Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пт мар 13, 2026 02:02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 08:07:03
Плату подключил. +15В подал через делитель на резисторах - картина всё та же
koyodza писал(а):
Для начала - на выходе (конт.7), и на коллекторе VT3. Смотреть обязательно через выносной делитель 1:10, иначе входная ёмкость щупа может подавить возможные ВЧ-колебания. Их амплитуда может быть от долей Вольт до десятков Вольт, частота - до десятков МГц
Выносной делитель это как: щуп посадить на корпус через 100 Ом, а через 1 кОм мерить?
Если всетаки получится, что осциллограф будет гасить ВЧ, то на 7 выводе должен появиться 0?
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:38:16
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Я правильно понял, что Вы пытаетесь включить отдельно плату усилителя напряжения? Тогда добавьте ещё конденсатор 10-100 мкФ с +15В на общий.
На всякий случай опишите подробно, как именно Вы её подключаете.
Нет, это стандартный выносной делитель 1:10, которым обычно комплектуются осциллографы.
Наиболее часто входное сопротивление такого делителя 10МОм, входная ёмкость единицы пФ
Этот делитель ослабляет сигнал в 10 раз.
Без делителя входная ёмкость осциллографа обычно составляет 30-50пФ без щупа, плюс десятки-сотни пФ ёмкость щупа.
Если на щупе имеется переключатель, его нужно установить в положение :10
http://okru.ru/uploads/posts/2011-11/1321093837_dsc03736.jpg
http://zelpribor.com/files/products/product_17040/P7300-Oscilloscope-Probe-300MHz.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 11:54:01
Я не могу притащить на работу весь усь, только платку.
Подключил к лаб БП: два независимых регулируемых канала. Плюс одного соединил с минусом другого - это общий. Общий подал на 2,3 и 5. На +30В и на общий припаял два ризистора по 360кОм со среднего вывода подал +15В на 4, +30 на 6 и -30 на 8.
Есть возможность изменить напряжение в большую или меньшую сторону.
Делителя такого нет, поэтому замерял без делителя: никаких колебаний я не увидел - везде ровная ступенька постоянки....
koyodza скажите, рпи отсутсвии сигнала VT3-6 должны быть закрыты? Раз у меня +10В, значит VT3 стоит открытый? Если замкнуть базу с эмиттером - смещения не будет и он должен убдет полностью закрыться?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:12:01
У собратьев по цеху нашел такой делитель...но результат тот же. :cry:
Или я чего сильно не понимаю или не то делаю - чудес же не бывает!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:32:05
Рейтинг сообщений: 5
koyodza писал(а):
G@ns, не сутетитесь. Старайтесь соответствовать своей подписи: "всё идёт по плану".
Теперь верните соединение конт.7 модуля усилителя напряжения, VT20 VT22 пока не устанавливайте.
Радиатор не снимайте.
Измерьте напряжения в таких точках:
DA4 выв.3, 4, 6, 7
VT28 VT30 К Б Э
VT24 (VT26) Э
Выход усилителя мощности (конт. 14, 14.1 платы А5)
DA4: (измерения относительно "0")
3 0,01В
4 -11В
6 -9В
7 11В
VT28 К 30В Б 19В Э 20В (измерения относительно "0")
VT28 К -30В Б19В Э 20В (измерения относительно "0")
VT24, VT26 - на плате не обнаружено!!! :shock:
Выход усилителя мощности плата А5 в обоих точках 20В (измерения относительно "0") :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Последний раз редактировалось G@ns Вт янв 10, 2012 12:56:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:52:59
Может это чем то поможет:
........VT3..........VT4
БК.....17............38
БЭ...0,65..........0,65
КЭ.....17............38
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:02:44
Карма: 40
Второй, видимо, VT30?
Скорее всего у Вас пробит VT32. Снимите радиатор, выпаяйте VT32 (можно и VT36) и проверьте.
Напоминаю, включать без радиатора нельзя. Т.е. после замены обязательно верните радиатор на место.
Это довольно странно. Но в принципе сейчас для нас не очень важно
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:07:05
Сейчас попробую VT32 проверить, отпишусь!
И правда пробит!!!
Заменил!!!
Прикрутить радиатор!!!
Включать мерить!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:26:38
Карма: 40
G@ns писал(а):
Включать мерить!!!
Да, можете пока без VT20 VT22
Желательно кинуть резистор с базы VT28 на общий провод, любой на 1кОм..10кОм
После этого измерьте напряжение на VT28 VT30 и выходе
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:30:10
Так значит кидаю любое сопротивление от 1 до 10ком с базы VT28 на "0" - правильно понял?
И дальше меряю на VT28 VT30 относительно "0"? так?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:33:19
Карма: 40
Что-то слишком много. Проверьте напряжение на конт.4, нужно чтобы было в пределах +10..+20В
Желательно ещё конденсатор на землю там поставить.
Не нужно.
Нет, все транзисторы должны быть в линейном режиме, слегка приоткрыты.
Да, при замыкании Б-Э VT3 на выходе напряжение должно быть близко к -30В
Проверьте (замените) VT1, проверьте R2 на обрыв. Остальное Вы вроде уже проверяли, а именно обрыв выв.7 DA1 (внутри), частичный пробой VT3 или VT5
Меня интересует падение на R3 и R4
На всякий случай замените С10, там гадкая керамика, вдруг чудит. Трубчатый керамический можно ставить, на 22..100пФ
Да. Пока с выпаянными VT20 VT22. И на выходе тоже измерьте
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:37:39
Сопротивление попалось первым на 1,1кОм
Померил
Vt28 Б 0 К 30,9 Э -0,02
Vt30 Б 0 К -30,9 Э -0,02
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:48:03
Карма: 40
Померил
Это хорошо. А на выходе тоже около 0? Тогда ищите исправные VT20 VT22, впаивайте, тот временный резистор выбрасывайте. Устанавливайте движок R52А в крайнее верхнее (по схеме) положение, т.е. максимальное сопротивление, и после этого включайте и проверяйте постоянку на выходе. Если около 0В, то снова отключайте, снимайте перемычку с R100, вместо перемычки подключайте вольтметр. Включайте, дайте поработать минут 15, затем осторожно вращая R52А установите напряжение на R100 порядка 20..30мВ, после этого дайте поработать ещё минут 15, после чего установите где-то 40..50мВ
Ни в коем случае не снимайте радиатора!
Если всё это выполните и замеры будут соответствовать, то скорее всего ремонт будет окончен
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:51:08
На выходе 0,01В! Сейчас проверю 20 и 22 транзисторы, ну а дальше по Вашим указаниям!!!
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:01:40
Убрав перемычку, подключив вольтметр - намерил 0!!! :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:05:16
Карма: 40
Пусть поработает минут 15, потом вращением R52A попробуйте установить 20..30мВ (0,02..0,03В), читайте методику чуть выше. Если будет оставаться 0 в любом положении R52А, то измерьте разницу напряжений между базами VT20-VT22, и падение на резисторах R62 и R68. Возможно, VT36 в обрыве, или присутствуют другие неисправности. В общем, пока всё сделайте так, как я сказал
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 21:13:16
Поставил 20mV постепенно растёт!!! Очень греется VT30 :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:04:07
Карма: 40
Да, по мере прогрева будет расти. Наблюдайте. Не позволяйте расти выше чем до 70..100мВ
Нагрев VT28 VT30 должен быть примерно одинаковым. И примерно таким же, как и в другом канале. Если это не так - нужно разбираться. Кстати, на VT28 VT30 тоже должны быть небольшие радиаторы, если не ошибаюсь.
Ориентировочно на них должно где-то по 0,4Вт в состоянии покоя рассеиваться. В принципе корпус ТО126 позволяет рассеивать без радиатора до 1Вт, но при 0,4Вт нагрев будет весьма ощутимый. Да и при наличии сигнала там будет немного побольше. В общем, радиаторы там должны быть
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 23:55:04
Ребята, извените что вклинился,может подскажите что.Хрипят оба канала в режиме стерео,в моно работает чисто ,но если повернуть баланс то и в моно хрипит.Емкости заменены,НП внорме со схемай.Зарание СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:24:16
Карма: 40
Что означает фраза "НП внорме со схемай" ? :shock: Объясните, пожалуйста, нормальным языком.
Какие есть приборы? Мультиметр, осциллограф, генератор?
