TI MSP430 Launch Pad
Сообщение uldemir »
Да, это не ошибка и на конечный результат не влияет. Просто небрежность.
Сообщение Ser60 »
Да, полностью с Вами согласен. Благодарю, что обратили мое внимание на это.
Сообщение uldemir »
Еще простой вопрос для тех кто знает: вывод P1.0/TA0CLK/ACLK/CA0 у MSP430G2211. Установив P1DIR.0 и P1SEL.0 в единицу, на этом выводе получу импульсы ACLK, а не, скажем, входные импульсы для таймера-А? Вроде по схеме порта так получается, но еще не наткнулся на явное описание такой возможности. Т.е. подразумевается TA0CLK - это входной для таймера, а ACLK - это выходной же сигнал?
akl
Сообщение akl »
Как я понял из этой картинки дополнительно нужно сбрасывать CAPD.0
Сообщение uldemir »
А он по умолчанию сброшен, во всяком случае я его еще нигде не трогал. Я вот на эту же картинку пялился. Вечером попробую осциллографом ткнуть, чтобы убедиться.
Сообщение Ser60 »
akl и uldemir - вы оба правы. Один и тот-же пин используется и для вывода частоты ACLK и как вход таймера и как порт и для компаратора в зависимости от установок бит в таблице.
Сообщение uldemir »
О, и вправду есть импульсы. Отлично, надо эту ногу оставить свобоной для настройки и контроля.
Сообщение clawham »
Здравствуйте MSP джедаи!!!
Принимайте нового падавана :)))
Буду тож курить msp
пришла вчера ланчпада
на ней проц 2553 - самый крутой из вэльюлайнов...16 килов...а чо памяти -то они зажали - 512 байт??
но зато аппаратный уарт и не один таймер
собственно вопрос
Пользуюсь иаром
скачал в сети кикстарт от техасцев версия 5.4 - она триал тоесть 4 кб кода...мне мало..уже знаю...
скачал утканутый с торентов версии 5,1 и там не оказалось новых процев....более половины...думаю как-то можно из техасского иара вынести эти самые либки?
эт первый вопрос
дальше...
в обычном иаре нет дров под сам ланчпадовый программатор.....хорошо...установил кикстарт и оно заработало...на ХР, но у меня основная машина на 7-ке 32 бит....и вот на 7-ке то я никак не могу поставить дрова..не видит и всё....подсовывал разные из папок внахалку - но ни программировать ни читаться оно не хочет!
дальше скачал FET-Pro430-Lite-Setup какой-то программировщик удобный и ГУЙовый....на ХР всё перкрасно читает и пишет(правда жесть как медленно...-почти пустой камень 10 секунд) а вот под севеном нифифиа снова не пахаить...ноуконект и всё тут
дальше в этом же программаторе есть обновление прошивки..кажет что у меня версия 11.00 а есть 11.05...как думаете можно обновиться?
там в программаторе есть ещё напруга питания таргета и вообще снимание напруги с таргета...но оно тип не работает...
иар даже кикстарт отказался шить камень..стереть стирает а потом не заливает...и дебаг и релиз что угодно пробывал....у кого как получилось?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
YS
Сообщение YS »
1. Подо что Вам не хватает 4Kb памяти? Я еще ни разу не выходил за этот предел.
2. Win7 - "не эмбеддерская" система. Под ней вообще много чего железо-ориентированного криво работает, а то и вообще не работает. Если Вы таки упорствуете в ереси, готовьтесь к пляскам с бубном. В общем, USE SEVEN NOT, YOUNG PADAWAN.
YS
Сообщение YS »
Как настравивали?
Сообщение uldemir »
У меня, тот который дешевый ланчпад, с 2231/2211 без проблем завелся на семерке. Может там проблема с 64-битной семеркой?
Сообщение clawham »
Ну давайте немного проясним...я ж не студент ленивец....с LPC xpresso и stm32vldiscovery разобрался, отладка прошивка бекап и прочие фишки собственно программатора в севене работают
собственно всё это дело в основном мучаю в иаре так что немного таки с ним знаком...
у меня есть много проектов которые нужно в железо вопрощать и сейчас они живут либо в сильно урезанном виде в меге 8-й либо в более менее развернутом состоянии но мега 128....соответственно меня не интересуют контроллеры с 512 байтами флеши и 12 байтами оперативы :) хотя и для них найдётся работа...
потому я чтото сильно уверен что у 16-тиразрядников расход флеши будет раза в полтора больше чем аналогичная прога (вся на собственных ногодрыгательных библиотеках) на авр...
потому камни меньше меги 8-й даж не рассматриваю...я собственно и хочу перейти с мег 8-х на мспшки...пока что интересует не менее 2553
почему-то семерка в упор не хочет видеть этот ланчпад...девайсу видит а дрова не берет...вид пид подходят...
кстати о версиях...в моём ланчпаде исправили косяк с уартом(направления выбираются джамперами)
конечно помигать светиком или дс-кой температуру на 44780 вывести это плёвое дело и в 4 кб влезет...
но мне нужно под реальные задачи
что ещё странно...когда заказывал у техасцев семплы на кортексы LuminaryMшскщ то их можно было по 5 штук брать одной позиции а этих мспшек только по 2 :))
Мой ланчпад в системе определяется как
"Texas Instruments MSP-FET430UIF"
vidpid: 0451:F432
а в inf файле только
TIInc="Texas Instruments, Inc"
TI.Mfg="Texas Instruments"
DiskId = "TI UMP Installation Disk"
PortsClassName = "UMP USB Serial Port"
3410.DeviceDesc = "TUSB3410 Device"
341A.DeviceDesc = "TUSB3410 UART EVM"
2FA0.DeviceDesc = "TLC59xxEVM"
F430.DeviceDesc = "MSP-FET430UIF - VCP"
F500.DeviceDesc = "MSP-EXP430F5438 USB - Serial Port"
StandardUMPUSB.SvcDesc="Texas Instruments USB Serial Driver"
в этом инфе нету моих PID ...только F430 мож он(ланчпад) сильно новый а я чтото нето скачал?
подставлял кучу дров...мож кто свой комплектик выложит?
YS
Сообщение YS »
Ну а пример-то?
Сообщение clawham »
ребятки...ну причём тут пример?
если так уж надо - вон есть ваттметр...прикрутите к нему флешку и RTC
ну и уместите в 8 килов меги 8й...охотно хочу на это посмотреть...
и это только первое что пришло в голову а ещё у меня штук 20 проектовуже готовых и работающих в железе...теперь только клонировать надо а меги мало....хочется ещё кой чего добавить по функционалу
YS
Сообщение YS »
Ну, разве только если имеется в виду USB-флешка. :))) А так это все прекрасно уместится в те же 4КБ. Хотя, конечно, зависит от планируемых вычислений. Может, Вы там 3D-модель энергосистемы считать собрались? :)))
Ну а так - мои рекомендации остаюся в силе. Хотите беспроблемно заниматься эмбедом - слезайте с семерки на XP. Или покупайте сертифицированный бубен.
Сообщение Psych »
Странно однако. У меня на 7 прет и 32/64 тоже. Да и что там за дрова ?? Какие дрова нужны там вообще??!!
Сообщение clawham »
подтвердилось...на другой чистой 7-ке работает просто так даже без дров - дрова нужны на виртуальный компорт и они нормально подхватились а на рабочей машине никак....видать конфликт простого иара для msp и кикстартера ... а до кучи ж у меня ещё иар lpcшный стоит и иар авр и иар stm...видать от того и поехала крышечка...жалко....сносить винду....два года мне прослужила....
Сообщение x8973 »
Приобрел себе сей девайс. Подключил к компьютеру, полюбовался на мигающие светодиоды. Матюгнулся на мастер установки нового оборудования. Скачал IAR с оф. сайта, ибо, по заверениям производителя, драйвера в него интегрированы. Установил, "передернул" USB-шнур платы. Снова матюгнулся на мастер установки нового оборудования. Предложил ему установить автоматически - не ставит, зараза. Целый день уже Яндекс мучаю в поисках драйверов. Может, подскажет кто, где же его найти можно?..
Сообщение clawham »
аналогичная проблема была и у меня - писал же!!! перебил винду и вуаля...
а...драйвера не нужны...оно их само находит и ... таки да...в последнем иаре есть дрова под 430-фет...
пользуюсь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3972376 этим иаром...заработало сразу же...
кстати...пришли скрин диспетчера устройств когда платка воткнута - какое устройство показывает
Сообщение x8973 »
Вот мой Диспетчер Устройств. Плата определяется как MSP430 Application UART.
Windows XP SP3. Честно говоря, ради одной платы переустанавливать Винду что-то не тянет...
(32.8 КБ) 793 скачивания
