Хотел бы собрать прибор, который бы считал циклы и при достижении n-ного количества циклов подавал бы питание на определенное время t. В перспективе значение n и t хотелось бы задавать самому. Вопрос, при разработке прибора под указанные задачи ориентироваться на логические схемы или использовать микроконтроллер?
Помогите определить направление
Всем здравствуйте
Делать на том, на чем удобнее. Предполагаю, что на логике. Но для задания параметров самому удобнее все же на мк.
Docendo discimus
Можно и на логике и на МК.
Разница вот в чем:
-Логика потребует нескольких (десятков?) микросхем (если речь о рассыпухе). Тщательной проработки, наличия буферов-формирователей для сигналов задания времени и числа циклов;
-МК чаще 1 корпус, но потребуется время на создание программы. В некоторых случаях, может потребоваться формирователь для тех же сигналов задания времени и циклов.
Варианты "передавай числа с компа" обрастают протоколом, формирователем (COM,USB...) и собственно компом.
Разница вот в чем:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
В случае с той задачей, которую описал автор темы, время на создание программы от силы час.Meteor писал(а):МК чаще 1 корпус, но потребуется время на создание программы.
По теме. Для такой задачи проще использовать МК.
Мы не знаем сил автора - если бы у него были то вопроса не было бы... Так что для него трудно и МК и логика. Мы можем только помогать и советовать
Спасибо всем!
Буду пробывать на МК. Весь мой опыт в электронике более теоретический, чем практический. Нутром чувствую, что в моей задумке сложного ничего нет, так что попробую начать осваивать микроконтроллеры. Есть дома Atini2313, на нем и буду пытаться с программированием на ассемблере
