Помогите с сигнализацией
Сообщение Cybermouse »
Помогите кто нить с пожарной сигнализацией плиз, фирма Autronica, она состоит из пульта и 6ти датчиков, 3 датчика - первый шлейф. 3 датчика - второй шлейф. один шлейф работает а второй нет, в этом вся проблема, может кто сталкивался..
Сообщение Brigadir »
Как мы на расстоянии можем помочь? Да никак. Проверяйте шлейф (неисправный) - короткое, обрыв, неисправность датчика, нет конечного резистора(или неисправен). Какие датчики? Тепловые или дымовые?
А поболтать?
Сообщение Tanat »
Можно попробовать отключить датчики, поставить оконечный резистор. Далее поставить шлейф на охрану, если взялся, значит шлейф в порядке, надо смотреть датчики и правильность их подсоединения. С дымовыми датчиками по внимательнее, в основном к одному из выводов датчика нужно подключать добавочный резистор (на каждый датчик), а оконечный только в конце шлейфа. Какого номинала резисторы ставить и куда написано в описании датчика, либо самой сигнализации. Некоторые сигнализации, например Сигнал 20М очень долго ставит на охрану шлейф с дымовыми датчиками, около 1 минуты.
Ну и опишите как конкретно не работает. На охрану берет, но не срабатывает или взять не может или вообще никаких действий?
Проверить, внимательно посмотреть по даташитам и ещё проверить!
