Лучше брать плёнку. Он, конечно, громоздкой, этот кондер, но пульсации станут заметно меньше! Плёнка - она на то и есть, чтобы быть фильтром. Пробовал электролит 1мкФ - фигня полная. Ничё он не фильтрует.
БП на LM317
Кстати, ещё забыл... В даташите не указано тип кондера на выходе. Там обычно нарисуют 1мкФ и всё.
1 мкф маловато, я бы поставил 5...20мкФ, хотя, по даташиту, допустимо его не ставить вообще. Танталовые могут быть очень кстати. Меньше, чем пленочные. Лучше параметры, чем у обычных электролитов. Да и у пленочных на высоких частотах должна быть заметная индуктивность, по определению, и, значит, хуже фильтрующие свойства. Но пленочные хороши для аудиофилов, и в измерительных приборах (АЦП интегрирующего типа, вроде КР572ПВ2 - ПВ5). Еще, специальные пленочные ставят в сетевые фильтры питания (т.е. по переменному току).
Спасибо всем за помощь и советы, перепробовал все варианты, эффект один и тот же, видать микрухи из китайского подвала...
Плюнул я на это дело (с LM317) и сделал на 7812 - норма.
У некоторых LM317 возбуд начинается... пока мелкую керамику на выход не повесишь...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Электролит в цепи управления больше в 2,5 раза, диоды не быстрые использованы, большой номинал электролита на выходе, большой номинал переменного резистора. Это из того, что я заметил на схеме, что могло бы привести к такой работе микросхемы.
Посмотрите вот тут как сделано: http://www.cqham.ru/lm317.htm
Этот резистор может иметь хоть 50, хоть 100кОм при пересчёте второго резистора в делителе.
Вообще, резистора переменных надо ставить 2 последовательно для точной и грубой регулировки. Второй резистор эдак на 500 Ом. Будет регулироваться с точностью до 0,01В или ещё меньше.
Есть же калькулятор ЛМ. Вбейте туда любое число Ом, где переменник и прога вам пересчитает второй резистор в делителе. Кстати, формулы для таких изменений указаны в даташите.
А вот номинал второго резистора не стоит сильно менять..Философский Кот писал(а):при пересчёте второго резистора в делителе.
Производителем он рекомендуется 200-240 ом и эти значения задаются минимальным током стабилизации..
Если минимальный ток сделать меньше, то при отсутствии нагрузки на выходе стабилизатора нужное и стабильное напряжение не гарантируется..
Несколько онлайн-считалок:
LM317 / LM338 / LM350 Voltage and Current Regulator Calculator
LM 317 Calculator
LM317 Calculator
LM 317 Calculator
LM317 Calculator
Ну, не знаю...
Рекомендуется, то рекомендуется, но я делал с переменниками 10кОм+500 Ом для грубой и плавной регулировки, соответственно, второй резистор около 840 или 860 Ом. Напряжение максимальное на выходе у меня было почти 17В. Где-то на 0,2 или 0,3В меньше 17В.
И ничё... Всё регулируется.
Философский Кот
Для LM317 существует минимальный ток (нагрузки). По даташиту, он минимум 3,5мА, максимум 10 мА. Все равно, как его получить, например на выход нагрузку повесить. Но удобно его получить именно током, проходящим через регулировочный делитель. Потому что этот ток всегда постоянный (а ток нагрузки растет с ростом напряжения). Тогда, для тока 3,5мА, получим (максимально возможное) значение верхнего резистора 1,25В/3,5мА=357 Ом. Если с запасом, то и получается 200-240 Ом, как советовал МитяРа, что дает 5...6 мА тока через делитель. Однако, с бОльшими значениями регулировочных резисторов тоже все будет работать, только минимальный ток надо обеспечить другим способом. LM317 потребляет менее 0,1 мА своим регулировочным входом, так что даже ток 1 мА через делитель вполне допустим, то есть можно поставить верхний резистор хоть 1,25В/1мА=1,25 кОм. Но не нужно.
исходя из выше приведенных калькуляторов LM317, сопротивление переменного резистора не должно превышать 5кОм.
По даташиту - вообще 4,7кОм...не должно превышать 5кОм.
Только таким резистором сильно точно не отрегулируешь...
Единственный выход - многооборотные резисторы. А ещё лучше - 2 резистора последовательно. Но дорогие они...заразы...
Здравствуйте!
Помогите оформить мысль:
1. имеется цепь последовательно соединенных светодиодов питающихся от стабилизированного источника тока. Включение/выключение по таймеру.
2. хочу подключить к одному из них внешний (пара/тройка АА аккумов) источник стаб. тока, чтоб светился во время отключения остальных.
Примерая схема во вложении:
Пояснения: перепад напряжения на светодиоде при рабочем основном источнике пусть будет 3В.
Ну и вопрос, как поведет себя LM317 при включенном основном и внешнем(аккумуляторы) источниках, а также как поведут себя при этом аккумы(возможность автозарядки)...
З.Ы.
я, так сказать, не очень хорошо разбираюсь в электронике...
да, и можно ли поместить вместо LM317 7805 без изменеия схемы.. (решено)
З.Ы.
- (5.06 КБ) 4802 скачивания
Последний раз редактировалось absh Вс янв 29, 2012 23:35:36, всего редактировалось 3 раза.
светодиоду надо 3 В и батарейка 3 В...вопрос - а чем тогда "кормить" 317 и, тем более, 7805 ???...а сама схема принципиально рабочая, на остальную часть из-за светодиодов напряжение не пойдёт.
Enman писал(а):светодиоду надо 3 В и батарейка 3 В...вопрос - а чем тогда "кормить" 317 и, тем более, 7805 ???...а сама схема принципиально рабочая, на остальную часть из-за светодиодов напряжение не пойдёт.
Ну не то что-бы надо... дело в том, что светодиод от аккумов будет работать в пол накала (скорее даже меньше), ток будет порядка 100 mA или меньше, соотвественно (читать: мне кажется) напряжение на нем будет меньше...светодиоду надо 3 В
В любом случае не проблема запитать его не от 2х а от 3х аккумов... но тогда рушится моя скрытая надежда на подзарядку аккумов в дневное время(основной источик отключаетя ночью).
Последний раз редактировалось absh Вс янв 29, 2012 01:11:24, всего редактировалось 2 раза.
эх...не любит молодёжь "классику" - "Операция Ы и др. приключения Шурика"..."тренируйся на кошках"
, т.е. сначала собери на маленьких дешёвых светодиодах, всё измерь и пойми, а только потом берись за дорогие...
За светодиоды я ни грамма не переживаю(и цена им 50р) , да и случиться сними вряд-ли что... другое дело бахнут аккумы при перезаряде... ну, или 7805 сгорит(а она, кстати правда без переделки схемы пойдёт?) - их у меня всего две).
7805 - это будет на стабилизаторе тока падать 7 В....+3 В на диод...аккум уже от 10 В и больше !!!...поэтому что и куда пойдёт - "думай, Федя, думай"...
Ясно, 7805 отпадает, спасибо!
а по поводу вопросов по lm317 и аккумуляторов?
аккумы сами заряжаться не будут...
Enman писал(а): "думай, Федя, думай"...
