Регулятор напряжения, глупые вопросы.
Сообщение siesta21 »
Есть источник постоянного напряжения 30 В, 7 А. Как и что прикошачить туда, что бы плавно регулировать напряжение (0..30) Не представляется даже ничего, в силу неопытности. Схемки везде на 1А ну на 2. А как сделать здесь? И на чем это сделать? Не нужен стабилизатор или выпрямитель, нужен именно регулятор. Подскажите кто что может.
Сообщение Anode_Katode »
ШИМ на NE555 - самое простое решение.
Это что то вроде вот эдакого?
(10.48 КБ) 503 скачивания
Сообщение Borodach »
Лучше так ... . :)
(103.22 КБ) 35161 скачивание
Сообщение МитяРа »
Или вот так, только 2576-12 заменить на 2576-adj и делитель на выводе FEEDBACK для регулировки выходного напряжения:
Ну спасибо, направили на путь, а это и было нужно:)
Вернуться в «Теория»
