Велокомпьютер
Может быть я не правильно написал..
Вот что значит все фьюзы кроме разрешающего последв. прогр-е.
Такшто давай, дружище! ЖМИ!
- (40.6 КБ) 581 скачивание
простое чмо, выдумщик
фьюзы прожглись. девайс отвелился.наглухо. болт.
похоже придется собирать новый реанимационны программатор
ды я ж иронично драмматизирую.
счас пашел писчалку куплю. хоть какието реакции может услышу. а так девайс конем теперь не читается(не видится) дисплей пуст. дыма нагрева нет.потреблений 20мА или чуть больше
отнють. все как раз читал. и даж ту книжку по ПЛИС.
программатор по схеме конской. питание берег от кроны. с этой же кроны питание на контроллер.
до прошивки фьюзов все пахало.
все галки снял.прошил и болт. счас аппаратную часть проверю, нет придется перекатывать новый кристал и думать как запустить а первый потом подниму.
болт- это непереводимый диалект.
отпаять мегу -мне легко. у меня термофен есть (Lukey 852D+).
непойму в чем соль во фьюзах или ожет с кварцем какая беда
нацпил береговой генератор от недоведенного до ума AVR910 USB.
проц коняшкой увидился фьюзы шьютццо.
вот сижу тепеь гоняю 381стр текста , как жи их правильно зашить.
как я понял CKOPT мне полюбому нужн?
что вот делать с CKSEL (0..3)
Lock Bits(блокирование памяти, выбор секторов загрузки, 6-ть штук) и Fuse Bits (битов из 3-х фьюзовых байтов, фьюзы(сленг)),
Если бит распрограмирыван он в лог 1, если хочешь запрограмирывать, запиши туда 0.
Когда в понепроге снимаешь галочку(чистый квадратик) то в бит Фьюза Байта распрограмирывается (аппаратно, выражается как лог. 1).
Если ставишь галочку - запрограмирывается(аппаратно выражается как лог. 0).
Табе надо посмотреть пару сообщений назад и скачать картинко!
Никакив вопросов уже не будет.
картинко это хорошо. однако не захотело оно после этого работать.как по картинке сделал все. и все программатор перестал видеть устройство. пока внешнее тактирование не подключил.
потому и полез в док-ты про фьюзы копать.
У мня тоже бавало, сам не знаю пчему.
Теперь делаю так-
как подключил в первый раз МК, сразу во фьюзы и ститываю-кн.Read(если автоматом не произошло) устанавливаю как надо и нажимаю кн. Wtite(а не ок ). Если не както особенно, нада.
Прочти фьюзы, эт не страшно и скажи, чё у тебя там прописано(прописалось).
Теперь делаю так-
забавно. я в полтергейст не верю. больше в силу мысли. ну тут такие чудеса . что скора лысину прочешу.
вообщем затер все наглухо. поставил галки вшить флешь и фьюзы. нажал комманду программ. вписалось. девайс опять отвалился-пасматрел кварц невпаян. впаял. обалдеть на дисплюе чето появилось и свалило. все прочислил пропаял . чето показывает-на кнопки реагирует. звука нет.пачемутто.(разбираюсь) . и разрешение не стыкуется. неужели бисплей не тот.на ширину спички со свех сторон кромкусьело.
это лучше увидеть.
- IMG_3640.rar
- (121.21 КБ) 432 скачивания
- pcb.rar
- (94.61 КБ) 406 скачиваний
электрически контакт есть. все контакты есть. кондер на 1мкф стоит.коротких замыканий не видно. чего еще копнуть, неподскажете?
поеду еще дисплей притарю. этот может и правда с 3310.
еще чето он както наглухо засыпает и потом не просыпается.скока кнопки не тыч.
Последний раз редактировалось Krazy_killer Пт июл 04, 2008 07:49:30, всего редактировалось 1 раз.
Ты не обижайся... пиксели пощитай.
Я линейкой щаз замерил, то поле которое на экране тёмненькое такое, по сравнению с общим фоном. Рабочее поле экрана кароче. Высота 21мм, в ширина 29мм. Вощем может оно и одинаковое, но вот квадратики(пиксели) не такие большие. Посмотри картинки в Руководство по эксплуатации.
Ничего не посоветую, экран не тот.
Прочти в конце концов Руководство по эксплуатации.
Проснётся только по герконам, или кнопке Light(свет).
Эту опцию(засыпание) можно отключить.
что то типа того
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html
у меня собран http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... er_eng.htm
тока нифига не шьет. точнее не смог разобраться че кого. но генератор там работает. седня заюзал. а так народ кричит что пашет. есть еще один вариант AVRASP или чет в этом духе тож пазает. еще народ толкает тему что они в 910й пихают неродню прошиву и получают STK500 И всячиским удобнымсофтом юзают его.
