusha писал(а): Но восстановить диск топикстартера уже никак.
Для начала нужно попробовать.
Буквально вчера оживил Сигейт 7200.7, по поведению было похоже на Муху ЦЦ.
Но всё обошлось банальной чисткой контактов с помощью чернильного ластика. :)
Сообщение bensaratov »
Ни что в этой жизни не вечно все когда рано или поздно ломается..выходит из строя..возможно ваша причина и не в жестком диске..вы писали только про один комп и разновидность ПО устанавливаемого на него..возможно что диску не хватает питания причем как диску так и всему остальному..попробуйте прогнать его на другом компе..это для начала..ну а в остальном будет видно..да и возможно вашему компу давно уже требуется пройти ТО
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 15:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Такая синька бывает при появлени бэд блоков. На таком старом диске не лечится.
В случае с 12-летним диском все другие причины не катят. Диск отстучал своё.
Сообщение BECHA »
спасибо народ за советы!!!
в общем вандалу на запчасти, то есть мне!
а сам пойду за новым.
я тоже так подумал что 11 лет для винчестера это слишком, надо памятник и грамоту выдать ему!
самое удивительное что он всё ещё работает и я сейчас пользуюсь им в данный момент!!!
BECHA писал(а): самое удивительное что он всё ещё работает и я сейчас пользуюсь им в данный момент!!!
Главное успеть скинуть нужную информацию пока совсем не развалился.
Сообщение BECHA »
эт точно :)
Сообщение Tolmi »
Хотя на самом деле, если не лень, можно попытаться бэды отремапить, диск потренировать записью нулей / 0xFF на весь диск, естественно, сначала попытавшись снять в него всё ценное, и вполне может быть, что он, хоть и чуть медленнее, но будет работать и дальше. Викторию в руки - и развлекаться. Как и положено приличному коту со свежей добычей.
Сообщение DX168B »
Стучал как-то и у меня старый Quantium. Проблему решил зачисткой контактов шлейфа питалова диска. Работает до сих пор.
Битых ячеек\кластеров на нём ниЕпическое количество :facepalm: :oops: :))) Трещит, как старый стул, но Убунта на нём вертится прекрасно.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение BECHA »
да если б это было из за питания...
АТХашка хорошая самопальная, но и на другом БП всё тоже самое
я решил не мучиться с ним а просто заменить
вот на работу собрал комп из старого хлама пришлось винчестер и оперотиву покупать
винчестер вышел в 2380 руб
правда винчестер от ноутбука на 250 гигов, работает хорошо жалоб на него не поступало.
как говориться скупой платет дважды
Сообщение hybroid »
Парковку головок в нём вырубите, чтобы ещё долго не поступало. Да и клацанья будет меньше.
Сообщение BECHA »
я еог скоро менять буду только файлы с него сброшу какрас на комп с работы
Вернуться в «Ничего не работает»
