Усилитель на TDA7388
хитрый_кот
Re: ищу схему и печатную плату для усилителя на на tda 7388!
Сообщение хитрый_кот »
Ну тогда ищите датащит!
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
santilla
Сообщение santilla »
хитрый_кот помагите пожалуста разобратся со схемай усилителя и составить печатную плату. за раннее благодарен! http://elwo.ru/publ/4_kh_kanalnye_usiliteli/1-1-0-368
хитрый_кот
Понимаете я сам не развожу платы.Но постараюсь помочь.
santilla
меня только интересует как вход подключить и питание? в принципе всё остальное понял!
хитрый_кот
вот из даташита.
Архив ZIP - WinRAR.zip
(133.22 КБ) 2075 скачиваний
хитрый_кот
А если только вход и питание то можно так:питание выв.6 и 20 соединить и к ним кондера как по схеме,далее 1,2,8,18,24,13 к корпусу;входы через конденсаторы.Не забудьте цепь R1C9 на плюс замкнуть.Ну и кондеры дополнительные не забудьте!
denis1996
усилитель на TDA7388
Сообщение denis1996 »
Здравствуйте.
У меня есть автомагнитола Prology MCD-210, с усилителем TDA7388.
Не пойму как включить этот усилитель.
Что делать с режимом MUTE и ST-BY ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте. Думаю там и ответ уже есть.
Собирал по этой схеме
(78.95 КБ) 2415 скачиваний
hybroid
Re: усилитель на TDA7388
Сообщение hybroid »
Даташит на МС откройте. Там и плавный пуск будет расписан, чтобы хлопка при включении не было.
denis1996
Re: усилитель на tda 7388
усилитель сильно греется, потребляет очень много тока и не реагирует на ST-BY и MUTE.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
denis1996 писал(а):усилитель сильно греется, потребляет очень много тока
Значит микросхему запалили и её надо заменить.
damir123
Сообщение damir123 »
а эта схема на tda 7388 подходит???!!!!!!!
TDA7566660x1.lay
(45.59 КБ) 1838 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Да, подойдет, у 7560 и 7388 схемы и распиновка идентичные. Только не пойму, зачем 25 ногу в землю зарыли, можно было просто в воздухе повесить, это, вроде, диагностический выход какой-то.. Платка симпатичная, но лично мне не нравится, когда спина микросхемы не выступает за край платы. Как вариант, могу еще предложить свою плату из этой темы, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=75946 по ногам и по схеме все также совместимо, единственная разница в типе и номинале конденсатора на 16 ноге. А, и номинал резистора MUTE тоже другой. Мелочи, короче ;)
NFC
Сообщение NFC »
Скопирую из темы о 7560.
Решил измерить Реальную выходную мощность микросхемы TDA7388, чтобы сравнить её с 7560. Условия измерения: Запайка велась прямо в автоплеер, схема, насколько я понял, полностью даташитовская, HSD висит в воздухе. Звуковая карта е-му0204, выход е-му идёт в линейник плеера, а на вход е-му через делитель подаю сигнал с нагрузочного резистора в 4Ом.
7388 при 12,5В и 4Ом 50Вт резисторе в воде (чтоб с нагрева не плыло сопротивление). Обратите внимание на экран, там кроме 1кГц есть обалденно высокая вторая гармоника 2кГц - огрех микросхемы 7388... При таком уровне в -35дБ в тишине это заметно как посторонние призвуки. Остальные гармоники ниже никак не смог сделать, так как в автоплеере регулятор на 39 уровней на энкодере, и на ноутбуке регулировка громкости тож не плавная. Максимальное синусоидальное напряжение Uвых=5,4В. Максимальная синусоидальная мощность Р=5,4*5,4/4=7,29Вт на канал... Ужос...
А ТДА7560 в тех же точно условиях как-то малееенечко лучше, особенно касательно такой высокой второй гармоники. Но тут уж смотрите сами, может кому-то и 7388 нравится...
AcousticManiac писал(а):... Только не пойму, зачем 25 ногу в землю зарыли, можно было просто в воздухе повесить, это, вроде, диагностический выход какой-то..
AcousticManiac, это вывод HeatSink Detector, короче, дополнительный датчик температуры, защитная схема. Когда микруха накалится до скольки-то там градусов, Умные производители автоплееров делают к этой ножке HSD электронный ключ, который или вырубает весь плеер, или делает MUTE, и эту муть до тех пор не отпустит, пока микрушка не остынет до какого-то нижнего порога. При этом нижнем пороге HSD отпускает, муть отключается, и плеер снова орёт до нового перегрева. А кетайци же взяли свои схемки из даташита, а там она в типовой схеме в воздухе. При этом микрушка не выключается и не делает MUTE, и раскаляясь до какого-то предела, работает на внутренней тепловой защите. Я вместе с замером это проверял. Ставил опыты на китайском маге с этой микрухой с завода. Весил на неё два резистора по 4Ом, кидал их в воду, ставил флэшку с записями разного хауса, выкручивал в полную бас и громкость. Микросхема накалялась минут за 15, к радиатору больше чем на 1с не прикоснуться, и ток маленько меньше прыгал на амперметре. Если приохладить маленько - ток снова возрастает до нового перегрева...
alexxxey
проблема с унч TDA 7388
Сообщение alexxxey »
Как подключить 4-х канальный УНЧ TDA7388 под стерео сигнал на 4 выхода
Сюда перенес.
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA7388
Просто раздублировать сигналы на входные конденсаторы каналов.
sergeisams
AcousticManiac писал(а): раздублировать
Это ж надо было так слова исковеркать, еле прочитал. :))) Наверное, всё-таки продублировать . :roll:
А чтобы понятнее было вот схема, как включить
AcousticManiac писал(а):Усилитель на TDA7388
в стерео режиме.
(28.32 КБ) 1123 скачивания
AcousticManiac
Стертый резистор с 22 ножки тоже надо на плюс питания, вроде как.
sergeisams
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3291451#p3291451"]резистор с 22 ножки тоже надо на плюс питания[/uquote]
Да, нужен.
(36.43 КБ) 1167 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
Так и выходы соответствующих каналов тоже запараллелить,а то у Вас 4 динамика
Только смотрите ,нужно параллелить инвертирующие с инвертирующими и не инвертирующие с неинвертирующими
AcousticManiac
Во-первых, если параллелить, то не напрямую, а через низкоомные мощные резисторы (ноль целых хрен десятых, ватт на пять).
Во-вторых, какой смысл? Параллельность двух выходов удваивает возможный выходной ток, но при этом для прироста мощности (чтобы, собственно, ток и мог вырасти) необходимо либо повышать напряжение питания (а повышать особо и некуда), либо уменьшать сопротивление динамиков вдвое (до 2 Ом, параллелить два 4-омных динамика на спаренный канал). Лучше не использовать штатно не предусмотренный параллельный режим, а просто те же 4 динамика подключить как есть, два канала правых, два левых. А если откуда-то и возьмутся исходно 2-омные динамики, то 4шт. четырехомных все равно будут громче (при условии равных размеров и чувствительности).
