Сообщение mss_ja »
slyberkut писал(а):
mss_ja писал(а):первые завешшонные в этом году
а из какого материала делался корпус?
процесс рождения "Буратины" я здесь подробно выложил...
(72.28 КБ) 749 скачиваний
Сообщение mss_ja »
mss_ja писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=14440
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):mss_ja
корпуса на продажу не делаете?
на продажу не делал пока... :lol: так как нашару он не получается (оренда оборудования, материал, время.. и.т.д.) а за деньги кричат "Спекулянт!".
возможен бартер...
или решать в индивидуальном порядке. как говорил монтёр Мечников "согласие есть продукт непротивления обоих сторон" :))
Сообщение mss_ja »
ewrey писал(а):mss_ja А под металлическую пластину, внизу корпуса, лучше наверное сделать проточку - потай?
если ставить металическую пластину тогда проточка нужна. я днище делал с полупрозрачного нефольгированного 1 мм стеклотекстолита. она тогда ненужна.
(93.99 КБ) 768 скачиваний
Сообщение sova »
mss_ja
Лак красиво лег. Какой лак пользуете?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение Apparatchik »
От скольки начинается стоимость?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение mss_ja »
sova писал(а):mss_ja
пробовал разные лаки. дешовые плохо себя ведут... :cry:
взял такой :
(85.69 КБ) 797 скачиваний
Сообщение sova »
взял такой :
Ага, спасибо. А мне какой-то крутой автомобильный насоветовали, ну я и переборщил-блестит, как пластмасса.
Сообщение Волосатый »
sova писал(а):
mss_ja писал(а): пробовал разные лаки. дешовые плохо себя ведут... :cry:
взял такой :
Я в своих недавних пользовал автомобильный лак фирмы Motip. Но, наоборот, добивался блеска (а точнее глубины цвета), и поэтому покрыл 4мя слоями.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение sova »
У меня Bosny akril. Тоже 4 слоя, но абсолютно прозрачный, дал равномерную глянцевую пленку. Надо было чуть притонировать. Но, надо сказать, прочный зараза!
crocodil
Сообщение crocodil »
TopoR переразвел после Dip Trace (до понимания работы обоих программ еще как медному котелку до ржавчины :roll: )
До:
После:
Плата mss_ja, надеюсь на понимание.. Учусь так сказать
Последний раз редактировалось crocodil Пн янв 09, 2012 20:08:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FreshMan »
crocodil писал(а):Av4arik разводка не моя, с ихнего сайта. Я пока думаю, смогу ли так научится..
Уроки в интернете есть:http://easyelectronics.ru/kasha-s-topor ... l#comments :roll:
FreshMan писал(а):если я чьи-то часы упустил то прошу меня простить............, ткните носом и добавим :))
вроде все есть, кроме моих.. ну да и ладно :wink:
crocodil, так ткни носом, где я их упустил......, поправим, дело то копеешное :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение Гефестион »
Av4arik писал(а):в оригинале сказано так: лишнее выгорит, нужное дугой прихватит.... но эта цитата не подходит
ибо у нас напряжения не такие высокие, чтобы дуга возникла :)
Сообщение sova »
Ага моя кошка понюхала стойку выхода преобразователя на MAXе - во дуга была с визгом и шипением! К стати она на аватарке. До того.
Сообщение mss_ja »
скажу вам... ну и нудное это занятие ,запаять все smd-шки... :(
crocodil
С оптимизацией путей проводников:
Короче, пока чушь какая-то, будем потихоньку учить. :?
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):С оптимизацией путей проводников:
чтобы нормально получилось практически во всех программах ручками разводить надо. автотрассировка не покатит.
все мой разведены вручную
Сообщение sova »
А чем SLayout плох? Чего мудрить? Автомат лучше рук не разведет, это точно. А округлости при наших частотах - пффф. ИМХО.
Сообщение Coolerr »
Я полагаю в данном случае важней эротичность ПП :))) .
Сообщение sova »
Coolerr писал(а):Я полагаю в данном случае важней эротичность ПП :))) .
Тогда -ДА. ООО...
Вернуться в «Умные мысли»
