Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пн фев 16, 2026 13:02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:07:01
G@ns писал(а):
Отпаял как сказали! померил что на 7 выводе 0,09В - лампа горит!
Так это меняет дело. На каком из пяточков постоянка?
На 2, 3 и 6 ногах DA4 - какие напряжения? Замени С20 и С22 (можно большей емкостью и напряжением).
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:11:19
Рейтинг сообщений: 5
На DA4:
2 нога 10,8В
4 нога 10,4В
6 нога 7,2В
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:12:48
- давай на всех ногах.
Это при отпаянном выв7 и выапяных тр-ах 20 и 22?
Последний раз редактировалось SOV1 Пн янв 09, 2012 19:23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:17:52
SOV1 писал(а):
Внимательней
Так транзисторов 20 и 22!!! :)) А в верхнем посте конденсаторов!!! :))
Щас выпаиваю... :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:23:16
Теперь так
2 - 36,2
3 - 35,6
6 - 24,4
Лампа погасла! На 7 ноге платы усил.напряжения 30,5В!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:27:27
Вот кстати решил замерить первый канал:
2 - 30,4В
3 - 30,4В
6 - 30,6В
на 7 ноге 30,5В :)) Воть
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:31:44
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
G@ns писал(а):
Теперь так
2 - 36,2
3 - 35,6
6 - 24,4
Так, по-порядку: выкинуть нах лампу.
Выпаять пока VT20 VT22
Отпаять конт.7 усилителя напряжения (разомкнуть пятачки).
Установить на место радиатор, без него больше никогда не включать!
Выбрать точку для подключения общего провода мультиметра. Лучше где-то в районе БП
Включить, подождать полминуты. Если дым не пошёл - измерить (результат выложить сюда) такие напряжения:
Конт. 4, 5, 6, 7, 8 усилителя напряжения.
DA4 выв.3, 4, 6, 7
Выключить
Ждать дальнейших указаний, в это время ничего не трогать
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:33:24
Карма: 40
2 - 30,4В
3 - 30,4В
6 - 30,6В
Вы относительно чего меряете? Часом, не от -30В ? Найдите нормальную точку для подключения общего провода, и не переключайте её в процессе измерений. В исправном усилителе в состоянии покоя на конт.7 усилителей напряжения должно быть около 0В
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:34:03
Где то упоминали защиту, она при включении щёлкает!
Замерил на всех ногах:
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:35:20
Карма: 40
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
Это на ногах ЧЕГО? И относительно ЧЕГО? Вы бред какой-то меряете
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:42:22
Видимо и правда точки меня нулевые!!! :shock: дуралей, извиняюсь!!!
Вот показания теперь такие:
Контакты усил.напряжения:
4 14,9В
5 0,02В
6 30,6В
7 ТЕПЕРЬ 0В
8 30,6
на DA4:
3 5,0
4 8,1 - 8,2
6 6,2
7 14,8 - 14,9
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:49:02
Карма: 40
Знак минус нигде не забыли? Пока не научитесь чётко выполнять указания, помочь Вам будет очень сложно
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:51:56
Понял, шас исправлюсь, мерил относительно нулевой точки на трансформаторе, минусовой щуп мультиметра на ноль, плюсовым мерил, сейчас проверю ещё!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:53:22
1 нога 45,7В
2 нога 36,5В
3 нога 35,6В
4 нога 22,5В
5 нога 0
6 нога 24,4В
7 нога 45,7В
8 нога 45,7В
Ага повеселил!
Проверь диоды и стабилитроны. С20,22 - заменил? Измерь на R30 и R32 напряжение двумя щупами.
А вапче, Гуру объявился - разрулит!
До завтра!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:54:22
4 14,9В
5 -0,02В
6 30,6В
7 ТЕПЕРЬ 0В
8 -30,6
на DA4:
3 5,0
4 -8,1 - 8,2
6 -6,2
7 14,8 - 14,9
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:55:16
Пока писал пару ответов появилось. Да про минус на 8ой ноге тоже хотел сказать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 20:01:13
SOV1 писал(а):
С20,22 - заменил?
В блоке коммутации?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 20:05:39
Напряжения на
R32 21.9В
R30 15В
На втором канале на этих же резистора по 18В
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:21:33
Карма: 40
G@ns, не сутетитесь. Старайтесь соответствовать своей подписи: "всё идёт по плану".
Теперь верните соединение конт.7 модуля усилителя напряжения, VT20 VT22 пока не устанавливайте.
Радиатор не снимайте.
Измерьте напряжения в таких точках:
DA4 выв.3, 4, 6, 7
VT28 VT30 К Б Э
VT24 (VT26) Э
Выход усилителя мощности (конт. 14, 14.1 платы А5)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 04:47:06
Вот я и вышел на работу!
Теперь есть осциллограф, но встал вопрос в БП. Есть лаб БП: два канала +-30В можно подать и есть +5В - как быть с +15В? И на 5 вывод подать общий или как?
Делитель из двух резисторов с +30В на общий Ом по 300 на 1 Вт подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
