Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! :)
Смотрю тоже как у меня не видится мега, спаял я AVR910 теперь тоже буду мучать свой хамелеон :))
не подскажете какая сейчас прошивка для версии D2 самая надежная???
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение buf99999 »
Заранее извиняюсь что не в тему, но уж очень понравился мне этот Осциллограф. Собрать самому нет времени, и думаю навыка тоже маловато, читать все двести с небольшим страниц не стал (ленивый видите ли я кот), вот думаю спрошу : Может ли кто собрать сие чудо, и за "шуршащие" бумажки переслать оного ко мне? На крайняк можно и наборчик. Ещё раз извиняюсь! 8)
Сообщение #DIZEL# »
прошил я хамелеон прошивкой от SSMix , сначала были глюки: весь дисплей в ярко зеленом свете и чуть виднелась сетка залез в настройки наобум потыкав кнопки зделал фон потемней и когда уже стало более менее видно настроил все цвета :) после вышел из настроек вроде бы все встало на свои места так появился новый глюк сетка поплыла по горизонтали(как будто в телевизоре кадры бегут,только в телеке по вертикали а это по горизонтали) но после некоторых комбинаций нажатия на кнопки и перезагрузок вроде все нормально :)
подпаял резистор 4к7 паралельно с 14 луч появился выставил его на середину(правда чтото медленно двигается,нужно нажать подождать секунд 5 он передвинется опять нажать пождать итд.)
Но зато стал быстро включатся и выключатся :) на кнопки быстро реагирует,подключил генератор замеряет сигнал сразу без тормозов(до этого тупил немного)
В начале у всех чтоль так или сразу все четко работает?
hcm
Сообщение hcm »
чем заменить сдвоенные диоды BAW199? можно ли вместо него BAW99?
Сообщение vlad465 »
hcm писал(а):чем заменить сдвоенные диоды BAW199? можно ли вместо него BAW99?
А хде вы увидели 199, да еще и BAW?
Правильные диоды - BAV99 :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение VeryLazyCat »
#DIZEL# писал(а):прошил я хамелеон прошивкой от SSMix , сначала были глюки: весь дисплей в ярко зеленом свете и чуть виднелась сетка
Странно...
Штук 15 хамелеонов версии D2,которые я собрал за последнее время - практически не нуждались в настройке цветов, в меню заходил,чтобы звук и яркость отрегулировать.
Сообщение RacerWZ »
Пощупал я свой дисплейчик. Вот что имею:
-rs и cs имеют одну форму на частоте примерно 7,3Гц, амплитуда 2,81В (1, 3 ноги)
-reset 3.45B (2 нога)
-clk промодулированный сигнал с периодом 4мкс и 2,5В (4 нога)
-data промодулированный сигнал с периодом 4мкс и 4В (5нога)
-6 нога 3B
-7 = GND
-8 нога не подключена (так как и указано на схеме), напряжения нет.
-Подсветка: земля и +9,64В. (9, 10 ноги)
При этом видно лишь как горит подсветка. Теперь интересует форма и параметры необходимых сигналов.
Прикреплю картинки (осциллограммами это не назовёшь, ну как уж удалось нарисовать, не судите строго).
Если кто-то разглядывал данные сигналы или знает что должно быть априори, то я очень на Вас рассчитываю... чтобы определится косячит мега или дисплей (пока что неустанно всё валю на мегу, но уже есть сомнения).
Сигналы clk и data
(13.36 КБ) 794 скачивания
Сигналы rs и cs
(70.38 КБ) 805 скачиваний
Сообщение #DIZEL# »
может прошил нетак как надо? прошивал прогой CodeVisionAVR(правда 1 раз ей пользуюсь :oops: )
RacerWZ писал(а): Если кто-то разглядывал данные сигналы или знает что должно быть априори, то я очень на Вас рассчитываю... чтобы определится косячит мега или дисплей (пока что неустанно всё валю на мегу, но уже есть сомнения).
Так если есть сомнения по поводу дисплея - не проще другой поставить и проверить ?
На форуме я как то печатку дисплея выкладывал - сделать её не сложно,
припаять к плате и в любую мастерскую зайти по ремонту сотиков для проверки.
Осцилограммками помочь не могу по той простой причине - нет собранного девайса сейчас...
Сообщение vlad465 »
#DIZEL# писал(а): весь дисплей в ярко зеленом свете и чуть виднелась сетка залез в настройки наобум потыкав кнопки зделал фон потемней и когда уже стало более менее видно настроил все цвета
Более вероятно что дисплей полудохлый, встречались такие, но все-таки проверьте питание на дисплее.
А лучше найти еще дисплей и посмотреть разницу, сразу понятно будет где искать проблему.
Сообщение RacerWZ »
А в том то и проблема, что как всегда дисплея под рукой нет и нигде нет - надо снова таки заказывать :))
Дисплей был б/у, поэтому мог уже и отойти... буду искать ему замену... но если кто вдруг будет копаться в своём Хамелеончике, то я бы глянул на правильные сигналы...
Сообщение #DIZEL# »
вчера после прошивки поставил на зарядку,после этого хамелеон вообще не включился :(
пришлось прошивать еще несколько раз,после этого он стал включатся через раз,или просто подсветка на дисплее
или вот так:
я уже не знаю что делать :cry:
может не так прошиваю объясните пожалуйста подробно что и как,прошиваю 910 в CODE-VISION
Сообщение vlad465 »
#DIZEL# писал(а):прошиваю 910 в CODE-VISION
А почему бы не собрать за пять минут "пять проводков"?
Шьет нормально, лично я не жалуюсь, шью из Пони Прог.
я много раз шил 910м в кодевижене,проблем нет,кроме того,что долго заливает прошивку,
прочтите выше мой пост,в котором я писал некоторые ньюансы по этому делу.
Сообщение #DIZEL# »
прошил еще раз,вроде заработал
Вопрос с прошивкой D2 дисплей должен входить в дежурный режим,ну тоесть если нет сигнала то подсветка дисплея не работает??
при подключении зарядки через минуту хамелеон отключается :dont_know: это правильно?? ведь помоему заряжается только когда включен или когда выключен тоже заряжается?
И последний вопрос может ли влиять на все эти глюки дисплей?
#DIZEL# писал(а):прошил еще раз,вроде заработал
Совершенно верно,но если у вас индикатор батареи красного цвета - в дежурный режим он не уйдёт.
не наблюдал такого явления...
когда ставлю на зарядку - включаю приборчик в настройки,
в этом случае удобно видеть напряжение батарейки и подсветка
отключается.
Сообщение #DIZEL# »
Заменил дисплей все встало на свои места :))
таких насыщенных цветов я еще не видел :))) до этого было все бледное.
во время зарядки появляется какое то чудо:
а кстати кто чем заряжает???я заряжаю зарядником от какого то китайского мобильника с USB выходом 4 вольта на выходе,и почему то когда 2 квадратика в индикаторе зарядки то 3й мигает а когда становится 3 квадратика то 4й почему то не мигает :dont_know:
Сообщение zmey71 »
Вот и у меня такое чудо появлялось,эт видать сделано для приставок,но как в эту функцию войти понятия не имею,и авторы не обьясняют.
isx
Сообщение isx »
Здравсвуйте коты_)... Давно решил собрать данное устройство, но не мог найти дисплей от симака сх65. Сёдня таки откопал этот диффицит, но уже часов 5 не могу понять какая последняя прошивка и схема. Если не сложно ,ткните пожалуйста, ато встала работа.. :solder:
Сообщение vlad465 »
zmey71 писал(а):Вот и у меня такое чудо появлялось,эт видать сделано для приставок,но как в эту функцию войти понятия не имею,и авторы не обьясняют.
Это меню было в древней прошивке, сейчас его нет, и не забивайте себе голову. :)
