Телевизор Рубин 55FM10
Панда
Сообщение Панда »
Шасси 55FM10-8, со временем почти гаснет экран. Подскажите кто сталкивался. Изображение при этом слегка просматривается, причем если тел. выключить, а затем снова включить все будет в порядке. Проверил все напряжения до проявления неисправности и при наличии его, все напряжения в установленных диапазонах. Ковыряю уже долго, никто не может подсказать ничего дельного. Да и еще проблема в том что на плате ничего не горит, то бишь, что называется не слышно, не видно...
РУБИН 55FM10-8.pdf
Вот схемка(точно соответствует)
(366.54 КБ) 368 скачиваний
Чумак
Re: Телевизор Рубин 55FM10
Сообщение Чумак »
Может не все, раз не работает? Замеры то где?
Chainik
Сообщение Chainik »
Пока интересует ДВА момента:
- изменение Screen
- что по цепи ОТЛ
Будут достоверные ответы - ТВ отремонтируешь.
Панда
Сообщение Панда »
Тама на плате есть подстроечник. регулирующий ток через излучающий диод оптопары, им можно в некоторых пределах регулировать вторичные напряжения, кроме того можно из сервисного меню изменить напряжения выдаваемые с блока питания. В моем случае напряжения следующие:
+115В=+117,5В,
+30В=30,06В,
+13В=+13,4В,
Накал= 6,01В
А на питание видеоусилителлей =192В
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Панда писал(а):Накал= 6,01В
когда?
и что с ускоряющим?
Панда писал(а):Изображение при этом слегка просматривается,
подробней...
Панда
Сообщение Панда »
Ускоряющее присутствует, правда не измерял, просто нечем... :(
А по цепи ОТЛ с платы кинескопа, просуммированные токи трех катодов поступают на процессор, через токоограничительный резистор, но я понял так. чт он выполняет роль предохранителя при пробоях в видеоусилителе, чтоб процу не настал кирдык...
Панда
Сообщение Панда »
В общем накал держится стабильно и сильно не изменяется, а вот по поводу проявления дефекта: изображение просто "тускнеет", наверное это самый правильный термин характеризующий неисправность...
Панда
Сообщение Панда »
Пробовал менять питание, не помогло. Кстати если при проявлении неисправности выключить, а затем снова включить питание, то яркость снова восстановится...Грешу на проц.
Чумак
Сообщение Чумак »
"Тускнеет" - контрстность падает? ОТЛ на проце меряй без дефекта и с ним.
:shock: Это что значит?
Последний раз редактировалось Чумак Пн янв 09, 2012 22:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Sergiiko
Панда писал(а):Ускоряющее присутствует, правда не измерял, просто нечем.
А ОСТАЛЬНОЕ ЧЕМ ЗАМЕРЯЛ?
да а регулировал ускоряющее,?
Панда писал(а):зображение просто "тускнеет"
тускнеть не темнеет? а что с фокусом...
Панда
Сообщение Панда »
Интересует почему при включении картинка яркая и насыщенная, а потом тускнеет???
Панда
Сообщение Панда »
Чумак писал(а):"Тускнеет" - контрстность падает? ОТЛ на проце меряй без дефекта и с ним.
Ну на кросс-плате крути подстроечник, он в достаточно широких пределах регулирует вторичные
Sergiiko
Панда писал(а):подстроечник, он в достаточно широких пределах регулирует вторичные
у виска покрути..
тебя спрашивают про фокус и ускоряющее, если не хуже проблемы в канале яркости..
скинь фото... иначе будем блуждать в неведении..
Chainik
Сообщение Chainik »
Жаль, что про Screen ответа не последовало, а про ОТЛ написана полная чушь. Принимать участие в убивании ТВ - мне теперь неинтересно!
Автору - почитай сначала хоть что-то по ремонту, поскольку так - толку не будет!
Панда
Сообщение Панда »
Ну зачем же так грубо сразу...Вы мой статус видели??? :cry: Я не так уж давно этим занимаюсь, в смысле ремонтом. А вообще спасибо много дельного подсказали, только неисправность все равно пока не локализовал.
Койково
Сообщение Койково »
ОТЛ 49pin процессора.
Панда
Сообщение Панда »
Ускоряющее менял, потом пришлось через сервис отстраивать, но эффект такой: яркость свечения повышается, но изображение все равно остается неярким.
Койково
Сообщение Койково »
Проверяй ОТЛ.
Панда
Сообщение Панда »
Там 2.5В. Фотки щас скину тока дождусь появления..
Койково
Сообщение Койково »
Это при нормальном изображении.Измерь также при дефекте.
