- плеер.rar
- (502.07 КБ) 230 скачиваний
Колоночки для телефона. Как подключить?
Всем привет! вот нашел плату от плеера, но нечего понять не могу что куда подключать, пожалуйста подскажите как к не можно подключить MP3 плеер и питать от 2 батареек от телефона
фото внизу извините за качество
Качество очень плохое, поэтому определенно сказать сложно. Для начала напишите названия микросхем. Одна из них усилитель НЧ, а другая регулятор частоты вращения двигателя. На плате установлен разъем питания от адаптера, можно подать питание на него или найти на плате места подключения батарейного отсека(возможно есть обозначения буквами или знаками+-). Данный плеер расчитан на работу с наушниками у которых сопротивление как правило от 16 до 35 Ом, посему динамик особо не подключишь ибо громко не будет. Питание ему нужно 3В, достаточно одного АКБ от сотового телефона.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
yd 6650 te.2.y
yd 2822td.9.y
фигня какая то вводил в яндекс нечего путного не появлялось
yd 2822td.9.y
Это как вводить, те микрухи котрые стоят в вашем плеере китайские клоны этих:
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... =73-082-24
http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302234.pdf
Впринципе этот усилок можно заставить работать на 4-х и 8-ми Омную нагрузку при его максимальной выходной мощности в 1 Вт, только напряжение питания нужно увеличить до 4,5В при 4 Омах и до 6В при 8 Омах. Дико распространенная микра.
А почему у них названия отличаются?
Моя задача я так понимаю по тем схемам которые вы мне дали попробовать собрать что нибудь
и можно будет заместо 6 вольт подать семь?
Постарайтесь сделать более качественные фото с обеих сторон, особенно важно с нижней стороны где печатные проводники. Тогда можно будет подсказать куда что подцеплять.
Для TDA2822 питание до 15 вольт можно.
Ну и что толку от 4-х одинаковых фоток на которых всё ровно ничерта не видно?
Вот, работать вроде должно. Для начала подать питание не более 3 вольт, убедиться что работает и только тогда можно будет подключить большее напряжение. Там бы еще отрезать проводники к ненужной микросхеме, но на снимках ничерта не видно поэтому пока лучше не трогать. Когда удасться сделать снимки на которых все проводники будут отчетливо видны тогда и разберёмся.
- (177.77 КБ) 834 скачивания
нехотит работать когда подаю питание слышен тихий щелчок и.....все
На вход сигнал подаете? Динамик, а точнее его диафрагма остается на месте или после щелчка она смещается (вниз или вверх)?
щелчок и тихое тихое гудение услышал когда ухо почти к колонки приложил
Попробуй подать входной сигнал на противоположный вывод регулятора громкости.
нет не хочет и все
а если собрать усилитель из имеющихся там деталей
Если гудит, то пожоже на пробой выходного каскада. Собрать вы конечно можете, там ведь он собственно и собран, а схемы и варианты плат под них есть в даташите. Один вариант там стерео, другой в мостовом включении (моно).
