ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
ВитГо
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение ВитГо »
Gudd-Head писал(а):
ВитГо писал(а):в общем пожалуй я в коробку 910ый засуну и начну использовать USBASP
Не наш метод, коллега! С МК на плате точно нет проблем? Другие МК пробовали читать/писать этим 910м? Этот МК другими программаторами?
Согласен, но грешить на плату которую читает\записывает USBASP - как то странно..
на линиях ISP ничего не висит кроме программатора...
резет через 10 ком на +5
при помощи своего авр910 шил все что попадалось (меги от 8 до 128)...
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Я написал вопрос в указанную выше конфу чтобы узнать как ТС программировал 2313 если в списке ее нет...
подождем, может быть ответят...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
У него - "Программирую CVAVR."
Пробовалось им? а если перемычку переставить? или прошивку другую от PROTTOSS-а залить?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Назим
Сообщение Назим »
Хотел через LPT порт программировать ATtiny 2313A-PU. Использовал программу Код Вижн.
Соединял по следующей схеме (через резистор на 150 Ом):
вывод порта - нога МК
6 - 19 SCK
7 - 17 MOSI
9 - 1 RESET
10 - 18 MISO
25 - 10 GND
питание взял с USB кабеля: + на 20-ю ногу МК, - на 10-ю ногу МК.
На Код Вижн выбрал программатор СТК200.
Не прошивается, выдает ошибку, что связи нет.
Юнипроф тоже не видит МК.
Где ошибка?
miharus
Сообщение miharus »
У меня такое дело. Я пытаюсь заставить тиньку перейти в спящий режим. В Code Vision использую вот что:
#include<sleep.h>
sleep_enable();
powerdown();
после этого я ожидаю что микроконтроллер перейдет в спящий режим, однако он продолжает работать. Что я делаю не правильно?
bav123
Сообщение bav123 »
Назим
попробуй на землю с 18 по 24, а 25 свободным оставь я так мегу8 зашивал.По пинам всё правильно.
Назим
Сообщение Назим »
Оказывается контакты плохо были запаяны. Теперь другая проблема.
Пишет вот так:Изображение
нажимаю да - идет загрузка - опять та же окно, но с другим адресом, опять нажимаю далее... и так раз 10. идёт загрузка до 100%
не пойму, прошил или нет?!
МК новый
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Назим, проверьте питание МК, сотрите флэш перед прошивкой.
Назим
Сообщение Назим »
Питание проверил - есть. Землю перекинул на 24-й вывод ЛПТ порта.
При попытке стирание опять ошибка:
может в настройках программы надо что-то изменить?
AI_Disable
Назим писал(а):может в настройках программы надо что-то изменить?
Да, естественно предполагается, что вы выбрали верный программатор и порт в настройках. Больше ничего делать не нужно...
pokk
Сообщение pokk »
Портом А можно пользоваться при подключенном кварце ?
AI_Disable
pokk писал(а):Портом А можно пользоваться при подключенном кварце ?
А почему нет. Только, естественно, нельзя будет использовать пины порта, к которым подключен кварц.
pokk
Сообщение pokk »
так там получается только 1 остаётся не айс =)
ок спс за ответ
mariX
Сообщение mariX »
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
А хорош ли байтбластер?)))
Но это лирика. Как узнать какие элементы нужны? R - 33 чего? C - 0.1 чего?
А зачем здесь макетная плата? Она чем-то удобнее обычной печатной?
Шина и lpt-разьемы продаются в магазинах радиодеталей? Или до компьютерного еще тащиться?
PS, Может и пцбшки у кого завалялились байтбластера?)))
loshvitalik
Сообщение loshvitalik »
mariX писал(а):http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
1. 33 ома. Сопротивление пишется в Омах. Если надо в конце добавляется "к" или "М" - кило- или мега-.
2. 0,1 мкф. То же самое - на схемах без доп.букв (но с разделит.запятой) пишется в мкф (а без запятой - в пикофарадах).
3. Макетная плата удобнее тем, что не надо всех этих хлорных желез, текстолитов, тонеров, ацетонов - можно при сноровке и побыстрее сделать.
4. Все это как раз только в радиодеталях - в комп.магазинах такое редко бывает.
5. Я вообще на проводках все делал, без макетной или печатной.
Последний раз редактировалось loshvitalik Чт фев 02, 2012 12:11:46, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
на схемах без доп.букв пишется в мкф.
Ну уж не вводите в заблуждение новичков.
Без дополнительных знаков - пикофарады
С разделителем (запятой) - микрофарады
47 = 47пФ
47,0 = 47мкФ
loshvitalik
И не цитируем предыдущие посты без надобности
ploop
аа, простите, конечно пикофарады. Не знаю чего это я :)
по крайней мере это ничего бы не испортило.
Так с телефона я тут сижу за неуплату, долго будет убирать то, что влезло само, извиняйте.
xkp
Сообщение xkp »
всем мяу. у меня вопрос по поводу AT90S2313. не могу прошить её!!!! ни одним последовательным программатором не видится и не шьется не по LPT не по USB. думал брачная или паленая. но это было начало. у меня уже 7 штук таких "мертвых". все остальные АВРки шьются на ура а вот именно 2313 нехочет. может у неё есть какой то свой секрет? я её и так и эдак, и с led-проводом и без, и с кварцем и с осцилографом нападал на нее........ но она упряма как мышка.... что мне с ними делать? подскажите.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Где вы их взяли? Возможно они просто где-то употреблялись и залочены.
xkp
Сообщение xkp »
в магазине у нас в городе взял первую. вторую привезли с москвы (не знаю где там взяли но с неё даже название стерлось от ЛТИ120) третью и четвертую тоже у нас в магазине, остальные с нижнего новгорода заказывал. т.е. сразу можно исключить залоченость и паленую на заводе партию
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «AVR»
