Нужно переделать прошивку для ATtiny13a
Закрыто
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
Как эту программу переделать на ATtiny13a и подскажите как сделать чтобы эффекты изменялись после нажатия на кнопку?
Спасибо)
#define F_CPU 10000000UL //тактова частота нашего мк 8Гц
//погружаем библиотеку
#include <avr/io.h> //
#include <avr/iom16.h> //
#include <util/delay.h> //
void main(void)//
DDRD = 0xFF; //
DDRC = 0x00; //
while(1==1) //
if(PINC == 0b0000000)
PORTD = 0b00000001;//
_delay_ms(50);//
_delay_ms(50);//
PORTD = 0b00000100;//
_delay_ms(200);//
PORTD = 0b00000010;//
_delay_ms(50);//
_delay_ms(50);//
эффект милицейских стробоскопов :)
TripleKill
Re: Нужно переделать прошивку для ATtiny13a
Сообщение TripleKill »
Можно вот такую структуру программы предложить:
L1: while (true)
<мигаем 1ым способом >
if (кнопка)
{ while (кнопка) {}; //это для исключения проскакивания
break;
while (true)
<мигаем 2ым способом>
if (кнопка)
break;
while (true)
<мигаем>
if (кнопка)
goto L1;
TripleKill
А ещё вместо goto можно использовать внешний вечный while)
ATtiny13
Извините я начинающий и не все понял вместо (кнопка) нужно поставить адрес PORTD = 0b00000001;
могли бы вы показать пример чтобы я потом как в этой прошивке мог доставлять эффекты и всякую такое ,а основная часть оставалась без изменений
Здесь для мега 16
void main(void)//
здесь прошивка всякие эффекти
Буду очень благодарен))
sachok
Сообщение sachok »
#define F_CPU 8000000UL //тактова частота нашего мк 8[b]МГц[/b]
#define setBit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define clearBit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn13.h>
int main(void)
	DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2); // leds
	PORTB |= (1 << PB4); // button
	while (1)
		if (bit_is_clear(PINB,4)) { // button pressed
clearBit(PORTB,1);
			setBit(PORTB,0);
			_delay_ms(100);
			clearBit(PORTB,0);
			setBit(PORTB, 2);
			_delay_ms(200);
			clearBit(PORTB,2);
			setBit(PORTB,1);
			_delay_ms(100);
	return 0;
Но тут одно но, кварц к тини13 прицепить нельзя, поэтому лучше использовать 4,8МГц внутренний осциллятор.
 F_CPU 4800000UL
Я не Сашок!!!
ATtiny13
Очень благодарю)) :))
Закрыто
