Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Емкость слева настраивает П-контур в резонанс, справа - связь (трансформацию) с антенной. Согласование с УМ обеспечивается емкостью левого кондера в сочетании с индуктивностью катушки (эквивалентное сопротивление). Катушка должна быть индивидуальной на каждый диапазон в привязке к выходному сопротивлению УМ.
svic писал(а): в сочетании с индуктивностью катушки (эквивалентное сопротивление). Катушка должна быть индивидуальной на каждый диапазон в привязке к выходному сопротивлению УМ.
Катушки Lк?
svic писал(а):Катушка должна быть индивидуальной на каждый диапазон в привязке к выходному сопротивлению УМ.
Это изза того что связь меняется в зависимости от диапазона?
- svic
- Друг Кота
Вовсе нет. Это из-за того, чтобы эквивалентное сопротивление П-контура со стороны УМ оставалось постоянным.
- RA3WSI
- Друг Кота
Это из-за того что резонансная частота меняется и при смене частоты к примеру с 3мгц на 27мгц намоточные данные катушки и емкости Кпе будут нужны другие.Есть вседиапазонные антенные тюнеры(1.8мгц-28мгц) где емкости кпе остаются те же,а индуктивность меняется переключением отводов катушки.
telomtr писал(а):svic писал(а):Катушка должна быть индивидуальной на каждый диапазон в привязке к выходному сопротивлению УМ.
Уважаемый, telomtr, уясните для себя (если плохо понимаете, то почитайте литературу) понятие реактивного сопротивления. Мне кажется что всё ваше непонимание от этого.
Если на пальцах, то любая ёмкость или индуктивность помимо активного сопротивления (скажем при измерении простым омметром), имеет и реактивное, которое проявляется только на переменном токе и оно разное на разных частотах, так при повышении частоты реактивные сопротивление у ёмкости падает а у индуктивности повышается. Не зря мы с RA3WSI рекомендовали для понимания заменить их переменными сопротивлениями.
R3Dio 73!
Я знаю про реактивные составляющие. Просто мне не пойму хотел уточнить. Вот что. Со стороны УМ, П - контур представляет параллельный фильтр? Вот я и не мог сообразить зачем катушку менять если есть возможность подстройки конденсатором на нужную частоту...
- svic
- Друг Кота
Тогда должен знать, что резонанс - это когда XC=XL, но Х может быть совершенно любым. Катушка большой индуктивности с маленькой емкостью и катушка малой индуктивности с большой емкостью будут иметь одинаковую резонансную частоту, но первый контур будет иметь высокое эквивалентное сопротивление, а второй низкое.telomtr писал(а):Я знаю про реактивные составляющие.
И на П-контур можно взглянуть чуть по-другому
Реактивное сопротивление катушки на резонансной частоте не меняется, делителем С1, С2 можно менять сопротивление на нижнем и верхнем конце контура относительно "земли", при этом суммарное сопротивление делителя с учетом реактивностей лампы и антенны должно оставаться равным сопротивлению катушки. Эквивалентное сопротивление П-контура выбирается, как среднее геометрическое между выходным сопротивлением УМ и сопротивлением фидера (антенны), разумеется имеется ввиду волновое сопротивление.
Получается резонансная частота может быть одна, но в зависимости от комбинаций индуктивности и емкости, для этой частоту будут разные эквивалентные сопротивления?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Да
svic писал(а):...Катушка большой индуктивности с маленькой емкостью и катушка малой индуктивности с большой емкостью будут иметь одинаковую резонансную частоту, но первый контур будет иметь высокое эквивалентное сопротивление, а второй низкое.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
А компенсация индуктивного сопротивления, уменьшением емкости, а не уменьшением индуктивности связано с тем же? пример при настройке антенны в резонанс.
- svic
- Друг Кота
Не уменьшением, а подбором - излишнее индуктивное сопротивление со знаком + компенсируется таким-же по модулю (абсолютной величине) емкостным сопротивлением со знаком - . Еще раз напомню - сопротивления не уничтожаются, а компенсируется лишь реактивная составляющая (та или иная, чтобы уравнялись), при этом этом эквивалентное (активное) сопротивление остается. Активное сопротивление это не омическое сопротивление провода катушки - это сопротивление поля (силового), которое ты пытаешься раскачать, что-то вроде сопротивления эфира. Для аналогии представь, что ты катаешь по полу шкаф туда-обратно. Пока на него давишь (прикладываешь напряжение) - испытываешь сопротивление и он движется (течет, ток), как перестаешь - нет ни движения, ни перемещения, ни сопротивления. Примерно так и с полем, только в отличии от шкафа у него нет инерции.telomtr писал(а):А компенсация индуктивного сопротивления, уменьшением емкости
svic писал(а):Не уменьшением, а подбором - излишнее индуктивное сопротивление со знаком + компенсируется таким-же по модулю (абсолютной величине) емкостным сопротивлением со знаком - .telomtr писал(а):А компенсация индуктивного сопротивления, уменьшением емкости
А если не компенсировать плюсом, а излишнее индуктивное сопротивление уменьшить, уменьшением индуктивности? Тогда как раз и изменится "сопротивление эфира"?
- svic
- Друг Кота
Естественно - индуктивность меньше - меньше сила, действующая на "эфир" - меньше ответное сопротивление "эфира". "Действие равно противодействию" - Исаак Ньютон....
- 10on
- Электрический кот
Собрал вот такой делитель частоты на 10. Скажите как его правильно подключать к частотомеру? Нужно что-то до\после него.
И вывод установки 0 куда деть? Забыл уже...
- (56.57 КБ) 381 скачивание
- svic
- Друг Кота
До него желателен усилитель-формирователь, выход - прямо в частотомер. Куда девать ноль - зависит от типа микросхемы.
- 10on
- Электрический кот
74AC74 микра. Пытался подать с аналоговго генератора на мультиметр. ничего кроме прыгания цифр не получил. Эт нормально?
UAЗELR
- Вечно гонимый
10on - ты можешь собрать НОРМАЛЬНЫЙ частотомер?
- я схему тебе дам... или это тебе не надо?
- bensaratov
UA3ELR писал(а):- я схему тебе дам... или это тебе не надо?
на сборку частометра уйдет уйму времени даже если схема и правильна всегда нужна настройка и прочее прочее...просто так схема не канает, и будут появляться вопросы во время сборки сей девайса
ни что в этой жизни не вечно!!!
