Использовать по назначению, как микросхему кадровой развёртки..альберт1998 писал(а):что можно сделать из к1021ха8
Что можно сделать из...
Так же, как писал выше МитяРа , по назначению. Как кадровую развёртку.zhekich писал(а):как можно использовать схему tda 9302h?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ra63cy.pdf
лампочки от герлянд у меня отлично лудились канифолью, правда, выводы приходилось упорно шкрябыть ножичком... иногда они отваливались
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
Реально ли из медецинского термометра для измерения температуры тела сделать комнатный. В смысле использовать термодатчик от него, просто валяеется такой термометр, хотел разобрать, но этот датчик плотно зараза сидит и не видно что это. Или у них у всех они расчитаны 36-42 градусов?
там 98% стоит термопара - два проводника из различных материалов, спаяных (сваренных) между собой. на счет диапазона не знаю, но думаю для дома (15...40градусов) пойдет. если там действительно термопара то ее сопротивление близко к 0 и самому ссделать довольно точный прибор будет проблемотично. ну а теоритически могу сказать что к термопаре нужен ОУ (операционный усилитель). схема включения и обратной связи зависит от желаемых параметров.
думаю не стоит над этим заморачиваться.... купить ds1820 или ds18b20 (последний более точный) и прикошачить их на atmega8
R5VCH
Хотелки:
Хотелки:
Привет, что можно сделать из струйного принтера, мфу, и жк монитора с потёкшей матрицей
Сюда перенес.
Сюда перенес.
я где то читал что из старого большого проектора делают компьютерный проектор для этого нужна жк матрицаlsh писал(а):да смотрел бы,да вот нетю их:(NIKOL@S писал(а):Ну почему?
Мона слайды смотреть!
слушай!а может его использовать для подсветки,вставить картинку абстрактную,и на потолок,а?
всем привет, собс-но вопрос есть у меня магнитофон sharp-wf940 к нему подключен сабвуфер работает в качестве усилителя, но проблема в том что даже без сигнала есть шумы и трески какие то..что это может быть? что делать?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
А он к чему подключен?Treicer писал(а):всем привет, собс-но вопрос есть у меня магнитофон sharp-wf940
И как?
он от микшера идет на линейный вход мафона, но он такие звуки издает даже без входного сигнала
Магнитола сё таки довольно старая, проверь электролиты в БП, а потом обвязку усилков.
Спасибо. а проверить электролиты на вздутие или?
если на конденцаторах дата изоготовление 80х годов то меняй их на новые и все будет работать
спасибо
Доброго времени суток.
Чего такого можно собрать из ТПИ-4-3( импульсный трансформатор)...или поточнее... как его расчитать для БП этак в 100-150 Вт при 18-25 В и 6-8 А
желательно на TL494
желательно на TL494
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
На 494 никак, у этих трансов зазор на центральном керне, так что только обратноход.Redrik Shuhart писал(а):как его расчитать для БП этак в 100-150 Вт при 18-25 В и 6-8 А желательно на TL494
Можно без рассчётов обойтись, достаточно посчитать витки старых вторичек при размотке.
Ну или http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 в помощь.
150 ватт из него вполне можно выжать.
Передатчик от беспроводной мыши, куда приспособить ?
Всем доброе время суток
Вот имеется беспроводная мышка, точнее быть только плата от нее
http://mark-ego.ucoz.ru/SS853386.jpg
В ней есть маленький передатчик, вот нет только схемы подключения ни приемника ни передатчика. (Приемника вообще нету)
Может кто-то сталкивался уже, если да то можно схемку
Спасибо
Спасибо
Раздавил экран на своём навике JJ-Connect 5100wide, экрана для замены не нашёл, но появилась другая идея. Реально ли перепаять 40-пиновый разъём на что то другое или подсоединить другой экран? А то бы я сам навик под панель в авто кинул и был бы у меня незамысловатый автонавигатор.
на экране написано кстати FTG500D01Z-01
