Текущее время: Вт янв 20, 2026 15:15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 734, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 03:43:16
Рейтинг сообщений: 15
немного опоздал, чтобы померяться преобразователями. что то у Вас размеры у всех крупноваты. вот мой набор, кушает всеголишь 50мА (для 1 ИН-12) без smd, без прочей премудрости, но и без проводков:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Последний раз редактировалось Av4arik Вт янв 10, 2012 06:35:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 04:45:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
No Comments !
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 06:38:43
mss_ja выглядит красиво :)) . а эти часы уже без колпачков?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 06:41:44
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Foks писал(а):
Ассемблер проще чем Си.
а Вы на примере это покажите :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 07:31:56
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:oops: скоро тут так все рулить будут,что мне будет неудобно и стыдно заходить :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 09:13:04
Ты себе даже не представляешь, сколько нас таких!!! Так, что расслабься - всем стыдно, но интересно.
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:01:43
mss_ja писал(а):
crocodil писал(а):
С оптимизацией путей проводников:
Короче, пока чушь какая-то, будем потихоньку учить. :?
чтобы нормально получилось практически во всех программах ручками разводить надо. автотрассировка не покатит.
все мой разведены вручную
Попытка №2
До, 26 переходов(голубые кружки), 31нарушение (маленькие зазоры):
Слегка "причесанная" топором, 25 переходов, 25 нарушений (зазоры):
Переразведеная топором, 21 переход, 0 нарушений:
Это все при отключенной функции оптимизации расположения элементов на плате (оставил элементы на плате, как были).
Вообщем, меня впечатлило (обратите внимание на "капельки" в последней разводке), все очень быстро, буду разбиратся дальше. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:04:48
Рейтинг сообщений: 13
Ого, это у народа столько отдельных преобразователей, да ещё и на батарейках?
У меня чуть проще, есть набор универсальных проводов "от тестера" с крокодилами на обоих концах. Когда надо проверить неонку, цепляюсь на преобразователь в работающих часах (они без корпуса), а с другой стороны - проверяю неонки через резистор.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:55:37
народ я нашел где можно заказать MAX6921
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 14:56:14
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Информативно... :idea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:30:03
FreshMan недавно упомянул всемизабытую мою сборку франкинштейна. Но, как говорится, никто не забыт и ничто не забыто - стоят, без корпуса, трудятся. В общем, невозможно непохвастаться еще раз! :)))
фоты кликабельны (осторожно, трафик)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:51:25
Карма: 27
Av4arik, ты главное помни, что устройство должно работать не в принципе, а в корпусе !!! :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:56:16
Прикольный панаплекс 1204C Mullard Nixie display
1.JPG [38.12 KiB]
2.JPG [25.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:58:58
Рейтинг сообщений: 21
Я Вас не понял :))
Если не согласны, то покажите мне на примере что он сложнее :)))
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:16:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Нифига себе, какой у него штенгель огромный! По-моему, там поместится пальчиковый триод-пентод :)))
А во включенном виде сфоткаете? Или это не ваш панаплекс?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:21:15
Карма: 27
Foks писал(а):
Я Вас не понял
да ладно...... :wink: что ж тут не понятного :tea:
я говорю ( как один из примеров ) о том, что простая программа мигания светодиодами на Си проще для понимания чайником чем на асме
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:27:31
Не, не мой, фотки только. Не понятен по ним размер. А даташитов не нашел
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:37:49
Рейтинг сообщений: -1
SPY писал(а):
С чего можно заколхозить панельку под ин18?
Из ИН-4 подходят.Как вариант впаяные в плату цанги из разъема типа 2РМ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:40:33
Для понимания программы, может быть. А вот для понимания того, что происходит внутри микроконтроллера, увы. И чем сложнее программа, тем сильнее разница ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:48:04
Карма: 27
а чайнику на старте и не обязательно знать что там происходит в мозгах МК................, ему гдавное надо почувствовать запах победы, получить стимул в виде импульса успеха, а в дальнейшем он может копать и глубже........, но это уже будет совсем другая история :wink:
Tell Me The Truth
