Определение параметров блока питания - нужна помощь.
Сообщение Xandr001 »
Добрый день, уважаемые коты!
Прошу вашей помощи, т.к. в электронике я пока не очень силен, тем более в силовой :( . В общем нашел я у себя в гараже блок питания (часть блока питания?). Хочу на основе него сделать себе регулируемый, и заодно поучить матчасть. Помощь требуется в определении назначения выводов, и общих характеристик блока.
Первое что я сделал, это срисовал схему устройства (вроде нигде не напутал), выключатель и предохранитель не рисовал:
схему см. сообщение 5
По деталям:
деталь под вопросом - скорее всего конденсатор? (на фото 1 обведена красным) надпись на детали: 1500 +- 10% 9012Г
С1 - МБМ 160V 0.05uF +-20% 9009
C2, C3 - K50-24 4700 мкф +- 80(20)% 25В 9012
С4 - K50-24 2200 мкф +- 80(20)% 63В 9012
С5 - МБМ 160V 0.1uF +-10% 9011
Диоды - КД202В
Трансформатор - маркировка ИРЗ 4.704.092
На обратной стороне трансформатора подписаны обмотки:
1-2 1120 вит. диаметр 0,4
3-4 54 вит. диаметр 0,5
5-6 26 вит. диаметр 0,5
6-7 61 вит. диаметр 1,12
7-8 61 вит. диаметр 1,12
8-9 26 вит. диаметр 0,5
Голубыми цифрами на схеме обозначены провода, которые ни к чему не подключены. За землю обозначил выводы, которые припаяны к шасси, на котором крепятся все детали. Из этого места тоже висит провод. Большие конденсаторы убираются в пластиковый короб, который тоже крепится к шасси.
Фотографии устройства:
А теперь по порядку вопросы:
1. деталь под вопросом - конденсатор?
2. Возможно ли по приведенным мной данным, определить параметры БП (напряжение, допустимый ток...)? как?
3. если да, то как посчитать или измерить напряжение и допустимый ток на выводах?
4. для чего (ну хотя бы примерно) нужна обмотка 3-4? что на ней получаем?
5. это законченное устройство, или что-бы получить хотябы самый простой БП, нужно дорабатывать схему?
Последний раз редактировалось Xandr001 Ср июл 14, 2010 07:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Вынул предохранитель, а он оказался на 0.315А.
Занчит ли это, что этот блок расчитан на максимальный ток 0.315А или нет?
Хотя зачем тогда там такие мощные диоды? нипанятна...
VT1
Сообщение VT1 »
Правильный там предохранитель стоит.
Это блок питания два по 12 вольт, 2,5 ампера.
Можно сделать из него например один на 24 вольта на 2,5 ампера или
два по 17 вольт на 0,5 ампера или
один на 34 вольта 0,5 ампер и еще некоторые варианты.
Здесь токи определяются диаметром проводов вторичной обмотки.
Сообщение Grand_pro »
деталь под вопросом - это конденсатор К31 - слюдяной
устройство это законченное и является самым простым блоком питания.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Спасибо за ответы!
В общем не дал мне этот блок спокойно жить :)
Пошел я в гараж опять, искать намеки на то, отчего эта штуковина...
Как ни странно нашел колонки с красивой такой надписью Сириус. Вспомнил про радиолу Сириус РЭ226.
Пришел домой, и за 10 минут гуглинья нашел таки схему этого бп...
В общем наврал я Вам, уважаемые гуру, схема там другая :oops: ... напряжения подписаны, а вот вопрос по току остался открытым. т.к. схема поменяля вид.
Не подскажите формулу, или место где ее можно посмотреть?
Сообщение aen »
Для медного провода.
(4.39 КБ) 4420 скачиваний
Сообщение Jmup »
Я так понимаю что норма плотности, зависит как раз от материала проводника?
Дальше: этот трансформатор имеет 2 вторичные обмотки (3-4 и 5-9), вторая намотана несколькими диаметрами, и имеет "срадние" выводы (ведь так?)... макс. допустимый ток находится при этом по наименьшему сечению? т.е макс ток для 17 вольт переменки будет меньшечем 15 вольт постоянки?
PS А вообще, может ткнете носом в хорошую книгу, чтобы я Вас не мучил тут своими глупыми вопросами?
Сообщение aen »
Да книжек до того много, что непонятно чего советовать. Я тут где то давал ссылку для профессионального расчета силового трансформатора, хотя сам таким никогда не пользовался кроме как когда курсовой писал.
Обычно вот этого достаточно.
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_003.djvu
Дальше по ссылке.
А вообще здесь тем по этому вопросу по моему десяток.
(63 КБ) 4580 скачиваний
Сообщение Барсик »
А я тоже этой статьёй пользуюсь :) :) :) Когда-то выдрал её из того старинного сборника "В помощь радиолюбителю"... Разумеется, в формулу надо подставлять значение для самого лучшего железа. С 1957 года железо несколько улучшилось...
Сообщение AVVL »
Большое спасибо всем!!! Тоже попался этот БП, искал с какого бока подступиться, а тут уже все разжевано. Есть теперь на чем сделать БП для паяльника (24В, 2А).
После долгого простоя вернулся таки к этому блоку.
Решил пока собрать простейшую схему на двух кр142ен12а (регулируемый ток и напряжение) 3.3-12в 0.5-1.5А
Используя обмотку 6-8 (см. схему в сообщении 5)
Вот собственно вопрос: если включить диодный мост по двухполупериодной схеме со средней точкой, КРЕН включить между минусом и плюсом, можно ли будет использовать вывод 7 как среднюю точку стабилизированного напряжения? Или же лучше собрать искусственную землю например на ОУ?
Сообщение Сэр Мурр »
Советую в Вашей схеме поменять местами стабилизацию напряжения и стабилизацию тока.
ppp
Сообщение ppp »
Сэр Мурр писал(а):Советую в Вашей схеме поменять местами стабилизацию напряжения и стабилизацию тока.
Обоснуйте, пожалуйста, свой совет. Очень интересно. Только из сострадания к кренке стабилизатора напряжения или из каких-то других соображений?
Сообщение eufs »
Это в зависимости, что нужно. Тут два варианта. Стабилизатор тока с ограничением по напряжению - тогда правильно, или стабилизатор напряжения с ограничением по току - тогда менять местами.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Starichok51 »
сначала надо ставить стаб тока, после него - напряжения, независимо, что должно преобладать при эксплуатации.
как может быть стабильным напряжение, если после стаба напряжения стоит еще какая-то схема, которая эту стабильность убивает напрочь?
Спасибо за совет!
