Подключение светодиода KAD1-9090PW11ZC/5-STAR
Сообщение ddoomm »
Все доброго времени суток!
Есть несколько штук 5 ватных светодиодов KAD1-9090PW11ZC/5-STAR производства KINGBRIGHT
Параметры:
X POWER White
5W Flux
230 Lm
1200 mA
Есть пара вопросов:
Можно ли запитать эти светодиоды от импульсного блока питания 12В 4А?
Или нужно использовать спец. микросхемы (драйвера).
Есть ли для такого типа светодиодов заводские радиаторы?
KAD1-9090PW11ZC 5-STAR.PDF
(211.05 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Agent_0013 »
Заводсткие радиаторы разве что в форме лампочек, но обычно приходится привинчивать к комповским.
Вместо драйвера можно использовать и резистор, но это не эффективно, и в случае если параметры светодиода съедут в сторону, светодиод может сгорето допустим от превышения тока.
От БП Вашего запитать можно. Но нужно продумать схему включения, в зависимости от имеющихся деталей.
По хорошему включать либо все 5 диодов каждый со своим драйвером, дибо 5 последовательно и 1 повышающий напряжение драйвер. Включать параллельно не рекомендуется из за разницы в параметрах диодов.
Учитывая прямое напряжение падения по даташиту, можно попробовать 3 последовательно и к БП, НО ВОЗМОЖЕН ФЕЙЕРВЕРК, потому такие эксперементы можно проводить только в случае, если диоды достались нахаляву, а какие либо драйверы или подобные схемы городить очень лень.
Впринципе, в резисторе ничего плохого нет, если взять с запасом по току для диода (допустим диод макс рассчитан на 1200ма, а подобрать на 1А, тогда точно ничего не сгорит). Только грамотно продумать систему отвода тепла. При питании 12 вольт на 1 светодиод, на резисторе будет падать 7,5 вольт (для Ваших диодов по даташиту при нормальных условиях). При протекающем токе в 1А это напряжение даст 7,5 Ватт чистого тепла, + то, что выделит светодиод. при 2 диодах последовательно падение на резисторе будет около 3В, что на тот же 1А тока даёт всего 3Вт тепла.
Эти рассчёты приблизительные, точно нужно мерять на конкретных диодах с конкретным БП.,
Удачи в эксперементах.
<a href="http://nick-name.ru/sertificates/540898/"><img src="http://nick-name.ru/img.php?nick=Agent_0013&sert=25&text=t0" alt="Ник Agent_0013 зарегистрирован" /></a><br />
Опять же драйверы. Бывают сразу сетевые, а бывают и от тех же 12 вольт. Если есть готоый нормальный БП, и хочется нормально питать диоды, выгоднее купить низковольтные. Сетевые (не дешёвые китайские по 3 зелёных президента, а нормальные) будут стоить заметно дороже нормального "батарейного" драйвера от тех же фонариков.
Сообщение ddoomm »
А если использовать две микросхемы LM317 одну для стабилизации напряжения, а другую для стабилизации тока, какие могут бить проблемы.
Сообщение diman_d »
Тогда и одной 317-й хватит. В стабилизации напряжения отпадает смысл, если включить 317-ю как генератор тока.
Сообщение radteh »
Вот на этой страничке http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=782, на первой картинке схема модуля от которого можно запитать светодиод, а на последней схема подключения к светодиоду. Можно собрать или упить там-же.
PS Одному мне кажется что тема должна быть в питании?
