ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение DiGiCat »
Не смогу сейчас посмотреть какая у меня из Студий 4.1х, но attiny2313 там есть и шьются нормально...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение ВитГо »
народ, кто нить 2313 шил в последнее время при помощи avr910?
какой тип контроллера выбирали для прошивки?
Сообщение DiGiCat »
В списке-то есть? если просто открыть AVRPROG без коннекта программатора...
Сообщение ВитГо »
гм.. может я уже глючу.. но аврпрог у меня выглядит вот так
и в нем нет 2313!
(43.13 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
ВитГо писал(а):гм.. может я уже глючу.. но аврпрог у меня выглядит вот так
Гы. Товарищ, видимо, имеет в виду нажать "Connect to..." в AVR Студии :)
Сообщение ВитГо »
DiGiCat писал(а):В списке-то есть? если просто открыть AVRPROG без коннекта программатора...
дайте ссылку на вашу программу... она с авр910 будет работать?
Сообщение ВитГо »
SinaProg знает 2313 но у нее возникает какая то ошибка при попытке прошить... ошибка в экзешнике....
ВитГо писал(а):дайте ссылку на вашу программу...
:) Это АВРСтудия.
Сообщение ВитГо »
:) Это АВРСтудия.
Гм... у меня авр студия при запуске avrprog выводит то окно которое я дал выше...
p.s. ладно, отбой, я понял что с этим никто не сталкивался.. то ли avr910 такой не распространенный, то ли 2313 не так часто используют..
я правда тоже решения не нашел.. достал из коробки USBASP и им прошил.. он знает этот контроллер....
ВитГо писал(а):Гм... у меня авр студия при запуске avrprog выводит то окно которое я дал выше...
При чём тут АВРПрог??? Вас просят из Студии запустить диалог с программатором в Disconnected режиме, а вы зациклились на своём АВРПрог :
Tools — Program AVR — Connect. Там вылезет окошко, в котором нажать кнопку "Disconnected Mode..." и посмотреть, есть ли в списке Тинька2313.
ВитГо писал(а):то ли 2313 не так часто используют..
Надо быть полным долбо***м чтобы такое выдать в ветке по "прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313", в которой почти 100 страниц!!!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн янв 09, 2012 17:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВитГо »
Gudd-Head писал(а):При чём тут АВРПрог??? Вас просят из Студии запустить диалог с программатором в Disconnected режиме, а вы зациклились на своём АВРПрог.
запустил, можно выбрать тиньку2313А.. что дальше нажимать?
при попытке считать сигнатуру грит: commands are not alloved in diskonnected mode (ну типа нужен программатор я так понимаю...)
что нажать?
ВитГо писал(а):запустил, можно выбрвть тиньку2313А..
Обычной 2313 нету???
ВитГо писал(а):при попытке считать сигнатуру грит: commands are not alloved in diskonnected mode (ну типа нужен программатор я так понимаю..)
Естессно. Непосредственно Студия не работает с АВР910 насколько я знаю, с ней работает только АВРПрог. Я с ним не работал (он у меня даже не запускается — пользуюсь STK500v2 непосредственно через Студию), так что умываю рукилапы.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн янв 09, 2012 17:52:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AI_Disable »
ВитГо, используйте Chip Blaster AVR - он медленный, но работает с AVR910 и знает все контроллеры.
Сообщение ВитГо »
Естессно. Непосредственно Студия не работает с АВР910 насколько я знаю, с ней работает только АВРПрог. Я с ним не работал, так что умываю руки.
ну то есть я был прав что все равно никто не знает как помочь....
обычная тоже есть.. просто у меня в плате 2313А...
в общем нужно отметить где нить - avrprog 1.4 не знает 2313 напрямую...
проги которые я попробовал:
SinaProg - не шьет, хотя в списке есть
Burn-o-mat - не шьет, хотя в списке есть
avrprog 1.4 - нет в списке
еще раз повторю - я пробовал с мастеркитовским BM9010 (аналог AVR910)
проблему решил другим программатором (USBAsp)...
p.s. а ругаться матом и обзываться причем после того как сами не смогли помочь не красиво..
p.s.s. пойду искать бластер... отпишусь что он пишет..
Сообщение ВитГо »
AI_Disable писал(а):ВитГо, используйте Chip Blaster AVR - он медленный, но работает с AVR910 и знает все контроллеры.
опс.. так он платный чтоли ? http://www.superkits.net/software/cbavr ... dering.htm
ВитГо писал(а):собрал устройство на attiny2313
ВитГо писал(а):обычная тоже есть.. просто у меня в плате 2313А...
ВитГо писал(а):p.s. а ругаться матом и обзываться причем после того как сами не смогли помочь не красиво..
Да вас х*й поймёшь...
ВитГо писал(а): опс.. так он платный чтоли ?
А вы что, честный, что ли? :)) http://hard-wired.org/tools/57-chipbalstereval112.html
Сообщение ВитГо »
неа, не читает даже калибровку и фюзы....
блин, вредный какойто этот 910ый....
в общем пожалуй я в коробку 910ый засуну и начну использовать USBASP
ВитГо писал(а):в общем пожалуй я в коробку 910ый засуну и начну использовать USBASP
Не наш метод, коллега! С МК на плате точно нет проблем? Другие МК пробовали читать/писать этим 910м? Этот МК другими программаторами?
Сообщение DiGiCat »
Другие вроде шьются:
ВитГо писал(а):Студия 4.19, из нее AVRPROG и запускаю, программатор детектит сама (в принципе я этим программатором уже шил мегу8, 16, 32, 64, 128)..
а вот тиньку впервые...
На МК про свой программатор BM9010:
Поддерживаемые ОС: Windows 98 / 2000 / XP / Vista (в Win 7 не работает)
Список поддерживаемых микроконтроллеров: 89S53, 89S8252, 90S2113, 90S8515, ATtiny13, ATtiny26, ATtiny45, ATmega48, ATmega8, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega32, ATmega64, ATmega128.
К сожалению,возможность использовать BM9010 под Vindows 7 отсутствует.
С CVAVR он вроде шьёт нормально ATtiny2313 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=51220
а Attiny26 нет... :)
p.s. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26388 :)
Вернуться в «AVR»
