Как проверить осциллограф?
При поддержке компании ПРИСТ
Костян555
Сообщение Костян555 »
Привет всем!Как проверить осциллограф?
Maykill
Re: Как проверить осциллограф?
Сообщение Maykill »
набрать в поисковике волшебные слова " Поверка осцилографа" :)
Если лень- читать тут-
http://www.oscill.ru/rus/metrology/clbr ... sgds2.html
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Костян555 писал(а):Как проверить осциллограф?
Сбоку или сзади осцилла есть выход "калибровка" - подключай туда щуп и смотри..
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Инструкцию на (советский) осциллограф скачать и почитать.
Еще, книжек про осциллографам, кажется Новопольского.
Да, про калибровку тоже почитать, обычно есть встроенный генератор прямоугольных импульсов, его для проверки можно использовать. Ну ручки должны быть целы и работать, луч должен быть (в режиме авто), яркость должна регулироваться, фокусировка фокусировать, луч должен перемещаться вверх-вниз, влево-вправо. Осциллограмма должна останавливаться (синхронизироваться).
Костян555
А вход "калибровка" он на осциллографе с1-72 есть?
Костян555
И СМОТРЕТЬ НА ЧТО?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Костян555 писал(а):А вход "калибровка" он на осциллографе с1-72 есть?
Есть, 1кГц, 0.6 вольт..
Костян555 писал(а):И СМОТРЕТЬ НА ЧТО?
На экран.. там должна быть картинка прямоугольных импульсов частотой 1кГц и амплитудой 0.6 вольт..
Костян555
А к щюп обязательно прикоснуться?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Костян555 писал(а):щюп обязательно прикоснуться?
Кончик щУпа надо ткнуть в гнездо "калибровка"..
Костян555
Ясно!Спасибо!
Вернуться в «Измерения»
