CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
можна ли использовать в данной программе такие команды ?
#define   SetBit(reg, bit)          reg |= (1<<bit)
#define   ClearBit(reg, bit)       reg &= (~(1<<bit))
#define   InvBit(reg, bit)          reg ^= (1<<bit)
#define   BitIsSet(reg, bit)       ((reg & (1<<bit)) != 0)
#define   BitIsClear(reg, bit)    ((reg & (1<<bit)) == 0)
Tell Me The Truth
Сообщение urry »
это не команды, а макросы. можно.
Сообщение vitalik_1984 »
FreshMan писал(а):можна ли использовать в данной программе такие команды ?
Насколько я знаю эти определения есть в sfr_defs.h в студии
#define _BV(bit) (1 << (bit))
#define bit_is_set(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))
#define set_bit(sfr, bit) (sfr|= _BV(bit))//это я добавил
#define bit_is_clear(sfr, bit) (!(_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit)))
#define clear_bit(sfr, bit) (sfr&=(~ _BV(bit)))//это я добавил
#define loop_until_bit_is_set(sfr, bit) do { } while (bit_is_clear(sfr, bit))
#define loop_until_bit_is_clear(sfr, bit) do { } while (bit_is_set(sfr, bit))
В поисках истины человек развивается.
Сообщение dim6669 »
помогите написать программу пожалуйста что бы на 7 сегментном индикаторе показывается число от 0 до 9 в течении 3 секунд, затем начинают выводиться числа в случайном порядке (одна секунда на число). Пользователь должен нажать кнопку при появлении показанного ранее числа. При совпадении выводится 1, иначе минус. Заранее спасибо!
Сообщение AI_Disable »
dim6669 писал(а):помогите написать программу
Помочь то, поможем, только где ваши наработки, где конкретные вопросы?
Сообщение sachok »
Помочь или написать?
Я не Сашок!!!
Сообщение dim6669 »
наработки они пока в голове. Собственно интересует вопрос как реализовать случайный выбор чисел и как их записать (запомнить) что бы потом сравнить.
Для ГСЧ можно использовать АЦП контроллера, ловя с него шумы. Ну а насчёт хранить - странный вопрос, в переменной, где же ещё.
Сообщение dim6669 »
извините за "странный вопрос", просто в этом деле знания скудные, пытаюсь как то разобраться. А насчет шумов можно поподробней?
Сообщение sachok »
#include <stdlib.h>
srand(5); // лучше не 5 а случайное число
random=rand(); // 0-32767
Метод предложенный AI_Disable тоже можно использовать.
Я не Сашок!!!
Сообщение dim6669 »
Спасибо. я так понимаю числа будут от 0 до 32767? А как сделать что бы от 0 и до 9?
Сообщение sachok »
random = random % 10;
Я не Сашок!!!
Сообщение T O S H KA »
Парни помогите пожалуйста нужна программа таймера на AVR для Atmega 8!!
Сообщение pyzhman »
Это как!? :shock:
Docendo discimus
Re:
T O S H KA писал(а):Парни помогите пожалуйста нужна программа таймера на AVR для Atmega 8!!
Парень, наверно хотел сказать, что нужен исходник или прошивка для контроллера мега8.
T O S H KA
1.Конкретно какие функции ты хотел бы видеть в Своем устройстве?
2.какая аппаратная часть, если она есть?
время должно отображаться в мин и секундах на семисигментных индекаторах. После запуска должен выводиться обратный отсчет. С помощью 2 кнопок можно менять это время с красностью 10 секунд. Помогите пожалуста, не шарю в этом вообще!!!! заранее спасибо
А апаратная часть процессор да и индекаторы!! я в протеусе схему сделал, а вот программы нет да и вообще проверить работает ли схема...
Сообщение BCluster »
Ну если есть желание разбираться это одно. Тогда нужно с чего-то начать и делать программу. С радостью поможем :)
Если желания разбираться нет а нужна готовая программа - 50$ :D
Сообщение ibiza11 »
BCluster писал(а):... а нужна готовая программа - 50$ :D
что-то Вы дешево продаете свое время)
T O S H KA, подобные вопросы в форум "Из лап в лапы"
Ставим плюсы: )
нет я конечно понимаю, что в этом вопросе руки у меня кривые... но 50 $ у меня нет((( я разобраться пытаюсь, но не работает(( нет если есть у кого проги дайте для примера....заранее спасибо
Вернуться в «AVR»
