Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение vadd »
TRAFF писал(а):
vadd писал(а):Андрей скажите можно ли прошить микроконтроллер ATMEGA 8535 без кварца на 1МГц?
Главное выставить фьюзы при прошивке!
А те что Андрей в статье выложил не подайдут?
Сообщение TRAFF »
vadd писал(а):
TRAFF писал(а): Главное выставить фьюзы при прошивке!
Фьюзами можно выставить нужную частоту генератора!
Представляю таблицу с фьюзами :))
Сообщение Vl@dimir »
Привет Андрей! Спасибо тебе за прекрасное устройство!
Спаял плату процессора, подключил, часы показывали чтото вроде 65:65:65 ну и так далее оказалось что у вас перепутаны местами SDA и SCL. Поменял местами стало показывать все как надо, но! Но не шли часы, просто стояли на месте. При пайке я проволочкой припоял кварц к массе! После того как убрал массу с корпуса кварца все пошло.
Остальное пока не проверял.
Прошивал , я процессор программатором STERH ST011 , не ставил никаких фьюзов , загрузил прошивку, нажал програмировать и все.
И мне пока непонятно с клавишами меню и муть! При нажатии на меню срабатывает муть. как разберусь так напишу может это я чтото не то прикрутил!
И еще может когда горит STANDBY на нижней строке поместить часы? Мне кажется удобно будет! Если конечно это возможно!
Пока все спасибо!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Vl@dimir
Приятно
по ошибкам просьба писать подробнее, чтоб я все перепроверил
и подправил
возможно в печатке я где то попутал
я же писал что сам на железе не проверял, только сам собирать начал
так что подробнее друзья
с клавишами муте и меню возможно, а скорее всего где то вы перепутали
или подключение строки или столбца
при стэндбае выводить еще время - проблем нет если надо сделаем
тем более это у меня в программе давно было сделано просто пока закоментировал эти строки
с заземлением кварца - странно конечно его как раз рекомендуют корпус заземлять
с этим разберемся
всем удачи
Мявтор!
Это опять я :)
в печатной плате процессорного блока точно попутал подключение к микросхеме DS1307
надо поменять на противоположное
Vladimir - у еще раз спасибо за найденную ошибку
вывод МК 22 идет к выводу 6 DS1307
вывод МК 23 идет к выводу 5 DS1307
у меня было наоборот
завтра выложу печатку исправленную
Привет! У себя я уже все дорожки исправил!
Подключил сегодня DS1820. Температуру показывает, но я не знаю так должно быть или нет. До подключения DS1820 время нормально показывало секунда в секунду, но когда поставил 2*DS1820 секунды начали прыгать т.е. 20:25:01 > 20:25:03 >20:25:05 >20:25:06. В чем может быть проблема? Может обновление почаще сделать когда подключены датчики?
На счет часов при стендбае, я всетаки думаю что надо.
А зачем когда подключаешь промышленный енкодер надо выводить + через сопративления? Там же уже на плате проца есть 2 по 10к? А просто выводить 3 провода А, В, и GND?
И последний вопрос! А почему в модуле TDA7313 пал выбор на конденсаторы 73 серии? А пленочные хуже?
Мявтор!
Исправленная печатка под процессорный модуль
M2-PROCESSOR.rar
исправленная печатная плата процессорного модуля
(40.66 КБ) 376 скачиваний
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Привет! У себя я уже все дорожки исправил!
По порядку
то что секунды прыгают это от того что получение температуры от датчика занимает большое время около секунды
на 2 датчика умножаем на 2
у меня тоже прыгает на 2-3 сек
в программе пытался бороться с этим
то есть пытался опрашивать датчики когда процессор ничего не делает
но видимо не очень пока у меня получилось
будем копать дальше
надеюсь это пока не сильно напрягает
по енкодеру - все правильно никаких внешних сопративлений не надо они на плате уже есть
вывод времени при стэндбае сделаем в ближайшее время
про кондеры К73-17 и есть пленка
дешовые - поэтому на них и остановился
если есть возможность поставить качественные то нет проблем ставь!!!!!!!
Сообщение Profi »
Привет Андрей!
Я частенко просматриваю этот сайт.
Решил повторить твой девайс, но у меня возник вопрос по поводу конденсаторов в модуле TDA 7313. А почему на выходе поставил SMD.
Привет!
Андрей посмотри всетаки кнопки. подключено правильно,но всеравно нажимаю и держу кнопку меню на экране пишет что муте загорается светодиод (лоуд) с 34 ноги проца, при нажатии на кнопку муте загорается светодиод(муте) с 33 ноги.
И если я правильно понял кнопка меню это только вкл и выкл тонкомпенсации?
Мявтор!
Profi писал(а):Привет Андрей!
на выходе это не кондеры, а smd перемычки - сопротивление 0
Мявтор!
Ок в выходные посижу проверю
правильно должно быть так
кнопка LOUD = вкл/выкл тонконпесации соотвтственно загорается тухнет светодиод LOUD
кнопка MUTE = вкл/выкл соотвтственно загорается тухнет светодиод MUTE и на дисплее соответственно
кнопка MENU = вход в подменю для настройки параметров (время, дата, макс. температура для срабатывания тепловой защиты)
если в этом подменю нажмем SET то выход с сохранением новых параметров
если MENU то выход без сохранения параметров
а когда режим MUTE время не надо выводить - если надо то скажите все заодно и сделаю
Сообщение Profi »
dt_andrew писал(а): на выходе это не кондеры, а smd перемычки - сопротивление 0
А вопрос возник вот почему,при наведении курсора в Spint Layout показывает ёмкость 2,2мКф. Архив скачивал вот по зтой ссылке:
http://andrew.dtrack.ru/module_pcb.rar
Мявтор!
а это ошибочка вставил через копирование элемента а маркировку не сменил
подправлю... спасибо
Сообщение Profi »
Андрей!
И еще один вопрос по поводу TDA7313, по даташиту 7 нога выход с селектора входов а 6 нога вход на регулятор громкости и тон компенсацию. Тогда может и здесь стоит поставить конденсатор серии К73.(соответственно 16 и 17 ноги)
Я думаю что при стендбае и муте пусть время.
Мявтор!
Profi писал(а):Андрей!
да стоит поставить К73-17
я себе такую сделал но она по габаритам непрошла чтоб в корпус влезло
корпус готов и переделывать неохота пока
если с этим проблем не то везде надо ставить пленку
на схеме в комментариях это написано
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Я думаю что при стендбае и муте пусть время.
усе уже сделано
также сделано что секунды не скачут
разбираюсь с кнопками ...
ошибка с подключением светодиодами LOUD MUTE точно была
только ошибка в программе а не на схеме и печатной плате
программа исправлена - прошивки выложу в воскресенье вечером
всем спасибо
Мявтор!
и еще чтоб не было путаницы при включении устройства когда выводится надпись
AUDIOPROC - 0507
последнии цифры есть версия прошивки (число месяц)
в окончательном варианте мы это уберем если это будет кому то некрасиво
Мявтор!
Чтоб небыло вопросов по установки FUSE на микроконтроллер
выкладываю скриншот программы PonyProg
как они у меня установлены
установка FUSE - Понипрог
(9.31 КБ) 714 скачиваний
