Усилитель 400 Ватт
Сообщение diman_d »
Vitalik_7w7 писал(а): Надо амплитудное напряжение на нагрузке поделить на сопротивление нагрузки и умножить на напряжение! От сюда и мощность! С этой формулы несложно вичислить виходное напряжение на усилителе!!!
Нет, давай формулы, числа. Я ничего не понимаю.
Значит напряжение питания TDA и ВК ±24V.
Одна TDA при ±24V выдаст 35 ватт на 8 ом или 60 ватт на 4 ом или 120 ватт на 2 ом
Итак, есть ±24V . Меня интересует расчет мощности и расчет ВК (формулами, а не на словах).
Сообщение Vitalik_7w7 »
Ладно ребята всем спасибо за ответы! якак нить сам сделаю. мне просто было интерестно ктото уже делал такое или нет? у меня просто дома небыло осцилоскопа, а на работе нет времени этим заниматься!
Сообщение A_N_D_Y »
А почему нет?
Мне кажется 400ватт реально.
Схема из разряда автомобильных усей для саба. Мощность наращивается транзюками. чем больше их -тем мощнее.
Как пример:
http://shemotehnik.ru/poweramplif/155-r ... telya.html
http://7a0607.at.ua/publ/5-1-0-117
Сообщение ino53 »
A_N_D_Y писал(а):А почему нет?
Во второй ссылке нормально написано про питание. Пересчитайте на 400 Вт и закрывайте тему.
Сообщение A_N_D_Y »
Еще немного пофлужу перед сном если не возражаете. :))
Рвых=(Uвых^2)/Rнаг. т.е. Uвых=(Pвых*Rнаг)^0.5=(400*4)^0.5=40В амплитуда или 20В в плече при питании 48В (24В+24В)
Я прально считаю?
например для ТДАшки 2х25Вт это Pвых=(8,5Ввых^2)/4=18Вт. по формуле.
если обратно посчитать то получим (25*4)^0.5=10В вых. т.е. по 5В на плече.
Что не прально?
:dont_know:
Почему не может быть 400Вт при выходном напряжении 20в в плече?
Сообщение diman_d »
Нет, пока не надо закрывать.
Мне очень интересно.
Придет топикстартер и расскажет, как он рассчитал.
Я прально считаю?
Открываем даташит и смотрим график Мощность_VS_Питание. По кривой определяется на порядок проще, чем формулами.
Сообщение ino53 »
diman_d писал(а):Мне очень интересно.
И мне тоже.
diman_d писал(а):Открываем даташит и смотрим график Мощность_VS_Питание. По кривой определяется на порядок проще, чем формулами.
Конечно, нагляднее, и букафф меньше :))
Сообщение МитяРа »
Мощность на выходе, при +/-24 вольтах на 4-Ом нагрузку, без учёта КПД будет (48*48)/8/4=72Вт..
Сообщение ino53 »
2 A_N_D_Y
A_N_D_Y писал(а): Рвых=(Uвых^2)/Rнаг. т.е. Uвых=(Pвых*Rнаг)^0.5=(400*4)^0.5=40Вамплитуда или 20В в плече при питании 48В
40В - это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения в ОДНОЙ полуволне. Амплитуда * 1.41, добавляем на просадку, пульсации, падение на транзисторах - итого ... Считай сам. В КРОКЕ-800 (2*400) питание +- 72В.
2 МитяРа
Фи! Аккуратней с цифрами, просмотри внимательней, что написал. :shock:
Сообщение A_N_D_Y »
1.) Тогда как у ТДАшки получается 2х25 (ТДА 8560) тем более 60Вт у ТДА 1562 (вроде так ее зовут) при питании всего 12-16В?
2.) Если брать туже ТДА7294 но мостом максимальная мощность по паспорту на 8Ом при +-25В 150Вт.
3.) Нашел в инете схему ТДА2030 мостом с умощнением транзисторами. питание от 24 до 36В выходная заявленная мощность на нагрузке 4Ома 150Вт.
Если пересчитывать по вашим формулам то мощность этих усилков 8-10Вт и 30Вт макс.
Как такое может быть?
tda2030-kopru-paralel-baglanti-200watt-anfi-devresi.rar
(202.83 КБ) 288 скачиваний
Последний раз редактировалось A_N_D_Y Чт янв 12, 2012 12:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
A_N_D_Y писал(а):3.) Нашел в инете схему ТДА2030 мостом с умощнением транзисторами. питание от 24 до 36В выходная заявленная мощность на нагрузке 4Ома 150Вт.
Ещё раз считаю: (72в*72в)/8/4ом=162вт.. вот те и твои 150 за вычетом КПД и прочего.. :tea:
Сообщение A_N_D_Y »
Откуда там 72В если питание всего 36????????
tda2030-200w-anfi-yeni-baski-devre.rar
(179.06 КБ) 236 скачиваний
Сообщение hybroid »
Может 2U считается? Размах-то от -36 до +36.
Сообщение diman_d »
A_N_D_Y писал(а): тем более 60Вт у ТДА 1562 (вроде так ее зовут) при питании всего 12-16В?
А запросто, надо даташиты всегда читать. У этой микросхемы встроенный преобразователь, повышающий напряжение, твои формулы для нее не действуют.
Что касается ТДА 8560, она вообще мостовая. Не ленись читать даташиты, чтобы таких вопросов по ТДА не было.
Сообщение МитяРа »
hybroid писал(а):Может 2U считается? Размах-то от -36 до +36.
Это как раз размах и есть, от пика до пика..
Эту формулу мя вывел очень давно, когда можно было посмотрев по осциллу размах и зная сопротивление нагрузки считать мощность..
Сообщение ino53 »
Когда по мостовой схеме - равноценно увеличению напряжения питания в два раза.
Последний раз редактировалось ino53 Чт янв 12, 2012 13:15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
diman_d писал(а):А запросто, надо даташиты всегда читать. У этой микросхемы встроенный преобразователь, повышающий напряжение, твои формулы для нее не действуют.
Э, это чего там за преобразователь? может его топологию знаете? зарядовый насос, что-ли?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение МитяРа »
ino53 писал(а):Аккуратней с цифрами, просмотри внимательней, что написал.
А чё не так? Uпик-пик в квадрате и делённое на 8Rнагрузки.. Чё не так?
Сообщение diman_d »
См. структурную схему. Не замечал, что на 3,5 и 13,15 ногах электролиты довольно большой емкости? Для чего они?
Вот
Если выходная мощность не превышает 18 Вт, усилитель работает в режиме класса В. При дальнейшем увеличении уровня входного сигнала внутреннее напряжение питания усилителя увеличивается благодаря включению узлов вольтодобавки с внешними оксидными конденсаторами большой емкости, подключаемыми к выводам 3, 5 и 13, 15 микросхемы, как показано на функциональной схеме. Усилитель переходит в режим класса Н, а выходная мощность повышается до 70 Вт.
по даташиту ставят по 4700мкф, но я видел, ставят и по 10000мкф :tea:
ps: может я не так выразился про преобразователи, но суть в том, что микросхема сама себя обеспечивает высоким напряжением, а потом спрашивают (не читая ничего) а как это, от 12 вольт аж 70 ватт.
Сообщение A_N_D_Y »
Про то что 1562 работает в классе Н я в курсе.
Попробую посчитать ее выходную мощность. :oops: по моей формуле.
По паспорту в классе В она работает до 20Вт. Т.е. Uвых=(Pвых*Rнаг)^0.5=(20*4)^0.5=8,94В
После перехода в класс Н выходное напряжение удваивается .Т.е. Uвых=8,94В*2=17,88В.
Посчитаем выходную мощность:
Рвых=(Uвых^2)/Rнаг=(17,88^2)/4=79.9Вт без потерь. По паспорту при напряжении питания 14,4В выходная мощность 70Вт.
Почему моя формула не работает??????????? :evil:
