BVS
Сообщение BVS »
а зачем чайнику МК, налил воды и на печку!
Без мозгов никакой язык не поможет!
Сообщение FreshMan »
мозги мозгам рознь..........., то что кажется просто для одних является архисложным для иных..............., все мы разные :tea:
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
вот как на си:
PORTB ^= (1 << 5);
а можно так не асме:
ldi r16,1 << 5
in r0,portb
eor r0,r16
out portb,r0
или так:
	sbis portb,5
	rjmp pc+3
	cbi portb,5
	rjmp pc+2
	sbi portb,5
а вот как это делает CodeVision AVR:
0000 019F PORTB ^= (1 << 5);
	IN   R30,0x18
	LDI  R31,0
	LDI  R26,LOW(32)
	LDI  R27,HIGH(32)
	EOR  R30,R26
	EOR  R31,R27
	OUT  0x18,R30
на хрена ему eor нуля наднулем?! для порядка наверно
Последний раз редактировалось BVS Вт янв 10, 2012 20:54:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение STR@NNIK »
еще одни часики :tea: корпус с абрикосы покрыт тунговым маслом
(186.79 КБ) 1474 скачивания
на си это выглядит локанично и понятно :tea:
STR@NNIK, ПОЗДРАВЛЯЮ !!! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
FreshMan, дело Ваше :) Но что-то серьезное писать, не понимая физики процессов, не выйдет.
И как я уже выше писал, код на Си выглядит красиво, но если Вы почитаете документацию на avr-libc то там всплывут нюансы (такие как работа с оперативной памятью), с которыми бороться порой сложнее, чем просто писать программу на асме.
Giggity giggity goo!
Сообщение mss_ja »
STR@NNIK писал(а):еще одни часики :tea: корпус с абрикосы покрыт тунговым маслом
корпус цельный или "бутерброд?"
бутерброд , вставка с гетинакса 2мм
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):на си это выглядит локанично и понятно :tea:
Особенно когда не работает. Вот тогда с этой лаконичностью можешь прыгать вокруг и не понять в чем же на самом деле проблема.
ну а на асме как ты поймеш в чем проблема ?
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
offtopic
Тема плавно перешла в холивар по поводу языков программирования и обсуждение фотографий корпусов часов :))
Похоже, пора открывать канал в IRC по часам на ГРИ :)
Freshman, на асме МК делает именно то что напишешь. В Си часто всплывают проблемы, связанные с особенностями gcc, libc и проч. Тогда смотрят сгенерированный ассемблерный код. А если Вы его не понимаете, то следовательно с этими проблемами справиться не сможете.
Последний раз редактировалось Foks Вт янв 10, 2012 21:16:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Волосатый »
Выход прост - взять более крутой МК :))) Шутко :)
Хм. должен быть либо очень мелкий мк либо очень сложная программа, что бы возникла проблема с нехваткой памяти... Хотя возможно у Microchip относительно флэш маленький обьем озу.
STR@NNIK писал(а):
mss_ja писал(а): корпус цельный или "бутерброд?"
Классика, 5 баллов! А почему гетинакс? И кстати тунговое масло как выглядит на древесине? Блестит? Шершавая поверхность?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Foks »
Волосатый писал(а):Хм. должен быть либо очень мелкий мк либо очень сложная программа, что бы возникла проблема с нехваткой памяти... Хотя возможно у Microchip относительно флэш маленький обьем озу.
А вот и заблуждение. Если у микроконтроллера 2 кб памяти, то Вы не сможете на Си выделить массив размером 2 кб. А на асме сможете. Потому что в Си:
(задолбался уже ссылаться на мануал avr-libc)
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html
add: Ммм... хотя, нет, я не прав, один только массив на 2 кб выделить сможете, если программа будет выглядеть так:
char a[2048];
int main() {}
Но куча (heap) в которой происходит динам. выделение памяти, работает весьма интересно - там не отслеживается наложение адресов, и т.д.
add2: то есть вот такой код:
int main()
int a[100500];
Прекрасно скомпилируется и даже предупреждения не будет, а вот работоспособность всей программы накроется медным тазом.
Последний раз редактировалось Foks Вт янв 10, 2012 21:22:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение animus »
Ну как сказать нашел, есть предложение 20 штук можно привезти
Сообщение animus »
У меня есть ИВ-18 5 штук кому то интересно ?
Сообщение Palmyr »
STR@NNIK, мои поздравления :beer:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Foks »
Насчет Си - я к чему веду, без понимая ассемблера, не будет и понимания того, что же делает компилятор Си, когда мы просто создаем переменную, или зажигаем светодиод на порту. И вобщем-то никто не запрещает программировать на Си, и забить на понимание, просто для меня, к примеру (и не только для меня), такой подход неприемлем.
animus, для этого есть раздел "Из лап в лапы", создавайте там тему и продавайте наздоровье.
Add: Ну и самое интересное, конечно, - математика в Си. Чтобы с ней нормально работать, надо сразу брать как минимум ATmega128 :)) Хотя я 32-битную арифметику реализовывал на асме на tiny85, где даже умножения аппаратного нет, и помещался в 4 КБ памяти вместе с самой программой. А при попытке скомпилировать ту же простую программу на Си, со стандартной арифметикой, она вылезала за 20 кБ.
Сообщение animus »
Foks спс
SPY
Сообщение SPY »
Термит писал(а):
SPY писал(а):С чего можно заколхозить панельку под ин18?
Из ИН-4 подходят.Как вариант впаяные в плату цанги из разъема типа 2РМ.
разломал разьем РП15, пистоны какраз в плату паять можно.
Сообщение slyberkut »
SPY писал(а):
Термит писал(а): Из ИН-4 подходят.Как вариант впаяные в плату цанги из разъема типа 2РМ.
еще где то видел что отлично подойду разъемы от LPT, VGA, аккуратно разобрать разъем а вытащить цанги
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Вернуться в «Умные мысли»
