Мелкие практические вопросы
да нет, всё верно. Может какие помехи ловит - хз
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.rmmp писал(а): греть сверху но чуть меньшей температурой.Корпуса микросхем надо закрывать металлическими "экранами",например нарезать их из консервной или пивной банки..
и можно подробнее о температуре) так как у меня цифровая станция с термометром фена
rmmp прав, только опытным путем. Станция, хоть и цифровая, показывает на самом деле условные единицы, а не градусы
И придется потренироваться именно со своим экземпляром. У меня люкей 702-я, пайка обычным припоем 380 у.е., а с нижним подогревом в 250 уе- 350. При бессвинцовке- 380 с тем же подогревом. Экранами обычно защищают соседние элементы при монтаже-демонтаже. СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником. При демонтаже на детали, обычно грею с обратной стороны (при возможности) при 420 уе
И! Флюс при демонтаже очень желателен.
Такая проблемка. Доделываю частотомер. Может работать с делителем и без. Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Использовать логические ключи... Или мультиплексор...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Закрывать надо не ножки,а сам корпус.Хотя микра всё одно нагреется,но зато на корпус не будет валить горячий воздух.Сделать из жести такую коробочку точно по размеру микры чтобы выводы были видны и положить её на корпус.канифоль писал(а): Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.
С моим феном в комплекте шли специальные насадки с четырьмя продолговатыми соплами,при этом нагреваются только выводы,температура самой микры ниже критической.
Есть смысл их купить отдельно.
Я предпочитаю феном.20 сек и аккуратно запаяны все выводы одновременно.Serg-G писал(а):СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником.
Купи другой тумблер,который подойдёт.Или делать на реле,а этим тумблером коммутировать питание реле.10on писал(а):Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Но мы же не ищем лёгких путей,правда?
5 вольтовое реле стоит как 3 тумблера. А Проезд до радиомагазина стоит как 2 тумблера.Купи другой тумблер,который подойдёт.Или делать на реле,а этим тумблером коммутировать питание реле.
Вот они "Вопросы экономики с точки зрения РадиоКота" из МЯЯУ!
Кто знает из какого материала сделана проволока керамических резисторов SQP?
Если которые белые квадратные и с одной стороны залиты цементом - там из чего-то нихромоподобного..Grandfa писал(а): проволока керамических резисторов SQP?
Когда перегреваются, то осторожно - нехило стреляются со стороны цементной заливки..Grandfa писал(а):Да,я про них
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста как определить потенциал конденсатора если барыга который мне его продал сделал его ножки одинаковой длинны.
Там обязательно есть обозначение. Правда на разных типах конденсаторов по разному.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Наверное ПОЛЯРНОСТЬ будет правильно.Black_Star писал(а): как определить потенциал конденсатора
Можно и так http://www.works-electric.ru/opredeleni ... atora.html .
Вопрос о токопроводящем клее.
Есть обычная usb-клавиатура. Её видимо чем-то залили и на ней перестали проводить ток токопроводящие дорожки. Я раньше не пользовался токопроводящим клеем. Взял контактол-радио, взмешал его по инструкции и "закрасил" поврежденные участки. Клей высох. Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка. Что тут можно было сделать неправильно?
Как так? Нулевое сопротивление = бесконечная проводимостьМолотов писал(а):Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка.
Фоту закрашенного поврежденного участка можно?"закрасил" поврежденные участки.
Docendo discimus
