Проверил на практике - с минуса на стриммер из проволоки вытекает разряд в стриммер(лучше) , послабее подружил выход вторички и базу(затвор) транзистора , момент истины (уменьшал ёмкость в воздухе за счёт уменьшения диэлектрика воздуха) дружил плюс питания с разрядом результат тот же не частота ничего не менялось- ничего не сгорело (весьма странно) разряды из проволочки соприкасалась с разрядами стриммера. Пошёл дальше подружил коллектор т.е. другой конец первички с стриммером ,живёт- живучий подумал я и сделал для себя вывод что транзисторы в качере подыхают не от попадания стриммера в первичку а от неправильного расчёта делителя (пробивает базу)+ (поставил стабилитроны) или насилования транзистора когда приближается к максимальной отдаваемой мощности кристалла не более 80%от максимального выше на каждые 2 % повышает вероятность убить транзистор на 10%. Понимаю есть смельчаки разгоняют irf840(мой 740) от 220 но там балласты в коллекторе . Кто желает подобное провести со своим качером на 2sc5200(биполяр+советую диодик поставить в цепь коллектора ,что бы не пробило обратным).Имел дело ставил 2sc5200 разрядики по более но менее живучий чем полевики.(убил от повышения напряжения, как правило не посчитал и делитель а для каждого напряжения он свой, стабилитроны спасают редко). Радиаторы для качеров советую брать от процессора плюс активное охлаждение , друг рекорд ставил при стриммере 5 см 10 минут работы(можно и больше но трансформатор быстрее нагревался чем радиатор). Всё же что то мне подсказывает что биполяры не захотят дружить с проволочкой подключённой из разных точек схемы. Что же всё таки задаёт частоту схемы ? Из статьи ( L1L2C является всемирно известным трансформатором Николы Теслы) . Менял количество витков первички с 2(при 1 витке стриммер очень маленький ) пошёл в сторону увеличения, стриммер рос- частота повышалась за тем стриммер пропадал вообще(частоты не сходились)-блок питания не проседал. Питание естественно как не странно (по мимо регулировки витков первички ) задаёт частоту тоже, в схеме с флая(где используются 2sc5200 irf7(8)40) последовательно 1 диод в питании т.е. пропускает частоту питающей сети(слышен звук 50Гц) задаёт частоту на базу через делитель(почему 1 диод, как было прочитано с флая греется схема меньше, тут банально частота ниже потребляемый ток ниже нагрев кристалла меньше, силу тока сам мерял) ,диодный мост тут наши любимые кт805 кт819 естественно частота высокая(звук не слышен, тока кушает не мало). Предположение того что эта схема на самоподхвате работает на частоте питающей сети имеет место быть. Проверял отпайкой верхнего сопротивления и кидал его на отдельный уже ни на диод а диодный мост и конденсатор побольше для сглаживания пульсаций- частота качера возрастала- коллекторное питание было на 50Гц а базовое задающее было на более высокой.
юрик Воронеж Соглашусь интересно увеличивая тор(ёмкость терминала ) стриммер пропадает. Всё же частотозадающими в схеме можно считать частоту питающей сети.( всё остальное регулирует только на совпадение резонанса первички ко вторичке для получения стриммера). Первичка ни в коем случае не должна быть выше верхушки вторички -стриммер пропадает. Антенну делать лучше заострённую не более 1 см ,10 см антенна влияла на стриммер в -1см.
Zinovaleks95 Попробуй слюду подносить той же площяди это диэлектрик может влияет , увеличь кол-во витков для 50гц качеров первички 5-6 оптимал(распределённых равномерно). Или как вариант содержание углерода в снимке или частиц металла. Сечение для низкочастотных как правило роли не играет(проверял на практике результат одинаков даже при 0.5мм диаметре). Интересны ваши практические наблюдения и эксперименты с качерами.
Простой калькулятор с расстояния 1 м включатся когда тТесла врубаеш, разряды на заземлённый предмет длинше если снимать не с иглы а с металического шарика, Простые лампочки после их использования с тТесла, в сети перегарают (з случая таких было) Светодиод светится на растоянии если одну ногу в руке зажать. На моём тТесла разряды с 500W лампочки лучше если она будет на растоянии не касаясь терминала, а если поднести на такое расстояние чтобы образовался спарк в цоколь лампы, то внутри образуется электрический вихрь.
Если что подскажите какие ещё опыты можно провести (кроме стандартных)
Практически все опыты проводил тоже- с ионным двигателем заморочься - делай выдержки с фотика , демонстрируй съём энергии т.е. если качер высокочастотный и сечение провода вторички хорошее то без труда зажигает в полный накал 10w лампочку(снимал с кт805) цоколь в руке , низ прямиком к терминалу. Так -же сьём энергии при поднисении такой же катушки или другой которая есть в наличии так же снимая напряжение. (всё же чем короче антенна тем больше сам стриммер для нч качера , а с шариком попробую тоже, видал надевают тор из крышек от банок 1.5 литровых 3-х и т.д.) Про название качер я не против называть качер -качером а не блокинг генератором т.к. тут скрестили тт и блокинг. Читал про Бровина , что он ничего не изобретал - самое главное дал толчёк для молодёжи заниматься электроникой и показал что даже простые схемы могуть радовать и удивлять глаза своих друзей ,родственников и т.д.
не у меня наверно не получится сила тока маленькая но потребление измерит не могу у меня цифровой мульт вот схема: на схеме дроселя от ЛДС нету для ограничения тока перед мостом.
Питаеш от 220? Транзистор какой?(если биполяр то поставь диодик в цепи коллектора) Размер стриммера кокой? Дай угадать фильтры по подобию Бп от компа строил и детали там же брал=) R2 лучше настроить и постоянным сделать бывает не справляются с пропиткой базы -выгорают .
Ясно , конечно не моё дело но MJE13009 npn проводимости стрелочку советую в схеме в обратную сторону поставить а то так неправильно будет. И диодик поставить в коллекторную цепь для защиты от обратного пробоя т.е. усилить стойкость транзистора. Почитал ваши ранние посты вы предлагали поставить прерыватель для качера(симисторный)- проще 1 диод вместо прерывателя там и так прерывание 50Гц куда уш ещё более извращённее
Не я такого не предлогал Слюда не как не влияет. Вот полная схема только забыл стрелочку поменять, про диод учту. Вот ещё новые фотки: Разряды в лампе 500 вт Установка с лампой, лампа ни как не подключается к терминалу, так разряды в лампе мощнее Стример Спарк:
Нигде ещё не видел - качер на строчнике. попробовал и был приятно удивлён транзистор IRF640N в затвореTVS диод на 12 вольт и стокарь небольшой, переменник на 22к чем выше смешение в сторону плюса тем больше мощь вкачивается.
Можно без баласта(R1) если с подмагничиванием или с разрываом в сердечнике чтоб в насышение не вгонялся и генерация не срывалась, очень приятные результаты =-) Без дуги тоже иногда не заводится.
_________________ Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Ага 7мм тонюсенькая кисточка, в стокаре из за большой межвитковой ёмкости большие потери во вторичке надо либо стокарь с резонансом поменьше либо секционную вторичку, потому что у меня от корпуса вторички 2-3мм корональный разряд иногда на первичку пробивает =( ну и конечно вторичка без активной нагрузки быстро начинает греться(кисточка не активная нагрузка).
Чтоб сердечник не так быстро в насышение входил и было время для начала генерации без срыва онной. Также как в любых ООП первичка генерит магнитные импульсы в сердечнике одной полярности, а магнит какбы размагничивает её даже если она уже немного вошла в насышение, тем самым мы поднимаем амплитуду магнитных колебаний в сердечнике.
Есть идея не напрямую цеплять к затвору(базе) а через "конденсатор" сантиметров десять тонкого коаксиального кабеля центральная жила на холодный(отражающий) конец, оплётка на затвор.
Можно попробовать, Но лучше с обычной теслой В ней ниче не греется, да и нечему в общем то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
