Был тут в анонсах один занятный проектик для ребенка как раз. Помоему назвали его Drawdino. Самая трудно доставаемая деталь из него это резистор на 20 МОм.
А мне вот что в голову пришло, логическая игрушка наподобие "Найди пару". Правда, уровень сложности на ней можно сделать такой, что и взрослый не управится. А самое главное, она очень (?) простая в изготовлении! Итак...
Игрушка состоит из поля (матрицы) N светодиодов (например, 4×4) и поля M кнопок (например, тоже 4×4).
Изначально все светодиоды погашены.
При нажатии на какую-то из М кнопок изменяют своё состояние (инвертируются) 1...(N-1) светодиодов.
Задача: подобрать комбинацию из 2...4 кнопок (чтобы можно было нажать пальцами одной руки) так, чтобы зажглись все светодиоды.
Например, для 16-ти кнопок возможных вариантов нажатия C из n по k Cnk = 16!/[(16-4)!*4!] = 1820 вариантов для 4-х одновременно нажатых кнопок, плюс 560 вариантов для 3-х и 120 для двух. Итого 2500 вариантов подбора "шифра"
Если делать на МК, а не на логике, то при подборе очередного "шифра" можно переходить на следущий "уровень". Уровень, по сути, будет представлять собой карту свечения светодиодов для каждой кнопки. Для M кнопок и N светодиодов каждый уровень занимает M*(N/8) байт ПЗУ. При M=N=16 получается 32 байта.
Помимо этого можно зашить в МК ещё какие-нибудь "фишки", которые будут активироваться нажатием опр. кнопки при подаче питания.
Если уже было подобное, то киньте ссылкой.
Радио-маячки с призами, игрушками и конфетами. Обычный приёмник для их поиска. Современная версия игры "холодно - горячо". Маячки на процессоре, работают не постоянно. Расписание работы - произвольное. Типа игры "охота на лис" в пределах дома. Искать обычным ДВ-СВ приёмником. В маячке минимум деталей - AtTiny13 и батарейка. Программное формирование АМ сигнала, антеннка из кусочка провода, приделанная на вывод МК, и всё.
