Осцилограф-приставка к телевизору
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Lavr »
Serg-G писал(а):Верх экрана белый, низ черный :)
Ну, могу только сказать, что это значит - схема, похоже, не работала... :(
Именно это и вызывает моё любопытство - у кого же эта схема, пусть плохо - но работала? :)
Сообщение Serg-G »
Хм... а что не нравиться, колись уже :) все таки больше 30 лет прошло... То, что как прибор бесполезен, помню, осциллограмма- граница между полями- тоже. Схема- на германиевых транзисторах... А нюансы, уж извини...
Сообщение Lavr »
Да мне не в чем особо колоться... просто как по моему мнению в 80-е годы, так и по модели в EWB - схема не должна работать так, как рисуют на разных картинках.
Но поскольку я сам её не паял, а модель в EWB лишь укрепила меня в моём мнении, то мне и хотелось услышать о суровой реальности у человека, сделавшего эту схему.
Чтобы не пускать туман и не тянуть кота за хвост, изображение в телевизоре, на мой взгляд, должно быть вот такое:
Повторяю - это следует, как из любого описания этой схемы, так и из осциллограмм модели в EWB.
Самой схемы я никогда не паял, поэтому и интересуют меня свидетельства очевидцев...
(9.03 КБ) 3722 скачивания
Сообщение Lavr »
Я не ошибся в своих предположениях! :roll: Эта схема работает именно так как я и предполагал!!! :))
А насколько хорошо это работает - смотрите сами!!! :)))
На мой взгляд - гораздо лучше, чем я сам ожидал, и чем обычно все отзываются!!!
Наконец-то через 20 с лишним лет я это вживую увидел!!! Прям аж сделать хочется!!! :love:
PS. А вот, похоже, "импортный" вариант, сделанный из компьютерного дисплея:
Oscilloscope homemade!
8)
(18.29 КБ) 6581 скачивание
Сообщение Lavr »
Lavr писал(а):А вот, похоже, "импортный" вариант, сделанный из компьютерного дисплея...
Схема "причёсана" под операционники, но полностью не адаптирована всё же:
http://www.elecpod.com/circuit/measurem ... 64584.html
Отсюда и изображение похуже... - это скорее просто визуализатор звукового сигнала. :(
http://www.intio.or.jp/jf10zl/tvosc.htm
PS. Интересно, но полного аналога схемы "осцилографа-приставки", распространённой у нас, в зарубежном варианте мне не попалось...
Самая древняя отечественная ссылка - В. Крапивников “Осциллографическая приставка к телевизору” — (“Радио”, 1968, № 4, с. 55, 56).
Максимальная частота сигнала, который ещё можно разборчиво наблюдать на экране таких приставок, по самым оптимистичным оценкам составляет - 5 кГц...
Сообщение m.ix »
А что делать, если нужно измерять оцилки в самом телеке который не исправен?
Тут уже приставка к мобилке нужна или капекашке :)))
http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... scill.html
Сообщение Lavr »
Вы, безусловно, правы. Только это обсуждается в другой ветке:
"Осциллограф своими руками" - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10324
Там, в частности, есть и ссылка, приведённая вами. А также и много других интересных решений. :solder:
Сообщение m.ix »
А как на счёт LCD телека?
Такая приблуда как на нём будет работать? :roll: :)))
Сообщение Lavr »
Схема формирует полный монохромный видеосигнал прогрессивной развёртки и будет работать с любым аппаратом способным такой сигнал воспринимать.
Такой же сигнал формировали старые любительские 8-битные компьютеры типа "Микроша" или "Спектрум" и др., использовавшие TV в качестве дисплея.
Можно использовать их, или что-либо похожее на них для проверки.
сечик
Сообщение сечик »
у меня есть схема прибора которая подсоединяется к катушкам отклоняющей системы и превращает его в демонстративный осцилограф, только я ег о не собирал и незнаю как он себя будет вести в эксплуатации, если кому надо -напишите сюда , я дам ссылку или схему , может кому и пригодится
Сюда перенес.
Сообщение Dimsarub »
Тоже собирал этот осциллограф в школе, тоже не заработал. Зато спалил все свои и у друзей что были кт315. по схеме VT8
Сообщение Lavr »
Да это вроде как обычный блокинг - VT8... странно, что горел. Разве что в катушке что-то не так...
У меня не было подходящего сердечника для неё - ни кольца, ни горшка...
А мотать на согласующем трансформаторе от транзисторных приёмников - не рискнул.
Сообщение Lexeich »
Лет 35 назад я что-то подобное схемы с переключателем на стареньком Электроне-205 делал, работала, но не вертикально, а как положено - горизонтально.
Что-то там с отклоняющими катушками...
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение Lavr »
Если катушки не коммутировали и схема такая - как здесь, то она в принципе работать горизонтально не может.
В каждом ходе по строке - вспышка точки, сдвинутая по строке пропорционально входной амплитуде.
Фактически - компаратор, сравнивающий входную амплитуду с пилой от блокинга...
Ну а строки - идут сверху-вниз экрана.
Так что ось Т(время) направлена от верха экрана - к низу.
Ну а если коммутировали - то это в схему телека надо вмешиваться было.
А "замануха" схемы - как раз в том, что телек можно не трогать. :))
Да и не было коммутации в исходном варианте...
Просто кому-то со временем надоело класть "орудие" на бок... :)))
Сообщение Andersat »
Тоже когда-то в детстве собирал данную приставку. как будто заработала, осцилограмма вертикальная, но толстая, порядка3-5 см (черный луч на белом фоне...) но при подключении реального сигнала, осциллограма очень розмыленная получилась. так поигрался недолго с ним и распаял нафиг за ненадобностью, так как это не осциллограф а показометр , и еще неизвестно чего...
Сообщение Lavr »
Ну поскольку я описание этой схемы уже почти наизусть знаю, то и толщины луча нужной и кое-какой точности добиться в ней можно.
Другое дело - это неплохой показометр для радиокружка (как его и использовали, судя по литературе), но вот добиться его приемлемой работы самими кружковцам, на мой взгляд, трудновато... :(
Сообщение мяука »
Всем привет недавно посмотрел видио на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=-P66VNrF ... re=related как сделать такой ж может кто знает ? пусть это изделие до осцилографа далеко но смотрится прикольно ))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
Сообщение rsersh »
я чёто непойму немного ведь на осциолографах невыдаётся прыганье в нескогько мегагерц которое неразглядиш там ведь иначе картинка выдаётся (я про те говорю с которыми довелось поработать в школе) осцилограф ведь показывает форму волны что и нужнее чем смотреть на прыганье десятков килогерц которые неразглядиш толком .зачем делать так если можно сделать как на обычном осциолографе (правда сигнал который будет на экране будет сильно урезан но это нестрашно)просто чтобы он показывал форму волны и показывал остальное а переключатель по большому счёту есть почти на всех старых телеках (ручка переключения каналов).
просто лежат 4 телека на днях пару часов провозился с одним всё проверил после замены нескольких ламп ожил повезло ничё серьёзного :)
Сообщение Lavr »
rsersh писал(а):я чёто непойму немного ведь на осциолографах невыдаётся прыганье в нескогько мегагерц которое неразглядиш там ведь иначе картинка выдаётся
У "осциллографа из телевизора" частота развёртки всего одна - 50+/-10Гц, поэтому там и видно "прыгание" на сравнительно высоких частотал...
Никаких "нескогько мегагерц" там и рядом не ночевало.
А в принципе, в этой схеме есть своя прелесть: несложным образом заставить поработать в роли осциллографа прибор для этого практически не предназначенный... :))
Вернуться в «Измерения»
