Диод диоду рознь, может и до 1 В доходить. Надо пробоватьпросто КОТ писал(а):Падение напряжения 0,6В на диоде.
Мелкие вопросы по теории
У всех аккумов,кадмиевых также -просто КОТ писал(а):NiMH бывают аккумуляторы, а у них вольтаж 1,2-1,4В.
1,2в полностью разряжен.
1,4в полностью заряжен.
Вроде до 1 вольта допустимо разряжать (кто-то когда-то мне говорил). Хотя, когда разрядился, в любом случае напряжение очень быстро вниз пойдет (под нагрузкой) - проверено.
И та и другая цифра неверны.rmmp писал(а):У всех аккумов,кадмиевых также -просто КОТ писал(а):NiMH бывают аккумуляторы, а у них вольтаж 1,2-1,4В.
Разряжать можно до 0,9 вольт.
Заряженный никель не имеет конкретного точного значения напряжения. Никель кадмий в зависимости от износа имеет ориентир 1,45 в
Заряженный никель металлгидрид чуть выше - 1,55 в
Но еще раз повторяю - напряжение не может быть критерием окончания заряда. Если у данного экземпляра оно окажется на 100 мВ меньше, то далее напряжение расти не будет, а акку начнет интенсивно греться. Вплоть до его повреждения.
А я вот хочу спросить такой вопрос: Если в девайсе используются два источника питания, то надо для каждого свою землю делать, или можно земли объединить?
Один источник +3.3В, 0.8мА - блок питания. А второй источник - простая батарейка AA на 1,2В.
От схемы зависит..Uklunok писал(а):используются два источника питания, то надо для каждого свою землю делать, или можно земли объединить?
может быть глупый вопрос,но все же...есть ли способ приспособить DVD плеер,которые работает только с дисками к чтению флешек,без серьезных и существенных переделок?
Врятли. Совершенно разные стандарты хранения информации вроде. . .
А чем определяется?МитяРа писал(а):От схемы зависит..
У меня в схеме МК питается +3.3В, а для WI-FI модуля надо +3.3В и 1.2В. 1.2В подаётся на ножку DVDD. Честно сказать без понятия что это такое...
Можно общую землю. DVDD — это, скорее всего, положительное питание цифровой части.Uklunok писал(а):У меня в схеме МК питается +3.3В, а для WI-FI модуля надо +3.3В и 1.2В. 1.2В подаётся на ножку DVDD. Честно сказать без понятия что это такое...
а может существуют какие -нибудь готовые модули,блоки и тп,которые могут преобразовывать форматы данных?
есть скачанная программа в виде двух isoшных файлов, которые лежат в одной папке.............., открываю первый.........., запускаю ехешный файл.............., а мне в ответ ругань........., мол так и так скачайте вторую часть.........., но ведь вторая часть уже скачана........., как в данном случае установить обучающую программу ?
Tell Me The Truth
На компе должна быть программа, что-то типа "Алкоголя"..FreshMan писал(а):как в данном случае установить обучающую программу ?
у меня уже есть ultraISO.............., только как ей это закошачить ???
- (134.54 КБ) 503 скачивания
Tell Me The Truth
Надо твои ISO-шные файлы положить в отдельную папку и эту папку смонтировать в программе, как диск..FreshMan писал(а):только как ей это закошачить ???
P.S. FreshMan, совет - никогда не размещай файлы на рабочем столе, особливо такого размера..
почему ?МитяРа писал(а):никогда не размещай файлы на рабочем столе, особливо такого размера..
Tell Me The Truth
1. объём файлов, лежащих на рабочем столе обратно-пропорционален быстродействию системы..FreshMan писал(а):почему ?
2. При крахе последней, именно файлы на рабочем столе труднее всего поддаются восстановлению..
а данное утверждение поддается логическому обяснению ?МитяРа писал(а):1. объём файлов, лежащих на рабочем столе обратно-пропорционален быстродействию системы..
диск С я периодически дефрагментирую
Tell Me The Truth
Дело не в дифрагментации диска, а в том, что при открытии/закрытии форточек на экране система вместе с обновлением видеоинформации вынуждена ещё "перечитывать" атрибуты и всё прочее тех файлов, которые лежат на рабочем столе, а на это нужно время, особенно, если там есть вложенные папки..
