- (145.13 КБ) 801 скачивание
- (86.93 КБ) 675 скачиваний
- (39.06 КБ) 798 скачиваний
Китайская зарядка не заводится
Имеем китайский блок питания по схеме и внешним видом с рисунков. Коротнуло, сгорел транзистор. В магазине 13001 не было, купил 13003. Не включается, напряжения на выходе нет. Все детали рабочие. Что я делаю не так? Нужно поменять сопротивление в цепи базы?
что кроме транзистора?.....1 Ом должно было сгореть тоже...схема не от этой платы - светодиода на схеме нет, а на плате нет сетевого электролита...
А фотки отличные...)))
Резистор 1 Ом целый, на вид не горелый и тестером звонится. Схема от этой платы, просто на выходе не просто резистор, а резистор со светодиодом.
Насчет сетевого электролита - на схеме написано "не установлен". Под него место есть на печатке.
цоколёвку транзистора не перепутал, а то разные бывают, 220 на коллекторе есть?...или обмотка транса сгорела (проверь на обрыв)?
Обмотки звонятся, на коллекторе 300В.
Ещё раз спрошу, не перепутал ли цоколёвку. У 13003 встречал поменяные местами базу и эмитер... Зависит от производителя. Померяй тестером...Enman писал(а):цоколёвку транзистора не перепутал
База справа, эмиттер слева, коллектор посередине. все правильно. По плате дорожка от базы идет на резистор. Блин, схема то из 3 деталей - что за напасть.
диод, стабилитрон по 700 мВ звонятся?....как-то не верится, что транзистор и больше ничего не сгорело...
Все полупроводники в порядке, все резисторы звонятся, конденсатор менял - не помогло. Направление только одно - транзистор не родной, не 13001 как было, а 13003. Поэтому и не запускается. Какую детальку нужно поменять при такой замене транзистора?
Можно всё-таки воткнуть 13001. Это бросовый транзистор, где он только не стоит..
ну, тогда давай - 680 к на 300 к.....и лампочку в разрыв 20 вт.....
СТОП. У автора нету конденсатора по питанию? А почему без него это должно нормально заработать?
конденсатор впаял 4,7мкф*400В новый из магазина - ниче не изменилось. Сопротивление говорите поменять? Почему именно тот, который на 680кОм? я че то не очень представляю работу этой схемки если честно(((
На базе, относительно эмиттера, +0,46В
А может просто резистор 33Ом закоротить для эксперимента?!
От таких экспериментов можно и третий транзистор взять.. Судя по ряду - 13007
Потом будет 13009.
А как же 13005
